В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Каупервуд
Каупервуд
    Элита
  • Супермодераторы
  • PipPipPipPip
  • 217
  • Cообщений: 1 189
Отправлено 16 Апрель 2016 - 11:14
Мозаика из морских стеклышек
Вместо недешевой плитки или еще более дорогой фабричной мозаики при ремонте в ванной можно использовать стеклышки, обкатанные морем. Предварительно придется провести немало времени на пляже, занимаясь сбором материала. Заодно и воздухом подышите, и пляж очистите, и на солнышке загорите.
Если же ближайший пляж далеко – можно попробовать обработать битое стекло промышленной пескоструйкой, договорившись со знакомыми строителями. Но на практике я этот вариант пока не пробовала.
Клеится такая мозаика на обычный клей для плитки (для санузла лучше выбирать тот, что с защитой от плесени). Небольшое количество раствора приготовьте по инструкции на упаковке, затем берите стеклышко, щедро заполняйте его вогнутую сторону клеем, прижимайте к стене (очищенной и прогрунтованной заблаговременно, как для укладки плитки), убирайте пальцем вылезший по краям клей. И так много-много раз.
Часа через два работы (как раз спина взмолится о пощаде) следует отмыть мозаику негорячей водой (нежно действуя мочалочкой).
Укладка такой природной мозаики немножко похожа на сборку пазла: начинать лучше от плинтуса, снизу уложив те стеклышки, которые имеют хоть одну более-менее ровную сторону. Затем у вас уже появится выбор: можно будет прикладывать следующие стеклышки в наиболее подходящее место. Не бойтесь неидеального совпадения: промежутки даже в пару сантиметров в некоторых местах ничуть не портят картинки и не влияют на прочность. Вот тут видно уже высохший участок, сделанный накануне, и свежий, только что отмытый.
Такое абстрактное выкладывание стеклышек всех подряд цветов смотрится очень симпатично. Когда станете принимать ванну, стены от пара засверкают, словно в сказочной пещере с сокровищами! Но можно сделать и картинку, сперва набросав ее контуры на стене карандашом.
 В случае сюжетной мозаики сперва выкладываем стеклышками нужного цвета рисунок, и только потом заполняем фон.
Когда клей окончательно просохнет (не менее суток с момента окончания последнего участка, лучше — дольше), нужно затереть швы. Затирка продается на строительных рынках / в магазинах, бывает цветной, но можно и колорировать ее обычными пигментами для красок.
Приготовленный по инструкции раствор втираем в швы,добиваясь максимально гладкой их поверхности. Шпателем работать не получится (стеклышки разные по толщине), так что перчатками нужно запастись – будут рваться.
Когда затирка просохнет, но еще не закаменеет – нужно снова тщательно отмыть мозаику.
Эта метода годится для укладки практически любых видов мозаики – обломков керамики, осколков битой плитки и так далее. В случае с морскими стеклышками выбор их цветов ограничен – и тут приходит на помощь колорирование затирки: с ее помощью можно выделять разные участки для пущей выразительности рисунка.
На заглавном фото – панно над ванной, почти по ширине самой ванны. На этом снимке – противоположные стены ванной комнаты.
Здесь – участок стены с выключателями в коридоре, между дверями в ванную и коридор (бабочки сделаны из осколков тарелок).
А это — противоположная стена коридора. Эскиз, кстати, придумывал и создавал 10-летний ребенок. Он же помогал в работе на всех этапах ничуть не хуже взрослого.
Укладка такой эко-мозаики – дело кропотливое, но эксклюзивный результат того стоит! К тому же ремонт стен в ванной может стать почти бесплатным. Да и использование морских стеклышек (по сути, результата уборки мусора с пляжа) — чем не преображение бесполезной грязи в полезную красоту?
livemaster
  • Любопытный Мальчик и skazka_rostov это нравится
© 2006-2017 ForumRostov.Ru Новости Ростова-на-Дону, Недвижимость и Строительство. Новостройки Ростова. Автофорум и другая информация о жизни города Ростов-на-Дону. Информация, размещенная на данном форуме, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Все права защищены. При копировании информации с Форума Ростова-на-Дону активная ссылка обязательна.
Недвижимость - Квартиры Ростова - Застройщики - Новостройки Ростова - Новостройки Краснодара - Новостройки Москвы - ЖК Пятый Элемент - ЖК Первый - ЖК Сердце Ростова - ЖК Красный Аксай - ЖК Западная резиденция - ЖК Сельмаш - ЖК Центральный
