Каупервуд
Облицовка стен гранитом
Гранит используется для наружной и внутренней отделки на протяжении многих лет. Гранит имеет привлекательный внешний вид и вся отделка смотрится богато. Итак:
  • Свойства природного камня довольно высоки. Он очень прочный и надежный. Не способен воспринимать влажные воздействия и хорошо переносит погодные и климатические явления. Он не горит и не слишком хорошо подвергается обработке.
  • Гранит в отделке может использовать в виде плитки или каменных глыб небольшого размера. Все зависит от вариантов отделки. Цена на тот и на тот вид гранитного отделочного материала разная, так как разные способы обработки.
Поверхность материала может быть:
  • Пиленой или шлифованной.
  • Глянцевой или матовой.
  • Колотой или шероховатой.
Для того, чтобы получить ту или иную поверхность используется специальная инструкция и соответствующее оборудование. Цветовая гамма природного гранита разнообразна, что дает возможность без проблем выбрать оптимальный способ отделки поверхности.Примечание. Использовать гранит можно как на стене, так и на напольной поверхности. Принцип монтажа будет аналогичным.
Монтаж гранита и смета расхода
Прежде чем выполнять монтаж нужно, чтобы готова была смета на облицовку гранитом. В ней учитываются размера поверхности, которая требует отделки.Совет. Если нужно выполнить при помощи гранита наружную облицовку здания, то в расчет берутся все параметры строения в общем.
Смета по облицовке гранитом может состоять:
  • Работы по утеплению и изоляции строения (если таковые понадобятся).
  • Количество используемых для этого материала с учетом их покрытия (ориентируясь на параметры будущей облицовки).
  • Количество материалов для монтажа керамогранита.
  • Расход самого керамогранита (ориентируются на параметра строения и на размеры материала).
Гранит имеет большой вес и по этой причине поверхность проходят работы по усилению. Принцип монтажа схож с креплением мрамора или другого природного агломерата. Для закрепления гранита на поверхности лучше всего использовать бетонный раствор, который после застывания обладает большей прочностью, чем клей для таких же работ.
