Обсуждаем пластиковые окна
Гость zxcv
Понятно, в общем трёхкамерный профиль+ двухкамерный стеклопакет. А по по заводам-изготовителям окон (надёжным и недорогим) может кто из местных подскажет?
Изменено пользователем hands-hooks
ну это Вы к местным обращайтесь ))) а лучше спросите у друзей или знакомых, у кого они ставили.. можно и через меня заказать )))) но, думаю, что доставка из Перми - дорогое удовольствие :biggrin:
@hands-hooks, Пласт сервис, новые окна, супермаркет окон одни из самых нормальных заводов в Ростове, Горизонт не посоветую... Я себе ставила трехкамерный стеклопакет , а подоконники какие хотите , заметила что во окна советуют , а подоконники автоматом самые дешевые ставят.
Измельчитель сыра, спасибо. Пока звонил только в Горизонт и Новые окна. Горизонт при прочих равных ощутимо выигрывает в цене. Пласт-Сервис на очереди. Супермаркет окон? Думал это дилерская сеть по распространению, но никак не завод. Надо будет на их сайт заскочить...
Ребята, мы тоже вот с мужем решили помянять окна в доме. Сейчас вот размышляем какие поставить. Начитались вот здесь различной информации - *реклама* и теперь думаем. Может Вы что-нибудь посоветуете.
реклама запрещена
@Rita13, убедительная просьба не сыпать ссылками других ресурсов.
Она больше не будет. Я отвечаю.))
точно? *убирает мухобойку в шкаф*
Три камеры наверное вообще как в бункере. Посоветвал бы обращать внимание на на монтаж отливов. При неправильно м монтаже будут тарбанить, и от шума даже три камеры не спасут.
нет, очень даже отлично.
ну в этом плане норм, даже при сильном ветре все хорошо,а у некоторых отрывало даже отливы.Вот тут еще важно не забывать ставить как нижни так и верхний
  • 1 год спустя...
Гость Себастьян Козюлькин
Раньше с наступлением зимы люди оклеивали свои деревянные окна бумажными полосками и затыкали щели поролоном. С установкой в помещении пластикового окна об этих заботах можно забыть.
Но частенько мастера-установщики, быстро справившись со своей работой, забывают рассказать счастливым обладателям нового окна о двух важных вещах.
Во-первых, все подвижные детали фурнитуры нуждаются в регулярной смазке. Проделывай процедуру хотя бы раз в год, заливая обычное машинное масло. Во-вторых, со сменой сезонов окна необходимо переводить в летний и зимний режим соответственно.
Как отрегулировать пластиковые окна
Возможностью регулировки оснащены почти все современные конструкции. Чтобы проверить, переводится ли фурнитура в другой режим, достаточно взглянуть на специальные эксцентрики (цапфы), расположенные на боковой поверхности створки.
Если на них есть отверстия для шестигранника или отвертки-звездочки, а также если эксцентрик овальной формы, то такая фурнитура наверняка переводится в летний или зимний режим. Но возможность переключения лучше уточнять еще до установки окон.
Чтобы переключить режим окна, просто поверни при помощи соответствующего инструмента все цапфы на створке (чем больше размер окна, тем больше их количество) в нужное положение.
Если створка постоянно находится в зимнем режиме, это ведет к дополнительной нагрузке на уплотнительную резинку и она быстрее изнашивается. Силу прижима окна легко проверить. Зажми створкой обычный лист бумаги: если сможешь его легко вынуть, окно находится в летнем режиме.
Возможно, для твоих друзей эта информация станет открытием!
переводить в первые пару тройку лет не имеет смысла.. ибо при переводе на зиму резинки прижимает сильнее и как следствие в будущем даже летом придется ставить зимний режим... проще протереть пару раз в год все резинки силиконовой смазкой. как правило уплотнители живут 5-6 лет. потом их проще заменить.ну а по поводу фурнитуры - правда. весной и осенью лучше смазать все подвижные части машинным маслом.. либо пшикнуть вэдэшкой.
это если под отливом не пропенить, то он и будет тарабанить.. ну еще и выпуск отлива играет роль.. должен быть 3-4 см
верхний отлив не обязателен.
