  • Ответы 41
  • Alex_D
  • kpac
    8
  • МиД
    8
  • Хостю
Вы читать умеете? Я написал что ума много не надо положить кирпич, а не стену. Разницу видно? Или разъяснять нужно. Если нужно,то перечитайте мой пост внимательно, там написано какими навыками и умениями нужно обладать, что бы сложить стену.
насчет идти в бригаду и поучиться.: я 5 лет учился в РИСИ и 15 непрерывного стажа.И до сих пор учусь через интернет, конференции и профлитереатуру., так как наука и технологии не стоят на месте, каждый год новые метериалы и компоненты. На каменщиков насмотрелся всяких и с образованием и самоучек. Большинство из низ научились кирпич ложить и все, дальше их мозг не воспринимает информацию.
Вот расскажите с точки зрения своего жизненного опыта.если все таки вы повидали на своём веку каменщиков. Как у них работа и их становление квалификации происходит?
Начинается путь - с попадания в хорошую бригаду, скорее всего с подсобного, но если человек обучаемый и желающий обучаться, то он вырастет и будет разбираться во всем. У нас уже многие подсобные кладут кирпич.
НУ а как с глазомером у рабочих? Это же наверное что то сродни таланту. У кого то есть у кого то нет.
Я бы сказал - что это зависит от формы головы - у кото-то она не правильная... А глазомер тренируется... Я клал кирпич - очень медленно у меня получается - опыта нет. Вот в бригаду которая у нас работает, бригадир взял двух учеников - уже кладут кирпич...
А от чего зависит скорость кладки у каменщика? И вообще ,сколько кирпичей в единицу времени кладет спец и новичок ?
Вот с удовольствием бы почитал развернутый ответ.
Скорость зависит от опыта, типа кладки, ну и наверное от скорости подачи "патронов" (если он будет отрываться на замесы, подачу кирпича - скорость упадет)
Кладка не лицевого кирпича (под штукатурку) - минимум 1000 кирпичей в смену... Качество для штукатрки максимальный слой 20 мм. Толщина стены 250,380,510 мм, перегородки - наверное медленнее, но и цена выше. А новичек может и сотню за день не положить, а после проверки качества - разобнрать...
Развёрнутый не дам, но
1.толщина стен
2. Зависит от кирпича
3. от швов
4. способ подачи кирпича каменщику
5. наличие подсобников
6. проект (думаю даже в первую очередь)
спец при грамотной организации будет класть от 300 до 1000 кирпичей в день
я попытался в начале в топике как то освятить проблемы, которые у новичков возникают.НАсколько вам близки эти проблемы? Или может быть у вас другого характера возникают проблемы на стройке?
Именно у каменщика при его непосредственной работе
Норма выработки
Нормой времени называют время, достаточное и необходимое для выполнения единицы доброкачественной продукции рабочими соответствующей профессии и квалификации при условии полного использования средств производства и правильно организованного труда. Норма времени измеряется в единицах текущего (календарного) времени (сутки, смена, час, минута). ЕНиР регламентируют на единицу продукции соответствующие затраты труда {нормы затрат труда), которые измеряются в человеко-часах.
При пользовании ЕНиРами следует иметь в виду, что нормы затрат труда на единицу продукции условно названы в них нормой времени. Зная норму времени (норму затрат труда), можно всегда определить норму выработки.
Нормой выработки называют количество доброкачественной продукции, которая должна быть выработана за единицу времени рабочим или звеном.
Для того чтобы определить трудоемкость того или иного вида работ. необходимо объем этих работ умножить на норму времени.
Например, трудоемкость выполнения 15 м3 кирпичной кладки стены толщиной в два кирпича составит: 15 м3хЗ,1 чел-ч = 46,5 чел-ч, где 3,1 чел-ч — норма времени на I м3 стены простой кладки, выполняемой под расшивку (ЕНиР).
Техническое и тарифное нормирование дает возможность установить зависимость между выработкой рабочего и результатами его труда, которые в первую очередь зависят от умений и знаний работника, его квалификации.
О квалификации и бригадах.
Как правило, к сожалению, путь каменщика начинается с подсобника.Далее его допускают на неответственную кладку, далее на забутовку, на перегородки, на лицо,на углы, на разметку и раскладку. Весь промежуток составляет 2-5 лет. Как правило полсе того как молодой каменщик научится заводить углы, он покидает бригаду, по нескольким причинам ( подробно не стоит думаю расшифровывать). Далее идет набор снова из подсобников и обучение. Эта эволюция неизбежна в частных бригадах по ряду причин.
В бригадах, где работа орагнизована в соответствии с разрядами, ЕНиРами и другими нормативными актами,каменщик становится профессионалом намного быстрее и правильнее.
В моем понимании , что бы стать настоящим каменщиком, необходимо пройти обучение в ПТУ и получить профессию каменщика, попасть на стройку с начальным разрядом в бригаду, строящую многоэтажные дома или предприятия. Закрепить полученные знания на 2х-зх объектах, повышать разряд путем набора опыта и прохождения переквалификации.
