Какой дом ты бы выбрал?
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой дом ты бы выбрал?
    • деревянный
    • бетонный
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответы 55
    8
  • Green
    3
  • Чебур
    11
  • Royal_Flush
    11
Доброго всем!
Задумался о стройке, и сразу же стал вопрос из чего строить? Полистал нэт и наткнуся на такое вот чудо- АРБОЛИТ. Производитель утверждает что экологичен как дерево но крепкий как бетон.Возможно ли такое? может кто то сталкивался с этим арболитом?
  • 1 год спустя...
Я бы выбрал каркасный дом
Основа дома - каркас из деревянного бруса - собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Каркас стен снаружи обшивается стекломагнезитовыми листами (СМЛ) или ОСП, внутри стена заполняется современным огнестойким утеплителем. С внутренней стороны предусмотрена парогидроизоляция, предотвращающая увлажнение утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри дома. Снаружи стены покрываются ветрозащитной мембраной и сайдингом. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в отличном состоянии на весь срок эксплуатации дома.
Отделка дома при таких раскладах возможна любая. Наружная - фасадная штукатурка, окраска, сайдинг, плитка, кирпич и другие. Внутренняя – гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска, деревянная евровагонка. Технология дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, ему не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. Он может возводиться даже на фундаменте незаглубленного типа.
  • 3 года спустя...
В 31.05.2016 в 23:19, Каупервуд сказал:
 минусов и особенностей у деревянного каркасного дома также довольно много:
  • его сложно перепланировать, так как дом строится по уже спланированному проекту, и все перегородки находятся в сложном переплетении друг с другом. Меняя конструкцию, владелец может ухудшить крепость дома, так как нагрузка на балки будет ложиться по-другому;
  • если использовалась минеральная вата в качестве утеплителя, то через 10 лет ее необходимо будет сменить. Это также приводит к дополнительным расходам и работам, а кроме этого создание проблем для жильцов, если они на время не смогут выехать из дома;
  • дом нельзя строить выше двух, максимум трех этажей, так как фундамент для него выбирается легкий. Даже третий этаж находится под большим вопросом, далеко не все компании делают такие дома;
  • вентиляционная система должна быть хорошо продумана, иначе у дома будут проблемы с герметичностью;
  • если дом уже эксплуатировался, необходимо постоянно обновлять покрытие конструкций от пожара, что также стоит средств, а также требует временных затрат;
  • надо помнить о правильности проведения электропроводки, а также устройство и возведение каминов и прочих отопительных систем и приборов;
  • обязательно учитываем, что у дома может быть низкая звукоизоляция, поэтому на это тоже нужно обратить внимание;
  • чтобы доски не гнили, то необходима специальная обработка от данной проблемы, а чтобы не заводились насекомые, то между стен укладывают специальные средства;
  • чтобы не заводились грызуны. Не стоит использовать стекловату и минеральную вату. Лучше применять современные средства для утепления дома;
  • при размещении мебели важно забивать гвозди там, где балка или проводить укрепление стены. Поэтому нужно знать конструкцию дома, чтобы не повредить. Тяжелые полки разместить в доме сложно, зато можно выбрать модульную мебель, конструкция которой не требует подвешивания ее на стены.
Очень важно знать, имеют ли необходимую квалификацию специалисты, которые возводили фундамент. Иначе ошибки могут привести к затратам при возведении или переделке здания. Если дом строился не владельцем или не под его чутким наблюдением, то купив готовую конструкцию, он может столкнуться с проблемой выше перечисленных недостатков. Конечно, их может и не быть, но знать о проблемах надо.
В 01.06.2016 в 16:52, Agdau сказал:
дерево - это как-то поестественнее. однозначно, деревянный дом!
Это в смысле, что первобытные люди жили в дупле, а не в пещере?
