Как правильно выбрать коляску!
правильно коляска ребенок малыш мама папа
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Апрель 2013 - 07:34
О покупке коляски молодые родители начинают задумываться еще до рождения малыша. Выбор колясок сегодня настолько велик, что неопытному человеку очень сложно не запутаться в многообразии видов и форм данного средства передвижения.
При этом выбор коляски для новорожденного нужно делать очень тщательно и взвешенно, поскольку от него будет зависеть комфорт и малыша, и его новоиспеченных родителей.
Все коляски для новорожденных можно разделить на четыре основных типа:
• классические коляски – в них имеется только люлька, они предназначены для деток от рождения и приблизительно до 8 месяцев. Недостаток: достаточно дорогие и не имеют прогулочного блока.
• коляски-трансформеры – совмещают в себе и горизонтальное лежачее место для новорожденного, и прогулочный «сидячий вариант». Легко трансформируются из одного положения в другое. Недостаток: очень тяжелые и не всегда удобные.
• коляски «2в1» - вариант, когда в комплект коляски входит и жесткая люлька (которая легко снимается с шасси), и прогулочный блок (также устанавливается отдельно, на шасси).
• коляски «3в1» - то же самое, что и «2в1», но в комплект коляски входит еще и автокресло, что очень удобно для активных родителей, любящих поездки на автомобиле.
Выбирают тот или иной тип коляски родители обычно, исходя из своих личных предпочтений и финансовых возможностей.
Какой бы тип коляски вы ни облюбовали, запомните главные критерии выбора хорошей, удобной коляски для новорожденного:
• Коляска должна иметь небольшой вес
Если вы живете не в собственном доме (в данном случае вес коляски практически не важен), то обратите самое пристальное внимание на вес коляски. Бывает, что коляски одного класса могут весить как 13 килограмм, так 26 (!!!) килограмм. Подумайте, с какой из них вам будет проще управляться после 9 месяцев беременности и родов, особенно, если вы невысокого роста и имеете хрупкое телосложение.
Попробуйте в магазине приподнять понравившуюся коляску, так вы ощутите ее реальный вес.
• Коляска должна иметь довольно просторное спальное место (люльку)
Вы ведь не можете предугадать, насколько упитанным и длинненьким будет ваш малыш, поэтому сразу выбирайте коляску с нормальной (не карликовой) по размеру люлькой. Выбрав симпатичную, но крошечную люльку, вы рискуете не уместить в нее своего богатыря уже в 4-5 месяцев (особенно, если возить будете зимой). Выбирайте просторную, а также достаточно глубокую люльку – в такой малыш будет чувствовать себя уютно и комфортно даже в зимних комбинезонах и одеялах.
• Коляска должны быть легкой в управлении
Этот параметр можно определить только методом пробы. Опять же, возьмите понравившуюся коляску и покатайте ее по магазину, обратив внимание на то, как легко она поворачивает, заходит на возвышения и т.д. Очень желательно, чтобы коляской можно было без проблем управлять одной рукой. Ведь бывает такое, что вторая рука у мамы может быть занята – или малыш капризничает и лежит спокойно только на руках, или ливень застал в дороге и нужно зонтик держать над головой. Поэтому обязательно попробуйте в магазине повозить коляску одной рукой.
• Ручка у коляски должны быть удобной, регулируемой по высоте
Регулировка ручки по высоте – это очень важный параметр для удобства родителей. Имея возможность регулировать ручку, вы сможете подогнать ее высоту точно по своему росту, а не ехать, согнувшись «в три погибели» над коляской.
• У коляски должны быть колеса большого диаметра
Чем больше колеса у коляски, тем проще и плавне она преодолевает все неровности и выбоины на дороге. Колеса могут быть как резиновые, надувные, так и изготовленные из «псевдорезины», не требующие подкачки. В городских условиях этот параметр не так важен, поскольку по тротуару и те, и те колеса едут нормально. А вот по деревенским колдобинам однозначно мягче катятся надувные колеса. Но у них есть свой недостаток: велика вероятность проколов, а также есть надобность периодической подкачки насосом.
• Ткань коляски должны быть «дышашей» и легко стирающейся
Какой бы вы ни были аккуратной мамочкой, все равно коляска со временем загрязняется и ее нужно как-то чистить. Очень удобно, если тканевые части у коляски снимаются и их можно постирать в машинке.
Естественно, что светлые расцветки коляски, хоть и красивые, но очень маркие – их стирать нужно будет намного чаще.
Кроме того, хорошо, если ваша коляска будет иметь такие приятные дополнения, как:
• амортизаторы на колесах (они обеспечат более плавный ход коляски),
• большая, прочная корзина для покупок,
• большой, накрывающий всю коляску дождевик,
• тканевая сетка, закрывающая малыша от насекомых,
• "сумка для мамы".
Если вы покупаете коляску для новорожденного, то обращайте внимание на трехколесные варианты в самую последнюю очередь. Такие коляски хоть и кажутся на первый взгляд удобными и маневренными, на самом деле оказываются не такими уж практичными.
Во-первых, трехколесные коляски не так устойчивы на дороге, как четырехколесные, особенно, если переднее колесо снято с фиксатора и «плавает». Во-вторых, при езде трехколесные коляски часто «уводит» в сторону. Ну и в-третьих, зимой трехколесные коляски едут по снегу с большим трудом – иногда это становится серьезной проблемой для родителей.
Так что еще раз подумайте и взвесьте все «за» и «против», а уж потом делайте свой окончательный выбор.
  • kender это нравится
#2 OFFLINE   DJD
DJD
    Новичoк
  • PipPip
  • 5
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:39
Да, пришлось помучатся мене с коляской. Нам ее отдал брат, вроде хорошо, экономия получается, но вес коляски 15 или 17 кг, а вместе с ребенком вообще не подъемная. Через 2 месяца купили коляску полегче, 11 кг.
#3 OFFLINE   anna2979
anna2979
  • Pip
  • 1
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:54
Полезная информация. Коляску я выбирала больше недели в интернете, учитывая практически все параметры, которые озвучила NaStEnOK. И только один момент хочу добавить. Если вы живете в квартире, то имейте в виду, что коляска всегда будет стоять в разобранном состоянии в прихожей, и поэтому она еще не должна мешать вам проходить мимо нее.
Дело в том, что у нас малогабаритная квартира и прихожая по ширине как две коляски-трости. Поэтому в конце концов выбор остановился именно на ней и, входя в квартиру, мы просто протискиваемся между стеной и коляской. Не могу себе представить, что было бы если бы мы купили коляску шире.
Богатство - это счастье в кругу любящей семьи.
#4 OFFLINE   beautiful_flower
beautiful_flower
  • Pip
  • 3
  • Cообщений: 63
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:57
Мы поменяли 3 коляски)) В итоге могу сказать с уверенностью - нет колясок абсолютно без минусов. Если устраивает ширина шасси, то может не быть полностью вертикального положения спинки, если нравится дизайн, то не факт, что будет хорошая проходимость. Если большая корзина, то например, маленький капюшон. Я просто устала их выбирать)) Доченьке уже 2,1 поэтому в основном гуляем пешком. Это полезнее для ребенка))
#5 OFFLINE   Lanna
Lanna
    Новичoк
  • PipPip
  • 25
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:47
У нас две коляски - зимняя весом 18 кг, но хороший трансформер, и летняя - где-то килограмм 7-8. Я довольна обеими! В летней самое главное, считаю, чтобы ребенок мог в ней тоже нормально спать, а также хороший козырек от солнца!
#6 OFFLINE   Ксюша
Ксюша
    Эксперт по недвижимости
  • PipPipPip
  • 607
  • Cообщений: 818
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:50
мы тоже долго выбирали, в итоге взяли 3 в 1 с большими колёсами, удобным багажником, да и внешне ничего так
#7 OFFLINE   DJD
DJD
    Новичoк
  • PipPip
  • 5
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:56
По поводу колясок-трансформеров. В некоторых моделях, когда ребенок лицом к маме управлять коляской легко, а если перекинуть ручку, чтоб малыш ехал вперед лицом, управлять коляской просто невозможно.
#8 OFFLINE   Ксюша
Ксюша
  • PipPipPip
  • 607
  • Cообщений: 818
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:02
у нас тоже ручка не перекидывается,надо вес блок переставлять, но это и логично, ведь передние колёса манёвренные - крутятся во все стороны, а задании нет
#9 OFFLINE   Инеска
Инеска
    VIP
  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 7 706
  • Cообщений: 9 137
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:04
Ксюша, Очень хорошая коляска, Ксюша. Поздравляю с приобретением. У нас была наподобие. Только вот могу сказать, что сменный блок нам особо не пригодился. Я использовала коляску только как люльку, до того момента, как ребенок смог сидеть. купила облегченную, которая складывалась как трость и книжка, одновременно. В ней можно и спать, она раскладывается до лежачего состояния. Коляску легко перевозить в машине, что немаловажно для мобильных родителей )) У нас вторя коляска была южно-корейская capella, я осталась ей очень довольна
http://fotki.yandex....ra/view/641632/
Отдам котенка в хорошие руки. Малыш найден на улице, очищен от очисток, отмыт, высушен феном, блох нет.
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ЛОВЛЕ МУХ.
Его тема http://forumrostov.r...m/#entry1074728
#10 OFFLINE   Ксюша
Ксюша
  • PipPipPip
  • 607
  • Cообщений: 818
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:06
Инеска , наша конечно не очень компактно складывается, за счёт больших колёс, а посадочный блок, надеюсь,в этом году нам не пригодится
#11 OFFLINE   Инеска
Инеска
    VIP
  • Заблокированные
  • PipPipPipPipPip
  • 7 706
  • Cообщений: 9 137
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:09
У нас тоже не перекидывалась в первой коляске, блок нужно было переставлять. Зато в Capelle все колеса маневренные, можно перекинуть ручку, зафиксировать задние колеса, а передние останутся маневренными. И наоборот.
зря надеешься Ксюша, через 4-5 месяцев уже будете использовать посадочный блок. Ребзю уже будет неинтересно лежать и смотреть в небо ))) Веруся уже начнет глазеть по сторонам)))
#12 OFFLINE   Mariya
Mariya
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 1 468
  • Cообщений: 3 772
Отправлено 03 Май 2013 - 20:42
Обычно в коляске ребенку удобно спать до 3-4-х месяцев, не дольше, потом просто места не хватает.
В коляске места?
Темы с аналогичными тегами: правильно, коляска, ребенок, малыш, мама, папа
