Поменялся не бетон, а марка прочности блока. Заложен был f100, он выдержит полностью построенную многоэтажку,заменён на f25 применяется для частного строительства не более 3-х этажей,критичного ничего нет. На моей памяти в Астрахани из f25 целый микрорайон 5 лет назад построили, при чем блок Волгоградский абсолютное г**** и весь район стоит,ни одной трещины. А тут межкомнатные перегородки и внешняя отделка. Экономия неслабая,да. Но для конструкции ухудшений нет. В проект всегда закладывают максимум.
Тьфу думала одно,написала вообще другое. В общем, f25 для наших зим это за глаза, а прочность 2,5 это максимум для газобетона d500, что равняется м35 для керамического. На работу выйду,скину ссылки ГОСТ и выдержки. Меня больше беспокоит сам газоблок,а точнее выделяемые им вредные вещества ((((
Да по прочности понятно. А по морозостойкости? Не придется ли утеплять стены за свой счет?
Все, разобрался, сам немного запутался по вашему ответу :blink: Спасибо.
по поводу утепления стен - морозостойкость не влияет на теплоту стен. Это показатель, сколько циклов заморозки-разморозки выдержит материал. То есть в данном случае блок погрузили в воду, полностью его вымочили (напитали водой) и засунули в морозильную камеру до полного замерзания. Затем вытащили и полностью оттаяли, и так несколько раз. Вот таких циклов он выдержал 25 без малейшей потери качества, а дальше уже либо трещины появились, либо крошиться начал, в общем пошло ухудшение. Поэтому морозостойкость f25. Так как таких критических погодных условий в жизни не существует, то условно принимают, что данный блок прослужит от 25 лет при применении его при строительстве внешних стен. У нас же этот блок служит перегородочным материалом внутри помещений, что увеличивает срок его службы минимум в 2 раза. Теплоту обеспечивает толщина и пористость блока, в нашем случае используется D500, что означает высокую плотность и низкую теплопроводность и толщина 40 см. Так что шумоизоляция довольно-таки нормальная и сохранение тепла очень хорошее, не требует дополнительного применения утеплителя.
Вот)) добралась до работы, могу нормально писать. А то с телефона фигня получилась))))
file:///C:/Users/Buhgalter/Desktop/1008622207943637942.jpg
у вас картинка не подгрузилась(((
Есть информация о том, какие сейчас работы ведутся в доме, продолжают ли остеклять лоджии?
Ехала вчера мимо и по Дунаевского и по Спартаковской (при открытых воротах) - и там, и там остекление лоджий до 4 этажа.
перегородки из бетона?!... может они ещё и армированны были? толщиной от 120мм?... тогда поздравляю вас вам в несущей конструкции снизили класс бетона, и если он ниже расчётного то .. привет пушистому зверьку передавайте.  поднимайте ребята проектную и рабочую документацию по объекту читайте и в суд. не делают из монолита перегородки. слишком дорого это, газоблоком или кирпичом намного дешевле.
что-то остекление затормозилось(
Да, до последнего они остекление откладывают. А никто не общался с отделом продаж, как так обстоят дела с вводом в эксплуатацию, разрешение уже выдано?
думаю после праздников будет виднее. каждый день мимо прохожу какие-то вроде работы и ведутся но что-то слишком медленнО)
