Полезные советы. Как сэкономить на ремонте
Специалисты утверждают: на косметический ремонт квартиры россияне в среднем должны затратить около 4 тыс. руб. за квадратный метр. Как провести его качественно и при этом не потратить лишние деньги? Вооружившись советами опытного специалиста по ремонту, мы даем краткие рекомендации по пяти основным фронтам работы.
Потолок
Когда потолок оставляет желать лучшего, простой побелки недостаточно. Часто на выравнивание потолка и стыков плит нужен не один десяток дорогой строительной смеси. Одно из самых простых и красивых решений, не требующих больших затрат – натяжной потолок. Он изготавливается из виниловой пленки, которая натягивается на каркас. Визуально такой потолок устранит все дефекты и сыграет важную дизайнерскую роль: увеличит освещенность в квартире.«На рынке широко представлены полотна производителей Бельгии, Германии, Китая, – рассказывает специалист по внутренним отделочным работам Артем Капралов (г. Ярославль). – Визуально между ними разницы нет. Однако специфический запах европейских полотен выветривается быстро, китайских – дольше. Но последние стоят дешевле. Средняя стоимость полотна от 130 до 200 рублей за квадратный метр».Чтобы не переплачивать электрику, стоит заранее купить люстру и устанавливать вместе с натяжным потолком.
Универсальный совет №1
Хотите сэкономить – проводите демонтаж сами. Самостоятельно на помойку можно отправить обои, старую мебель, полы, плитку и строительный мусор.
Стены
Для оформления стен специалисты советуют выбирать наиболее плотные обои. Они дольше прослужат и могут скрыть недочеты стен. «Как экономичный вариант я предлагаю покупать широкие виниловые и плотные на флизелиновой основе обои, – продолжает Артем Капралов. – Внешне флизелин напоминает бумагу, однако за счет модификации волокон он обладает повышенными прочностными качествами. Такая структура обоев маскирует неровности, можно не замазывать щели в стенах».Эти обои прослужат долго. К тому же при желании всегда можно обновить интерьер: флизелиновые обои можно перекрашивать. Цена рулона – в среднем 1000 рублей. Работы обойдутся от 100 рублей за кв. метр.Остатки обоев продают со скидкой, поэтому в магазине изучайте содержимое корзины распродаж. Нередка практика, когда стены оклеивают двухцветными обоями. Внизу – более темная, однотонная, вверху – светлая, с рисунком.Если планируете шпаклевать стены, используйте более дешевые аналоги вместо известных и дорогих. Специалисты утверждают: существенной разницы нет.
Универсальный совет №2
Ремонт всегда производится сверху вниз – начинают с потолка, затем переходят к стенам и заканчивают полом.
Пол
Выбор напольного покрытия зависит от финансовых возможностей. Рассмотрим самые недорогие, но качественные варианты.«Если пол очень плохой, линолеум вам в помощь, – советует Артем Капралов. – Если нужно выровнять – покупаем бюджетную ДВП. В случае, когда плоскость пола ровная, лучше всего подойдет ламинат. Тем более цены на линолеум и ламинат отличаются незначительно». Материалы обойдутся примерно в 500-600 рублей за кв. метр. Работы – от 80 руб./кв. м за линолеум и от 180 руб./кв. м за ламинат.Линолеум также можно стелить и на кухне. А вот ламинат влагу не любит. Даже если средства позволяют, любителям влажной уборки стоит отказаться от напольных покрытий из натурального дерева.
Универсальный совет №3
Как проверить качество работ: 1. Паркет не должен скрипеть. 2. Под кафельной плиткой при постукивании не должно быть пустот (клей наносится на всю поверхность плитки). 3. Плинтус должен плотно прилегать к стене и полу по всему периметру комнаты.
Санузел
Специалисты предупреждают: в этой зоне экономить не стоит! «Я бы сэкономил на плитке, – продолжает Артем. – Здесь главное правило – не ориентироваться на бренды. К тому же чем меньше размер плитки, тем дороже обойдется монтаж». Недорогая плитка стоит от 500 рублей за квадратный метр, в аналогичную сумму выйдут и ремонтные работы.Что касается сантехники, то тут можно и вовсе оставить то, что было когда-то установлено в квартире. Для начала попробуйте почистить ее столовым уксусом и стиральным порошком. Если же новый вид санфаянса вас и после этого не устроит, тогда вперед, в специализированные магазины.Межкомнатные двери.Главное правило в выборе межкомнатных дверей – они должны быть одного вида и цвета. На рынке представлены двери трех видов: МДФ (бумага, обклеенная пленкой), экошпон (двери, в основном из фанеры, ДВП, обклеенных пленкой), двери из натурального шпона. Последние в разы дороже, это натуральный шпон дерева, наклеенный на фанеру, и прочие материалы.«Двери МДФ, на мой взгляд, хрупкие и нефункциональные, – объясняет Артем Капралов. – Хотите сэкономить – приобретите лучше деревянную некрашеную дверь, она стоит от 3000 рублей. Затем покрасьте ее пропиткой».Окрашивать следует в несколько этапов, зачастую с применением двух разных составов. Сначала используется пропитка, затем наносится декоративное покрытие.
А какие способы сэкономить на ремонте используете вы?
Хорошая экономия получается, когда ремонт делаешь своими руками. И как бы это не парадоксально звучало, выгоднее делать капитальный ремонт. Косметический вы будете вынуждены делать каждые 2-3 года, а когда качественно откапиталили - это на долго
