В общем,задумался я тут о HDD винтах и SSD винтах .... а задумался я после просмотра вот этих 2х видео:
HDD vs. SSD
SSD vs. HDD 2
Как думаете полностью ли SSD вытеснит HHD ????
Блин посмотрел положительные и негативные стороны SSD:
Преимущества по сравнению с жесткими дисками
* более высокая скорость запуска, переход Power On - Ready 1 с;
* отсутствие движущихся частей;
* латентность в режиме чтения 85 мкс;
* латентность в режиме записи 115 мкс;
* производительность, чтение до 250 Мб/с;
* производительность, запись до 170 Мб/с;
* низкая потребляемая мощность;
* полное отсутствие шума от движущихся частей и охлаждающих вентиляторов;
* высокая механическая стойкость;
* широкий диапазон рабочих температур;
* практически устойчивое время считывания файлов вне зависимости от их расположения или фрагментации;
* малый размер и вес;
* совместимость с SATA-I, SATA-2.
Недостатки твердотельных накопителей
* высокая цена за 1 Гб (от 8 долларов за гигабайт);
* малая емкость (лишь экспериментальные твердотельные накопители имеют емкость 1 Тб и больше, в продаже доступны NAND SSD до 250 Гб);
* более высокая чувствительность к некоторым эффектам, например, внезапной потере питания, магнитным и электрическим полям;
* ограниченное количество циклов перезаписи: обычная флеш-память позволяет записывать данные до 100 тыс. раз, более дорогостоящие виды памяти — до 5 млн раз;
* медленная скорость записи (для флеш-памяти);
вот не понятно =(((
имхо SSD будут укомплектовываться портативные мультимедийные устройства ...
HDD будет еще у руля несколько лет и в основном на полноценных PC' серверных и др. машинах' где требуется большой объем за разумные деньги =))
SSD больше как в буки внедрятся будет ....... но!!! Как подскочит цена на них О_о
Да забыл добавить, что исходя из личных наблюдений могу с уверенностью сказать, что на данный момент времени SSD проигрывает HDD в качестве хранения данных чтоли, не знаю как выразиться =))
Короче с флех часто могут пропасть данные, и при обращении к ним - система не видет ничего и предлагает форматнуть диск ....
По большому благодаря флешкам я узнал о существовании программ восстановления утерянных данных ...
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
