Arti
Сестрёнка попросила посмотреть систему отопления в её доме. Проверил, а она не работает, электрокотёл воду греть не хочет. Посмотрел - в нём ТЭН на 6 кВт. стоит. Похоже он и сгорел. Где лучше новый купить?
Breeze
Вы ТЭН посмотрели, а проверили? С чего Вы решили, что он сгорел? Кроме него есть ещё и электроника и электрика. Я Вам советую вызвать мастера, а не гадать на кофейной гуще.
дядя Денис
ТЭН в электрокотлах наиболее уязвимый элемент в плане поломок. Хотя, конечно и кроме него в котле есть чему ломаться. Для начала хорошо бы проверить исправность проводки. Подходит ли к котлу напряжение? Может где-то просто плохой контакт и устранить его минутное дело. Но всё же я бы тоже рекомендовал позвать специалиста, он уж точно определит неисправность. Если всё же Вы правы, то купить блок ТЭНБ 6 Квт. можно, например, здесь.
Иван Трофимович Королёв
Согласен, что обычно всё дело в ТЭНе - он самое слабое звено во всей системе. Если сгорел нагревательный элемент, то стоит задуматься о причинах этого. Это мог быть заводской брак, а мог и скачок напряжения его повредить. Тогда хорошо бы иметь стабилизатор.
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
