Фотоотчет. Ремонтируем балкон
MANIA
разрешение никто не даст, только под "черным флагом"...
я где-то видел,что разрешение давали\выдовали
Только после захвата мирового господства!!!
сцукован!
  • Ответы 109
    28
  • Alex_D
    12
  • MANIA
    29
  • Engineer
    13
В нашей стране возможно все :biggrin:
где окна делали?!
угу, только при этом надо ставить насос, а при системе "центрального отопления" этот самый насос надо будет частенько менять...
Зачем насос? Как технарь спрашиваю.
А давление?!
...ИМХО не факт...
из водяного пола очень сложно выгнать воздушные пробки, а в системе "центрального отопления" без воздуха никуда))). Конечно после того как его выгнать все скорее всего будет работать и без насоса)
А давление?!
Какое?!
Я знаю про давление, хотелось бы услышать вашу версию, достопочтенный сударь! :)
Я знаю решение этого вопроса. Клапан-воздушник!
Какое?!
Ну в системе то должно быть давление! Чо за клапан чо да как! Тыж тока набрасываешь,а полностью не говоришь!
Со слов сантехника, делавшего мне отопление, давление в центральной системе отопления около 4бари.
На современных радиаторах ставится клапан для стравливания воздуха, он ручной. Можно поставить и автоматический.
Который используется в промышленных паропроводах и линиях отвода конденсата.
У меня сварен каркас, из-за того что верхний этаж, обшит металлопрофилем белым, по фольгоизолу (экраном а улицу), внутри 5 см мираловатной плиты (маловато, конечно, но толщина металлокаркаса). Потом изнутри все обернуто фольгоизолом (экраном внутрь), все обшито вагонкой и стены и потолок. На полу выравнивающая стяжка, 30 мм жесткого пеноплекса и на нем паркетная доска. Старые стены кирпичного дома окрашены фасадной краской...
