Как сделать изгиб гипсокартона?
Андрюнчик
Делаю ремонт квартиры, подвесной потолок, в несколько уровней, решил сделать округлые формы, но вот изогнуть гипсокартон чтобы он не сломался не получается, как лучше поступить?совет, нанять профессионала не катит.
Если радиус маленький, то можно вымочить и придать нужную форму.
Если радиус большой, то его не гнуть нужно....
режется бумага с одной стороны на нем, с шагом в зависимости от радиуса и приламывается аккуратно.
потом прикручиваешь или клеишь и выводишь финишкой до ровной поверхности
лично я никогда не вымачивал. только резал.
Существует специальный игольчатый валик, им прокатываешь лист, затем смачиваешь водой, ну и после нужно согнуть, и прикрутить в арку, или еще куда нужно ...
только наоборот, большой радиус резать не надо, достаточно смочить. А вот маленикий нарезать.
вооо.. точно... про валик я забыл :applause:
