Гость TylerDurden
Подскажите как настроить точку доступа Wi-Fi D-LINK DAP-1160
Гость TylerDurden
Сисема такая, есть ADSL модем (HUAWI Smartax MT800 series), точка доступа, комп и нет бук (Acer KAV60) нужно настроить так что бы интернет был одновременно на буке и на компе, подскажите если кто знает как это сделать пожалуйста.
свич купи
Гость makcnmec
тебе роутор нужен.
если д-линк, который ты указал в названии темы, таковым не является - получится сделать только такую схему, когда для раздачи нета должен быть включен комп.
кароч, настроить можно, но если ты не шаришь в этом особо - легче денег заплатить за настройку.
no_brakes
коннектишь Хуавей свой с точкой доступа и переключаешь модем в режим роутера.
ЗЫ ...с ЦТСом воюешь?))))
1. можно вызвать инженера - самый простой вариант
2. в инструкции по подключению можно найти все ответы :baby:
Hlopchik3000
и так внимание)))
вчера весь вечер настраивал TP-link wr542g, D-link dsl 500t и ноут
как я забадался
стандартная инструкция настройки каждый раз выдавала ошибку в конце что что-то не так с настройками WAN
настрокий ван какие я только не лепил.... никаких изменений так и не проявилось =)
квик сетап через веб интерфейс давал тоже самое, только не писал что что-то не то, а просто получалось что-то не то...
насчет адсл...
модем настроен и пахает, правда настроен не на автоопределение айпи от ютк, а вот так
ип: 192.168.1.3
маска 255 255 255 0
шлюз 192.168.1.5 (модем)
днс: 80.254.111.13
при подключении напрямую к ноуту через рж45 всё с инэтом окей, при подключении через маршрутизатор как через обычный хаб вообще ничего... пишет неопознанная сеть ну или если шлюз меняю на 1.1 то становится доступен веб интерфейс роутера, но инэта всеравно нет
вобщем я еще тварил дофига чехарды с айпишниками в сетевых подключениях и в настройках WAN роутера, но так ничего и не получилось... всегда всё было одно и тоже...
есть у кого нибудь какие нибудь мысли? где я дурак?
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
