Перейти к содержимому
Раздел помощи: Сообщения
На форуме доступны три разные формы создания сообщений. Кнопка «Открыть тему», находящаяся в каждом разделе форума и на странице тем, предназначена для создания новой темы. Кнопка «Добавить опрос» (если администратор разрешил это) позволяющая создать новый опрос на форум, так же появится при просмотре тем и форумов. При просмотре темы, вы увидите кнопку «Ответить», которая предназначена для добавления вашего сообщения в данную тему.
Создание новой темы и ответ в тему
При написании сообщений, вас, вероятно, заинтересуют коды форума. Данные коды, предназначены для различного форматирования текстов ваших сообщений. Для получения более подробной информации об этом нажмите ссылку «BB-коды форума» под блоком смайликов, чтобы открыть окно с помощью.
«Rich Text» редактор (RTE) — это WYSIWYG (What You See Is What You Get) редактор, похожий на WordPad. Вместо фрагментов BB-кодов вы увидите, как сообщение будет выглядеть в итоге, как в живом просмотре. Вы можете использовать преимущества этого редактора, если у вас есть браузер Internet Explorer 6 и выше или Firefox 1.5 и выше.
Панель инструментов
Слева на право, сверху вниз:
  • Удалить форматирование: это удалит все форматирование из сообщения.
  • Специальные элементы: этот блок позволяет вам вставить специальный тег, например ссылка на тему или сообщение, и другие дополнительные BB-коды, которые разрешил администратор.
  • Шрифт: здесь вы можете выбрать шрифт вашего текста. Если вы используете «Rich Text» редактор, то выбранные шрифты будут отображены в вашем сообщении.
  • Размер: здесь вы можете выбрать один из семи разных размеров вашего текста.
  • Отмена и повтор: эти две стрелочки отменят или повторят ваше последнее действие.
  • Размер окна ввода: здесь вы можете увеличить или уменьшить размер окна для ввода сообщения.
  • Переключатель между Стандартным и «Rich Text» редактором: эта кнопка позволяет быстро переключиться между Стандартным и «Rich Text» редактором. Вы так же можете изменить это в настройках форума, в личном профиле.
  • Кнопки стиля: возможность преобразовать вызелененный текст в жирный, курсив и подчеркнутый.
  • Формат текста: эта кнопка позволяет выбрать надстрочный, подстрочный и зачеркнутый формат текста.
  • Цвет текста: этот блок отображает палитру цветов для текста.
  • Смайлики: кнопка меню с иконкой смайлика покажет список всех смайликов форума и позволит вам вставить нужный в сообщение.
  • Отступ: две кнопки позволят вам увеличить или уменьшить отступ.
  • Выравнивание текста: эти кнопки позволят вам выровнять выбранный текст по левому краю, по правому краю, по центру или по ширине.
  • Списки: две эти кнопки позволяют создать нумерованный или маркированный список.
Боковая панель
Нажав на кнопку «Боковая панель», вы можете показать или скрыть секции со смайликами и дополнительными BB-кодами. Скрывая секции слева, вы увеличиваете поле для ввода сообщения.
Опции сообщения
На форуме доступны три опции при создании темы или ответе в тему. Если функция «Включить смайлы?» не выбрана, то картинки смайликов в сообщение вставлено не будет. Если же функция «Включить подпись?» не выбрана, то ваша подпись не будет добавлена к этому сообщению. Функция «Включить уведомление на e-mail при ответах?» позволяет вам получать уведомления на e-mail при ответах в эту тему. Так же есть опция использования HTML в сообщении, если администратор форума позволяет это.
Вы так же можете выбрать иконку к вашей теме или сообщению. Если вы создаете тему, то эта иконка появится рядом с заголовком темы. Если вы отвечаете в тему, то эта иконка появится рядом с датой написания сообщения.
Опции опроса
При создании новой темы, под полями для ввода названия и описания темы, вы увидите ссылку «Нажмите сюда для управления опросом в этой теме». Нажав на это ссылку, вам откроются опции опроса. Первое поле служит для ввода в нем вопроса вашего голосования. Чтобы добавить вопрос к вашему опросу, нужно кликнуть на «Добавить еще вопрос в опрос». Количество возможных опросов в одной теме и соответственно вариантов ответов устанавливается администратором форума.
Цитирование сообщений
Под каждым сообщением в теме имеется кнопка «Ответить». При нажатии на эту кнопку, вы сможете ответить в тему, с цитированием того сообщения, под которым нажали данную кнопку.
Так же под каждым сообщением есть кнопка «Цитата», которая позволяет включать цитатой в ответ выбранное сообщение. Тем самым можно выбрать несколько сообщений для цитирования. Нажав внизу или сверху страницы кнопку «Ответить», вы попадете в форму ответа со вставленными сообщениями в виде цитат, которые вы выбирали. Для удобства, при выделении кнопка «Цитата» подсвечивается или меняет вид.
Редактирование сообщений
Под каждым сообщением, написанным вами, вы увидите кнопку «Изменить». При нажатии на эту кнопку, вам будет предложено выбрать один из способов редактирования: «Полное редактирование» или «Быстрое редактирование». «Быстрое редактирование» позволяет вам отредактировать сообщения без перезагрузки страницы. Вы сможете отредактировать текст вашего сообщения независимо от того, когда вы это сообщение писали.
При редактировании своего сообщения вы можете увидеть опцию «Добавить надпись «Отредактировано...» в это сообщение?». При установке галочки в этой опции, под вашим отредактированным сообщением появится надпись, информирующая о том, что вы редактировали это сообщение, с датой редактирования. Если вы не видите эту опцию, значит, данная информация о редактировании будет добавлена автоматически.
Если вы не видите кнопку для редактирования вашего сообщения, то, возможно, что администратор форума отключил данную функцию, либо установил лимит времени, по истечении которого, редактирование сообщения уже невозможно.
Быстрый ответ
Если эта возможность доступна, то в каждой теме будет кнопка "Быстрый ответ". Нажмите на нее, и форма отправки сообщения откроется прямо на странице с темой. Вы можете сделать форму быстрого ответа раскрытой автоматически, для этого выберите соответствующую опцию в настройках форума в ваших личных данных. Нажав на кнопку "Расширенная форма" вам будет доступна обычная форма ответа в тему.
© 2006-2018 ForumRostov.Ru Недвижимость и Строительство. Новостройки Ростова-на-Дону. Информация, размещенная на данном форуме, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Все права защищены. При копировании информации с Форума Ростова-на-Дону активная ссылка обязательна.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ForumRostov
Недвижимость - Квартиры Ростова - Застройщики - Новостройки - ЖК Пятый Элемент - ЖК Первый - ЖК Сердце Ростова - ЖК Красный Аксай - ЖК Западная резиденция - ЖК Сельмаш - ЖК Центральный - ЖК Династия - ЖК Соборный - ЖК Аврора
