Пасхальный декор стола!
декор Пасха стол
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Май 2013 - 08:20
С наступлением Светлой Пасхи на праздничном столе появляются традиционные крашеные яйца, куличи и другие «вкусности». Поистине яркое великолепие пасхального меню требует правильного декора — праздничной сервировки. Предлагаю идеи, как украсить стол на Пасху.
После ночного богослужения в Светлое Христово Воскресенье верующие дарят друг другу подарки, встречают гостей и готовят все те блюда, что были под запретом долгие семь постных недель. Для украшения стола подойдут не только традиционные крашеные яйца, но также цветы, зелень и все, что связано с весной.
Скатерть и салфетки
  • Чтобы создать теплое, семейное праздничное настроение лучше выбирать ткани (как скатерти, так и салфетки) нежных пастельных оттенков – голубой, розовый, бледно-оранжевый, нежно-лиловый или кремовый будут как нельзя кстати.
  • Альтернативный вариант – бежево-коричневатый в сочетании натуральными материалами или тонким кружевным плетением, которое можно оттенить яркими вкраплениями крашеных яиц и «съедобной» пасхальной символики на куличах из яркой цветной глазури.
  • Скатерть в зеленых тонах, с цветочно-растительным орнаментом или с изображением птиц поможет создать легкое весеннее настроение, подчеркнуть наступление долгожданного тепла.
Декоративные свечи
  • Свечи в этот день символизируют свет и воскресение Христа, их вставляют в освященные пасху и куличи. Для украшения стола подойдут нарядные красные, белые с золотом или подходящие по цвету к скатерти свечи, а также «фигурные» в виде весенних птиц или расписных яиц.
  • Для декоративных плоских свечей можно сделать оригинальные подсвечники из скорлупы: аккуратно разбейте яйцо на две приблизительно равные части, удалите желток и белок, просушите и закрепите на подставке или в крошечной рюмке для устойчивости.
Подставки для яиц
  • Разрежьте на секции готовую упаковку для яиц, чтобы сделать подставки, оклейте их тесьмой, тканью, кружевом, цветной бумагой или раскрасьте фломастерами.
  • Можно написать имена гостей и поставить их около каждого прибора, а также использовать традиционную символику. Подобные мини-корзиночки подойдут и в качестве декоративного элемента, если объединить несколько «делений» вместе, поставить в центре стола, а внутрь положить «несъедобные» подарочные яйца, например, с росписью под Гжель или шоколадные сувениры.
  • В качестве именных карточек подойдут и сами крашеные яйца с наклейками.
Зелень как часть декора
  • Оригинально смотрится «островок» из зелени: крашеные или обернутые в цветную фольгу яйца в лукошке с искусственным мхом или на блюде с листиками укропа, петрушки или перьями зеленого лука.
  • Можно за пару недель до Пасхи прорастить кресс-салат, овес или пшеницу. Насыпьте семена в глубокую тарелку, смешайте с землей, залейте водой, чтобы получилась кашица, и поставьте в теплое место, первые всходы появятся уже через несколько дней!
  • Украсьте стол небольшим букетиком из вербы или любых веток с почками или распустившимися зелеными листочками. Их можно нарядить пасхальными «игрушками» - фигурками птиц из бумаги или ткани.
  • Чтобы сделать пасхальную икебану, сплетите венок из прутьев, декорируйте соломкой и бумажными цветами, а в центр поставьте прозрачную вазу с весенними цветами – тюльпанами или нарциссами.
  • Цветы из бумаги – традиционное украшение для Пасхи из творога и куличей. Их можно подобрать готовые в тон к скатерти или салфеткам или изготовить самостоятельно из цветной бумаги. Сделайте несколько кругов диаметром 4-5 см, прорежьте волнистый край в форме лепестков. Наденьте заготовки друг на друга, проткнув в центре проволокой-ножкой, загните один ее конец и замаскируйте бумажной бахромой. На длинную часть намотайте по спирали зеленую полоску из бумаги или тесьму, проклейте. У основания «цветка» сделайте несколько оборотов, чтобы получилось уплотнение-бутон, закрепите клеем и нитками. Вместо цветной бумаги можно использовать салфетки или раскрасить обычную белую.
Основы сервировки пасхального стола
  • Чтобы гостям было удобно сидеть, располагайте приборы на расстоянии не менее 70-80 см друг от друга, накройте каждый прибор сложенной салфеткой.
  • На тарелку для основного блюда можно поставить еще одну маленькую – для закусок. Если вы планируете подавать суп, то глубокую тарелку или чашку для бульона надо ставить сверху мелкой тарелки.
  • Слева располагают вилку зубчиками вверх, справа – нож острием к тарелке и ложку, если подают суп. При необходимости также кладут нож и вилку меньшего размера для закусок.
  • Иногда слева ставят дополнительную тарелку для хлеба или пирожков.
  • Над тарелкой кладут десертный прибор – маленькую ложку или нож и вилку для фруктов.
  • Не забудьте положить ложки в салатницы и вилки, щипчики или лопаточки на тарелки с закусками, позаботьтесь о солонках-перечницах-вазочках с горчицей и другими приправами, а также заранее нарежьте хлеб.
  • kender и Ксюша это нравится
#2 OFFLINE   Sivs
Sivs
    Новичoк
  • PipPip
  • 11
  • Cообщений: 408
Отправлено 04 Май 2013 - 08:26
Подставки для яиц совсем не обязательно делать самостоятельно - сейчас подобных пасхальных товаров продается достаточно и можно выбрать такие, которые подойдут именно к вашему оформлению пасхального стола.
Сообщение отредактировал Sivs: 04 Май 2013 - 08:26
#3 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Май 2013 - 08:36
@Sivs можно купить, а если нет возможности или бывает люди любят делать все сами!!! Тогда могут сделать, не трудно))).
  • Ксюша это нравится
#4 OFFLINE   nastik
nastik
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 2 976
  • Cообщений: 11 843
Отправлено 04 Май 2013 - 08:55
Самому прикольнее делать)))))))))) зачем тратиться на такое? С душой будет зато)
  • NaStEnOK это нравится
#5 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Май 2013 - 08:58
я согласна Настен :vishenka_33:
Сообщение отредактировал NaStEnOK: 04 Май 2013 - 08:58
#6 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Май 2013 - 09:58
Пасхальная сервировка – это важная часть подготовки к семейному застолью в этот Светлый праздник. Хотя сервировать стол вы будете, исходя из своих вкусов, предпочтений и бюджета, немного идей для вдохновения не помешает.
Прием 1. Фокус на пасхальных элементах. Для начала выберите элементы, которые символизируют Воскресение, подберите приборы, скатерть и элементы декора, которые воспроизводят эти элементы. Обычно Пасха ассоциируется с:
  • Яйцами. Крашенки, писанки, дряпанки, одноцветные и с узорами, настоящие и искусственные (пластмассовые, из пластилина, папье-маше), декорированные лентами, кружевом и пр.
  • Новорожденные зверюшки. Кролики, цыплята, ягнята – традиционные элемент декора в западной культуре. Как вариант, возможны другие животные – жеребята, поросята, но они не так распространены.
  • Гнезда – как подставка для яиц и место расположения цыплят.
  • Венки. Пасхальные венки набирают популярность в последние несколько лет, их основные элементы – свежая зелень, яйца и ленточки.
  • Перышки – как элемент пасхального венка или в поделках к празднику.
  • Весенние элементы – цветы, такие как тюльпаны и нарциссы, пастельные цвета, молодая зелень.
Прием 2. Цветовая гамма. Основные цвета, которые используются в сервировке пасхального стола, - пастельные: розовый, зеленый, сиреневый, желтый и белый. Яркие акценты добавьте с помощью деталей: красные и оранжевые тюльпаны, желтые нарциссы, кусочки пестрой ткани и пр.
Прием 3. Скатерть. Решите, использовать скатерть или нет. В первом случае, выбирайте скатерть по цвету созвучную с остальным пасхальным декором. Во втором случае, используйте яркие салфетки или подставки под тарелки, чтобы создать радостное настроение.
Прием 4. Салфетки могут быть одноцветные пастельные – как единая линия декора, яркие – контраст к основной теме, с пасхальными рисунками, сложенные в форме кролика или цыпленка, … Можно использовать оригинальные кольца для салфеток – картонные, из бусин, сплетенные из травинок и т.д.
Прием 5. Центральная композиция для стола – отправная точка всей следующей сервировки. Она должна выражать главную идею декора и передавать дух праздника.
  • Сделайте пасхальное деревце, украсьте его по своему вкусу и установите как центральную композицию на стол. Перед тем убедитесь, что деревце надежно закреплено в основе.
  • На подставку для торта поставьте небольшие прозрачные вазочки, налейте в них одинаковое количество воды и вставьте по одному высокому цветку. Такую композицию лучше выполнять сразу на обеденном столе, потому что перенести ее будет трудно.
  • На подставку для торта поставьте блюдо с зеленой травой, на которой закрепите цыпленка и несколько цветных яиц. Можно положить пасхальный венок.
  • Возьмите стеклянную банку, наполните ее конфетами (желейки, M&Ms, морские камушки), сверху вставьте тейпированный цветок.
Прием 6. Яичный декор. Здесь возможно бесконечное множество вариантов: от куриных яиц до шоколадных. Например, можно:
  • Разукрасить яйца с помощью краски, наклеек, ленточек. Сложить яйца в корзинки, подставки для яиц, прозрачные вазы, многоярусные этажерки.
  • Приобретите прозрачные пластиковые яйца с цыпленком внутри, или поместите маленького цыпленка внутрь настоящего разбитого сверху яйца.
  • Сделайте венок из яиц.
  • Сладкоежкам понравится такой декор. На тарелку кладем сложенную вчетверо салфетку, поверх нее половинку булочки (гнездо), а в ней шоколадные яйца.
Прием 7. Цыплята. Их можно купить в магазине декора или сделать самим. Они могут быть пушистые или гладкие (например, керамические), служить подставкой для рассадочных карточек, бонбоньеркой или просто элементом декора.
Прием 8. Пусть всегда будет солнце! Выбираем желтый как основной цвет для сервировки. Можно использовать желтые тарелки (или тарелки с желтым ободком, рисунком), желтые салфетки, желтые яйца, букеты из желтых нарциссов, прозрачные вазы заполняем желтыми камушками, ставим желтые свечи. Чтобы желтого не было слишком много, его необходимо разбавить другим, не таким ярким цветом. На эту роль идеально подходит белый. Их сочетание выглядит сочно и свежо.
Прием 9. Пасхальные зайцы. Тема идеально подходит для детского стола. Тарелки с зайчиками (или тарелки в форме зайчиков), самодельные зайчики (вязанные, сшитые, слепленные, сплетенные и др.), фигурки зайчиков из шоколада.
Прием 10. Во всем нужна мера. С таким количеством идей для декора очень легко переусердствовать и превратить праздничный стол в скопление предметов. Для поклонников минимализма подойдет такая праздничная сервировка. Стол покрываем белой скатертью, под тарелки кладем однотонные салфетки розового, желтого или зеленого цветов. Перед каждым гостем расставляем цветочные мини-композиции: одиночный цветок в чашечке из-под яйца. Центральной композицией служит несколько веток с молодыми листочками в высокой вазе.
Прием 11. Естественная красота. Понадобятся белая тарелка, бежевая салфетка, белая креманка. Креманку заполняем сеном, сверху кладем коричневое яйцо.
Прием 12. Проще некуда. Из фетра вырезаем фигурки кроликов, цыплят, яичек. Разбрасываем в случайном порядке по столу или выкладываем вдоль центральной линии. Такой декор смотрится очень мило, а после праздника его можно раздать детям в качестве игрушек.
Прием 13. Для рукодельниц. Вышитый рушник, который покрывает корзинку с куличами, салфетки собственного изготовления, ажурные мережки, яйца из бисера… Рукодельные вещи всегда вызывают восторг и умиления, ведь в каждую их них мастерица вложила частицу своего сердца.
http://101ideas.com.ua/uploads/articals/1458_baa0f949f29deefd7ed575fb61fe2cd68727049_a26ae6cb.jpg
  • nastik и Ксюша это нравится
#7 OFFLINE   nastik
nastik
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 2 976
  • Cообщений: 11 843
Отправлено 04 Май 2013 - 10:01
Последняя картинка очень нежная и такая-особенная какая-то что ли)
нам сегодня в магазине наклейки подарили на яйца-вот думаю придется мужа порадовать всетаки чем-то таким пасхально-праздничным))
  • sur10 это нравится
#8 OFFLINE   NaStEnOK
NaStEnOK
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 1 566
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 04 Май 2013 - 10:11
Пасхальное гнездышко
Необычный декор для стола или холла.
  • Красим яйца. Аккуратно проколите яйцо с обоих концов зубочисткой. Выдуйте содержимое яйца в стакан. Подождите, пока скорлупа высохнет. Разведите пищевой краситель, следуя инструкции. Положите яйцо на ложку, опустите в емкость с красителем. Достаньте после окрашивания, положите на бумажное полотенце для просушивания.
  • Высаживаем траву. Флористический оазис вырежьте ножом по форме миски, уложите на дно, напитайте водой. Траву достаньте из горшков, осторожно разровняйте корни, распределите равномерно по оазису, закрепите.
  • Собираем гнездо. Половину яиц положите в центре миски с травой. Веточки вербы вставьте вокруг по периметру. Слегка наклоните их к центру и завяжите лентой. Оставшиеся яйца разложите вокруг «гнезда».
#9 OFFLINE   Rita13
Rita13
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 Апрель 2015 - 15:13
круто
Сообщение отредактировал Rita13: 21 Апрель 2015 - 15:13
#10 OFFLINE   Виталина
Виталина
  • Pip
  • 1
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Август 2015 - 18:26
нет слов, оч красиво!
Темы с аналогичными тегами: декор, Пасха, стол
