Big_Man
Сухость при сексе
Big_Man
В последнее время у подруги как-то маловато смазки выделяется во время секса, оба это замечаем. Подскажите, от чего это может быть, (на что стоит проверяться) и чем устранять?
Купите смазку-спрей. может гормональное, стресс там и.д.
El'za
....кандидоз....
разве ??
Заражение кандидозом
Хотя возбудители кандидоза могут передаваться половым путем, в большинстве случаев кандидоз не связан с половыми контактами. Кандидоз не относится к венерическим болезням и рассматривается вместе с ними из-за сходной клинической картины.
Факторы, способствующие развитию кандидоза
- прием антибиотиков широкого спектра действия;
- ослабление общего иммунитета (из-за резкой смены климата, сильного эмоционального стресса);
- беременность (особенно последние 3 месяца беременности);
- сахарный диабет;
- ВИЧ-инфекция.
Вопреки традиционным представлениям, тесное нижнее белье не увеличивает риск кандидоза у женщин.
Симптомы кандидоза
У женщин при этом заболевании обычно поражается влагалище и наружные половые органы, у мужчин – головка полового члена и крайняя плоть.
Симптомы кандидоза у женщин:
- жжение и зуд в области наружных половых органов;
- белые творожистые выделения из влагалища;
- боль при половом акте;
- боль при мочеиспускании.
Симптомы кандидоза у мужчин:
- жжение и зуд в области головки полового члена и крайней плоти;
- покраснение головки полового члена и крайней плоти;
- белый налет на головке полового члена;
Диагностика кандидоза
Диагностика основана на клинической картине и результатах световой микроскопии. Выявление грибов рода Candida при посеве, методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и методом ДНК-диагностики (ПЦР) не имеет диагностического значения, так как при кандидозе важно не просто наличие, а количество грибов рода Candida . В небольшом количестве эти грибы присутствуют во рту, влагалище и толстой кишке большинства здоровых людей.
Лечение кандидоза Профилактика кандидоза
Профилактика сводится к назначению противогрибковых препаратов для местного или системного применения в процессе лечения антибиотиками широкого спектра действия.
Половые партнеры
По современным представлениям, обследование и лечение полового партнера в отсутствие у него симптомов заболевания необязательно.
Источник: сайт Венерология.Ру
El'za
ну там в симтомах уже такие конкретные симптомы, махровые...это ж грибок...если бак. флора сильная, то до них может и не дайти - организм сам заразу сожрет
Биг Мэн, на аве не фон Мазох случаем?
Осень
это может быть аллергия на ср-ва личной гигиены, гормональные изменения(снижение уровня гармонов) и стресс! нужен гинеколог-эндокринолог!
Чебур
а простое - "недостаточно возбудилась" - быть не может ? ))))
Sophist
М...ну, во-первых, если "недостаточно" сразу, то в процессе то, должно быть поболя :baby: во-вторых, думаю, эту версию проще всего выдвинуть, и проще всего опровергнуть, ибо можно же и затянуть прелюдию :)
Petra
....кандидоз....
или это :baby:
и, кстати большая вероятнось,что аллергия на презерватив
Хан
Больной перед смертью потел?))) да!! - это хорошо!
....сдайте анализы - а то гадания "на презервативе" могут быть долгими
Big_Man
ох, спасибо за советы, не ожидал что будет так много
спрей это как? вообще я полуркал - от сухости есть спец гели: гинокомфорт например , ещё всякие. это тот случай?
...кандидоз....
ну нет! других симптомов нету
да нет, врядли, мужык какой то))
нет, проверяли
а как это? вообще даже если симптомы те же, то сухость наблюдается и задолго до того как я вхожу, т.е. до контакта с резиной
сдайте анализы
а какие - выяснят у эндокринолога и гинеколога, как я понял?
Осень
нужен чтоб все вместе эндокринолог-гинеколог,могу написать телефон если надо!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
