алекссандр61
Как Вы штробите стену под проводку
А чем Вы штробите стену под проводку?
3 голоса
  1. 1. Как сделать ремонт и выжить
    • Ломом
      2
    • Болгаркой
      1
    • Штроборезом
      2
    • Нанимаю жителей Юга
      1
Если Вы затеяли ремонт в квартире/новостройке,прежде всего стоит уделить особое внимание внутренней проводке,разводке дополнительных розеток по комнатам,там где Вам необходимо!
Проводка в большинстве старых домов алюминиевая,т.е.несколько раз провод согнули-и вот Вам необходимо разбивать стену,добавлять к поломанному проводу дополнительную часть :vishenka_34:
При прокладки новой проводки,необходимо учитывать,Ваши потребители электроэнергии,т.к.количество эл.приборов с каждым днём возрастает,вследствии проводка не выдерживает и горит((
Электрику необходимо доверить профессионалу-1)Это будет дешевле
2)Не прийдётся потом разбивать всё и заново переделывать
Но,на ремонте можно и нужно съэкономить,сделав часть работы самим)))
Работа представленная на видео,может быть выполнена любым человеком,наличие специальных знаний и умении не надо :vishenka_34:
пс.А чтобы не порезать провода,которые уже есть:
Гость Orlik
Подтверждаю, отличная машинка
Мне больше нравится Makita SG1250 =) Вот не знаю почему , но я влюбился в эту технику с первого раза её использования ^_^
Гость Себастьян Козюлькин
Машинка хорошая, штраба ровная, фсе просто. Но поубивал бы операторов машинки, которые начинают работать в субботу и воскресение в 8 утра.
перф портит всё
У макиты есть плюсы и минусы-насколько они серьёзны для каждого-дело вкуса и привычки
+ 1) глубина/ширина реза 30х30,против 20Х23, но для квартиры и этого достаточно(в основном)
2)мощнее на 500 В))
-1)диски 125 мм,против 115(115мм соответственно дешевле
2)вес у макиты 4,1 против 3,4 боша(если целый день поработать,немного устаёшь)
3)у боша 3 года гарантии)) (во всяком случае обещают)))
перф портит всё
что не понравилось?
Гость Orlik
Есть два но,
1. бошевскую технику маде ин чина я не встречал, а макиту видел
2. макита почти дотягивает до уровня зелёного боша, ну никак не до синего
что не понравилось?
неаккуратность .. ^_^
Так стоп ))) чот вы не в ту степь ,я не говорил ,что бош Г .. я сказал,что мне больше нравицо Макитка ))
неее я тока япошек
Есть два но,
в Ростов недавно,приезжали,из столицы,представители по бошу,тетя и дядя)))
они работают,один из них по Африке,а другой по толиамерике,толи европе-так они клялись-где бы не был у боша завод,Роберт(бош))) всё держит под контролем)))
кстати,ИНТЕРСКОЛ,ПРОГРЕСС И ТД-ВСЁ В КИТАЕ ДЕЛАЕТСЯ
В РОССИИ ТОЛЬКО БАБКИ СТРИГУТ)))
АЕГ сейчас тоже переехал в китай))
бош/оснастка много китайской-в основном DYI
каюсь :vishenka_34:
делал,типа себе)
нехотелось покупать Канальное зубило,для 3 метров штробы в гипсе)))
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
