Причиной сквозняков могут быть не только пол либо неплотно закрывающаяся дверь. «Тянуть» по полу может, если неправильно выполнено или отсутствует утепление потолка в доме. Тепловые потери могут быть более 30%.Любые виды работ должны начинаться с составления четкого плана и расходной сметы. Планируя процесс работ нужно учитывать, что при подготовке основания может выявиться ряд скрытых дефектов — повреждения элементов перекрытия, кровельного материала, стропильной конструкции. И как результат могут быть не вошедшие в смету расходы на замену или ремонт отдельных частей.Этот подход задержит теплоизоляцию потолка в доме на несколько дней, но поможет не допустить ненужных трат в дальнейшем.
В смету нужно включить стоимость:
• необходимого оборудования.
• стройматериалов и их доставки.
• средств защиты.
• вывоза мусора.
• услуг рабочих (если необходимо).
Делая утепление потолка нужно предусмотреть место для хранения материалов, инструментов и рабочей одежды.Работы по утеплению изнутри не требуют никакого демонтажа и их можно сделать самому.Начинается процесс утепления потолка с осмотра состояния стропильной конструкции дома, и ее оценки. Тщательно чистятся все загрязнения, если необходимо, то делаются ремонтные работы.
Теплоизоляционная система имеет три слоя:
• гидроизоляция;
• теплоизолятор;
• пароизоляция.
В начале степлером на кровельную конструкцию закрепляется внахлест гидроизоляционная пленка. После между стропилами плотно кладут утеплитель — пенополистирол или минеральная вата. Фиксировать материалы можно капроновым шнуром, рейками, закрепленными к стропилам. Третий слой — пароизоляция. Пленку укладывают внахлест и фиксируют степлером.
Внимание! Нужно не забывать о правилах пожарной безопасности! Все утепление рядом с трубой печки должно делаться с использованием огнестойких материалов!
Если чердак планируется переделать под хранение стройматериалов, мастерскую, мансарду, то основой для наружной обшивки может быть любой листовой материал. Могут использоваться влагостойкие разновидности фанеры, гипсокартона.Процесс утепления пола чердачного помещения определяется материалом перекрытия — дерево или бетон.
Перекрытие из дерева.
«Подушка» имеет три слоя:
• пароизоляция;
• теплоизолятор;
• диффузная пленка.
Чистим от грязи, сухое основание накрывается пленкой пароизоляции. Теплоизолятор, установленный на потолок снаружи, накрывается диффузной пленкой.
Материалы, которые можно использовать для теплоизоляции потолка деревянного дома:
  • пенополистирол,
  • минеральная вата,
  • пенопласт,
  • пеноплекс,
  • опилки,
  • керамзит,
  • шлак.
Используя опилки снаружи нужно позаботиться об их защите от грызунов. Помимо этого, древесные утеплители относятся к группе воспламеняющихся.
Внимание! Использование современной химии — антисептиков, грунтовок, продлит срок эксплуатации как элементы теплоизоляционного «пирога», так и части здания в разы.
Перекрытие из бетона
Главным отличием перекрытия из бетона от дерева является высокая прочность. Бетонная плита легко выдержит снаружи любые нагрузки. К примеру, если решили использовать чердачное помещение, то теплоизолятором может являться обычная стяжка. Можно купить готовую «теплую» стяжку или самому ее сделать.Чтобы повысить теплозащитные характеристики стяжки в состав добавляется опилки, керамзит, пенопластовая крошка, шлак.Почищенное от загрязнений основание плиты выравнивается и после заливается стяжка толщиной 10–15см.Если утепление потолка решили проводить с использование минеральной ваты или традиционных сыпучих материалов, то их можно просто укладывать на основание плиты. Так же можно предварительно установить лаги, к примеру, в случае планирования в чердачном помещении мастерской.
«Пирог» теплоизоляции:
• пароизоляционный слой;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция.
Внимание! Использование недорогой пленки может в разы уменьшить стоимость работ. Но приблизительно во столько же раз такая экономия уменьшает эксплуатационный срок частей конструкции здания. Пленка не пропускает воздух и влагу. Бетонное или деревянное чердачное перекрытие просто «задыхается» под ней. От появившегося конденсата ржавеет арматура, бетон становится рыхлым, древесина гниет, плесневеет.
  • 3 месяца спустя...
А по самим материалам для утепления, какие все-таки лучше? Минеральная вата, пенопласт?
не пенопласт, а пенополистирол) Пенопласт (ИМХО) все же не лучший утеплитель
на самом деле это на ваше усмотрение - оба материала отличаются достойными характеристиками.
В минусах - минвата тяжелее, но она негорючая, а пенополистирол легче и тоньше при тех же условиях, но это горючеопасный материал)
так же имхо что пенопласт лучше использовать для наружнего утепления стен, и если человек не рукожоп можно обойтись своими силами (правда это не относится к многоэтажкам)
  • 7 месяцев спустя...
Каким материалом лучше утеплить дом в деревне? Нам советовали соседи базальт в листах по 10 см. Но это дорого. Или все таки лучше сделать?
Самый лучший для вас вариант это использовать при утеплении или стекловату или же пенопласт. Он дешевый сам по себе, но немного дороже обойдется его установка. Но тем не менее - это лучше что вы можете для себя выбрать с дешевого варианта. Другого нет. такой материал долго держат тепло в доме и не пропускают холод. Еще читала что ними можно утеплять даже простой бетонный дом.19.jpg
Изменено пользователем Каупервуд
