Сообщений в теме: 638
#613 OFFLINE   skazka_rostov
    Сказочная зараза
  • PipPipPipPipPip
  • 10 676
  • Cообщений: 15 961
Отправлено 01 Март 2017 - 18:52
  • Буська это нравится
#614 OFFLINE   skazka_rostov
    Сказочная зараза
  • PipPipPipPipPip
  • 10 676
  • Cообщений: 15 961
Отправлено 01 Март 2017 - 19:03
  • Себастьян Козюлькин и Буська это нравится
#615 OFFLINE   Буська
Буська
    Ватница.Балалайкну даром.
  • PipPipPipPipPip
  • 3 873
  • Cообщений: 7 450
Отправлено 05 Март 2017 - 00:33
Всё может быть! (с)
А. Лебедь
#616 OFFLINE   skazka_rostov
    Сказочная зараза
  • PipPipPipPipPip
  • 10 676
  • Cообщений: 15 961
Отправлено 05 Март 2017 - 08:49
ключи не знаю)) а мобилка - для некоторых дам весьма удобно)) Спрятал перед тем как пить с подругами и не звонить никому))
#617 OFFLINE   Себастьян Козюлькин
Себастьян Козюлькин
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 5 062
  • Cообщений: 6 546
Отправлено 05 Март 2017 - 12:09
Ключи после как попил с подругами, чтоб не ехать никуда....
  • skazka_rostov это нравится
Не стоит слишком настойчиво интересоваться моей жизнью. Она может оказаться настолько интересной, что вы разочаруетесь в своей
#618 OFFLINE   Буська
Буська
  • PipPipPipPipPip
  • 3 873
  • Cообщений: 7 450
Отправлено 05 Март 2017 - 19:03
я безлошадная )))
Всё может быть! (с)
А. Лебедь
#619 OFFLINE   Себастьян Козюлькин
Себастьян Козюлькин
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 5 062
  • Cообщений: 6 546
Отправлено 20 Март 2017 - 19:05
Неваляшки...
Нож арбуз-дыня
#620 OFFLINE   Dregbir
Dregbir
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Март 2017 - 21:28
во, щетки мне тоже такие нужны.
#621 OFFLINE   karabass
karabass
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 189
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 24 Март 2017 - 10:29
Удобно, и зубы почистишь и руку подкачаешь
#622 OFFLINE   Себастьян Козюлькин
Себастьян Козюлькин
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 5 062
  • Cообщений: 6 546
Отправлено 15 Апрель 2017 - 00:29
  • Оставленные маркером следы на паркете или другой деревянной поверхности легко удаляются, если побрызгать их WD-40, а потом вытереть это место чистой тряпкой.
  • Справляется WD-40 и со следами фломастера на мебели или окрашенных стенах. Стоит лишь распылить средство на рисунок, а потом вытереть остатки сухой тряпкой. Этот способ подходит исключительно глянцевых поверхностей, на матовых же WD-40 оставляет разводы.
  • Если вам никак не удается свои руки от жира или масла, то и здесь на помощь придёт WD-40. Важно потом не забыть тщательно помыть руки с мылом и нанести увлажняющий крем.
  • Если на унитазе появился известковый налёт, то нанесите WD-40 на пять минут на загрязненную поверхность и потом почистите унитаз щёткой или ёршиком.
  • WD-40 также отлично удаляет грязь, скопившуюся между швов плиток в ванной или на кухне. Необходимо лишь нанести средство на стыки плиток, а потом протереть их губкой.
  • Старые ножницы вновь будут хорошо работать и не будут ржаветь, если обработать их при помощи спрея WD-40.
  • Если вы никак не можете убрать следы от водяных брызг на стеклянной поверхности, то просто распылите это чудо-средство на них, а затем тщательно вытрите стекло тряпкой из
  • микрофибры. Тогда оно останется чистым надолго.
  • Пригодится WD-40 и для обработки окон дома или автомобиля. Нанесенное тонким слоем средство отлично отталкивает воду и предотвращает налипание снега на стёкла.
  • Если какие-то хулиганы разрисовали вашу машину красками из баллончиков, то спрей WD-40 исправит эту ситуацию. Нанесите спрей на граффити, а потом помойте машину, тогда от рисунка не останется и следа.
  • Нанесенный на рифленную подошву ботинков спрей растворит попавшую в канавки грязь и экскременты.
  • Попавшую в волосы жевательную резинку можно удалить при помощи этого аэрозоля абсолютно безболезненно, а главное — быстро и без вреда для волос.
  • Осы и другие насекомые не смогут попасть в ваш дом, если вы обработаете углы дома спреем WD-40 весной.
  • Трудновыводимые пятна от чернил на ткани, в том числе на джинсовой, растворятся, если вы пару раз брызните на них WD-40.
  • Совершенно непромокаемой текстильную обувь можно сделать при помощи тонкого слоя WD-40.
  • WD-40, нанесенный на следы от наклеек и этикеток, растворяет их за считанные секунды.
  • Удалить любое загрязнение со стен дома, не повредив при этом обои или краску, также можно при помощи этого спрея.
  • Кожаная мебель будет надежно защищена от растрескивания и повреждений, если нанести на неё тонкий слой WD-40.
  • Вывести самые застарелые пятна на любом ковре проще простого, если распылить на них аэрозоль WD-40 и оставить на несколько минут. Когда жидкость впитается, ковёр необходимо почистить любым подходящим для этого средством.
  • Испачканная запекшимся жиром решётка гриля засияет как новенькая, если нанести на неё WD-40 на пару десятков секунд, а потом аккуратно протереть прутья сухой тряпкой.
  • Удалить с кожи следы цианкарилатного клея вам поможет всего одна капелька волшебного WD-40.
#623 OFFLINE   karabass
karabass
    Элита
  • PipPipPipPip
  • 189
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 15 Апрель 2017 - 23:06
всю выжимку народной мудрости не читал...но вот это точно!... Не знаю, устроятся ли старые нетрудоспособные ножницы на высокооплачиваемую работу и станут ли опять креативными работниками, если их чем-то взбрызнуть..., но стопудово уверен, что они превратятся в изделие из группы платиновых металлов и перестанут окисляться почём зря.
Сообщение отредактировал karabass: 15 Апрель 2017 - 23:06
#624 OFFLINE   AlisaNK
AlisaNK
  • Pip
  • 3
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Апрель 2017 - 06:28
Еще WD-40 помогает найти любовь, наладить финансовые вопросы, похудеть, устроиться на работу.
  • Себастьян Козюлькин и karabass это нравится
Темы с аналогичными тегами: лайфхак, совет, помощь, флуд, обсуждения, опровержения, собственный опыт, фото и видео советов
