Сегодняшние фото
Работа на объекте кипит, вяжут арматуру для каркаса второй очереди строительства. По первой очереди доделывают перекрытие техэтажа, см. на фото. Видно, что техэтаж ниже, чем жилые. Ну и кирпичи там кладут, все дела.
Если присмотреться к фасаду видно отверстия для установки специальных коробов под наружние блоки кондиционеров
Это предположение или об этом была сказано представителем застройщика?
Мне при покупке сказали, что жильцы обязаны будут согласовывать места установки (это прописано в договоре), но специальных коробов застройщик не планирует устанавливать.
Наверное, у этих отверстий все-таки иное предназначение. На фото с другого угла видно, что отверстия находятся внутри балконов и после их остекления смысла в них для кондиционеров не будет.
post-63737-0-20762000-1498654218_thumb.j
Изменено пользователем Andrey_161
Прочитал в договоре, при общении представитель сказала что будут специальные короба, на этой неделе думаю уточню.
Кстати кто рассматривает покупку квартиры в этом доме, по заявлению застройщика в июле месяце начнется установка стеклопакетов и будет увеличении стоимости за квадратный метр до 55 тыс.руб. (сейчас 53 т.р.).
Сегодня сделал вылазку. На объекте активно вывозят грунт, копают возле первого дома. Со стороны ул. Дунаевского начали выкладывать 14 этаж. Опалубка перекрытия тех. этажа возведена наполовину.
Посмотрел на сайте администрации города разрешение на строительство. Информация по количеству квартир во втором доме подтвердилась - всего 68. Интересно, что в первом доме средняя площадь квартиры составляет 43 кв.м, а во втором - 75 кв.м.
там будут более просторные планировки и больше трешек соответственно. Правильно делают, в первом доме как раз наоборот
Кто специалист или кто знает?
Межэтажная плита перекрытия которую на фото видно на фасаде выходит наружу, она как-то утепляется и какие то технологии не дают поступать холоду в квартиры по по полу.
Не совсем понятно, о чем Вы спрашиваете. Если речь идёт о нижней части дома, которая уже обложена кирпичом, так она там не выступает) Но сверху она как правило маскируется либо металлическим профилем, либо кирпичом, либо закрашивается.
Если речь идёт о выступающих плитах с торца, то это балконы, которые будут закладываться кирпичом.
А если о верхней части здания, где ещё нет кирпичной кладки, то это уступ, который оставляют как раз для кирпича облицовочного.
Межэтажная плита перекрытия которую на фото видно на фасаде,на которую ведут кладку, она является основанием для пола в квартире на которую в последующем положат стяжку, подложку и ламинат, или что еще.Я  о том не будет плита промерзать возле наружных стен комнат.
Изменено пользователем Думающий
