Ошибки при ремонте
ремонт ошибка проект канализация электрика полы
Сообщений в теме: 9
#1 ONLINE   skazka_rostov
    Сказочная зараза
  • Супермодераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 10 599
  • Cообщений: 15 759
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:51
Сделав ремонт, к сожалению, иногда замечаем, «всплывшие» ошибки, которые необходимо устранить и которые, как следствие, приводят к дополнительным финансовым расходам, а также трате времени. Дабы с нами не произошли такие казусы, воспользуемся следующими советами.
Итак, начинать ремонт без проекта – первая большая ошибка.
Планируя ремонт мы должны четко представлять не только его общую концепцию, но и детали, а для этого нужно составить проект. Действия по принципу «быстрей начнем – а там посмотрим» оборачиваются бесконечными переделками.
В идеале таких проектов должно быть три: проект перепланировки, если решили ломать стены и возводить перегородки, и связанные с ним дизайн-проект и электрический проект.
Ошибки с водопроводом и канализацией
Итак, первая группа ошибок, связанных с составлением проекта. При составлении проекта нужно помнить, что переделки, связанные с общими коммуникациями, – самые «пыльные». Если Вы решили приняли решение перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационного стояка, тогда нужно учесть в проекте, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдаться перепад высот – приблизительно 3 — 5% относительно длины. То есть на каждый квадратный метр получается около 3 см перепада.
Труднее с ванной и унитазом, так как слив у них располагается внизу, и если Вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров не избежать – слив с неизбежностью будет работать плохо. Отодвигая сантехнику от стока, обязательно нужно поднимать ванную – например, заложить в проект ступеньку. Аналогично поступаем и с полотенцесушителем: если Вы отодвигаете его от стояка, то в проекте надо учесть, что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, и в результате Ваш полотенцесушитель часто будет холодным. Поэтому если не получается подвести к нему должным образом трубы, то лучше купить электрический.
Таким образом, что если Вы отодвигаете мойку от стояка на 6 метров – она должна быть поднята на 18 см.
Трубы от стояка с горячей и холодной водой, которые будут протянуты к Вашим смесителям, должны выдерживать то давление, которое у Вас в доме (в многоэтажных домах и коттеджах оно разное). Проконсультируйтесь с сантехником, обслуживающим дом, какие лучше выбрать – из стали, полипропилена или металлопласта. То же касается и материалов для радиаторов: помните, что алюминиевые радиаторы хороши только в коттеджах, а для многоэтажных домов они не годятся.
Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления – надо заложить в проект правильную прокладку труб, и, скорее всего, Вам придется делать штробы.
Но лучше все-таки не переносить радиаторы из-под окна: они ведь работают конвекционным образом и отсекают холодный воздух, идущий от окна.
Чаще всего приходится исправлять те ошибки, которые связаны с коммуникациями.
Нельзя разрушать и замуровывать общий воздуховод, даже если очень хочется приобрести таким образом лишние метры. Нельзя наглухо заштукатуривать газовую трубу. Признаем, эти трубы портят вид, но обойтись можно другими средствами – например, сделать декоративный короб, который легко снимается. То же самое касается и общих отопительных стояков. При любой их поломке — придется вызывать аварийку, а они разворотят Вам стены.
Ошибки с полом, стенами, потолком
Типичные ошибки в капитальном ремонте полов связаны прежде всего с неточным проектированием стяжек.
Перед «возведением» стен нужно продумать какой будет нагрузка на новые перегородки (стены). Например, Вы ставите в комнате гипсокартонную перегородку, а потом решаете, что на ней должны висеть книжные полки. Такую перегородку нужно обязательно укрепить, «зашив» туда фанеру. Иначе придется отказаться от такого дизайна или переделывать работу. Аналогичная ситуация с установкой бойлеров в ванной: типичная ошибка – поставили гипсокартонную перегородку, зашили, обложили плиткой, а потом вспомнили про бойлер. Опять выбор невелик: терпеть отключения горячей воды или переделывать работу.
Кстати, при составлении проекта не забудьте о том, что уровень пола в санузлах должен быть от 2-х до 5-ти см ниже уровня пола в коридоре.
И про гидроизоляцию в проекте не забудьте. Все это убережет Ваши полы и соседские потолки и стены.
Часто приходится сталкиваться с такой проблемой: Вы выровняли весь пол (делая общую стяжку), а только потом решали, где будет паркет, где плитка, а где линолеум. В результате придется переделать, так как для плитки нужно делать стяжки выше, а для паркета – ниже. Поэтому заранее определитесь с материалами для полов и внесите это в свой проект для расчета высоты стяжек.
Если Вы планируете использовать эксклюзивные отделочные материалы и сантехнику, установить редкую кухонную мебель, надо позаботиться об этом заранее, ведь иногда редких заказанных материалов приходится ждать месяцами, и ремонтные работы будут тормозиться. Уже на стадии проекта и планирования Вы должны отдавать себе в этом отчет: хочешь эксклюзива – планируй покупки заранее.
Типичные ошибки при составлении проекта связаны с подвесными потолками.
Вы сделали подвесной потолок, а потом решили повесить в этой комнате старинную люстру килограммов под 30. Ничего не получится! О наличии крюка для такой люстры нужно было позаботиться на стадии проекта, и вмонтирован он должен был быть в бетонный потолок до монтажа подвесного потолка.
Третья группа ошибок с последствиями связана с неправильным выбором материалов для ремонта.
В прихожей лучше в прихожей использовать плитку или линолеум, так как паркет больше двух лет не продержится. А закрывая пол покрытием, мы просто спрячем дорогой паркет.
При выборе пластиковых материалов - обратите внимание — годятся ли они для жилых помещений? Сейчас все материалы на строительном рынке сертифицированы, поэтому прежде, чем приобрести пластиковые материалы, внимательно изучите сертификат.
Правильно выбирайте материал для перегородок – бетон, кирпич, пенобетон, гипсокартон, керамзитные, пазогребенные гипсовые плиты и т.д. Ведь все эти материалы выдерживают разные нагрузки.
С большой осторожностью подходите к использованию пластиковых отделочных материалов (панели, подвесные потолки) – это связано прежде всего с пожаробезопасностью. Обязательно изучайте сертификаты и консультируйтесь с продавцами перед покупкой этих материалов.
Четвертая группа ошибок в ремонте связана с неправильной последовательностью проводимых работ.
Коммуникации – стены – пол. Только после этого делаются потолки, и затем производятся отделочные работы.
То есть — сначала выполняются все работы с коммуникациями – водопроводом, канализацией, электричеством, вентиляцией. Хотя, если разрушены стены, то все нужные работы сделать сразу не получится. После возведения стен доделываются розетки и выключатели, а в санузлах – полотенцесушители и смесители. Для того чтобы лишний раз не штробить стены, часть электропроводов (в первую очередь, к розеткам) нужно уложить до стяжки на полу.
Не забудьте еще вот о чем. Если Вы решили установить дополнительные телевизионные антенны, провести интернет и установить кондиционеры, вызывайте сотрудников этих фирм до начала отделочных работ, если не хотите, чтобы через вашу красивую квартиру тянулись многочисленные провода.
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь ©
#2 OFFLINE   Тарас Сколбин
Тарас Сколбин
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Март 2016 - 20:45
От себя могу добавить, что подбор не качественного материала это тоже ошибка. Конечно, никто от этого не застрахован, и недобросовестные поставщики могут бить везде. Такие мне и попались. Теперь я такой ошибки не делаю, один раз обратился в испытательную лабораторию, которая мне проверяла бетон, всю информацию нашел вот здесь. Теперь покупаю только у одного проверенного поставщика, и друзьям его советую. Главное качество.
Сообщение отредактировал skazka_rostov: 25 Март 2016 - 09:30
#3 ONLINE   kender
kender
    LoveRostov.Ru
  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 107
  • Cообщений: 6 781
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:18
Иногда многим так хочется совместить кухню с залом, что не останавливает даже несущая стена  :ll:
Квартиры от застройщиков, без посредников!
Жилой комплекс "Первый"
 Микрорайон "Красный Аксай"
#4 ONLINE   skazka_rostov
    Сказочная зараза
  • Супермодераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 10 599
  • Cообщений: 15 759
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:43
:blink:
#5 OFFLINE   Анастасия Жуковская
Анастасия Жуковская
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 06:28
У нас как-то раз сломался телевизор. И решили мы его починить самостоятельно. И брата сильно ударило током. Вообщем, лучше пусть ремонт делают профессионалы.
Сообщение отредактировал skazka_rostov: 01 Сентябрь 2016 - 10:09
#6 OFFLINE   maxz961
maxz961
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 16:44
Одно дело телевизор где везде электричество а другое дело сделать грамотный ремонт без ошибок вот мы недавно с мужем делали у себя дома ремонт полностью своими руками без бригад ремонт у нас занял примерно 1 неделю перед ремонтом мы конечно тщательно готовились мы делили отделку стен и меня полностью дизайн и все прошло на ура все потому что мы к нему хорошо под готовились и владели большим количеством информации по ремонту в информационном вопросе на помогал ресурс под названием *реклама* здесь мы нашли большое количество полезных статей по ремонту дома строительству и т,д а также большое количество интересных дизайнов которые нам очень пригодились для реализации наших идей так что советую всем кто собирается у себя дома делать ремонт своими руками
otdelka-prihozhey-dekorativnym-kamnem-i-
Сообщение отредактировал skazka_rostov: 08 Сентябрь 2016 - 19:22
#7 OFFLINE   Pokemon
Pokemon
    Новичoк
  • PipPip
  • 18
  • Cообщений: 165
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 13:45
Хочу гостинку камнем сделать как у вас на фото. Сейчас стены оштукатурены гипсовой штукатуркой. На какой клей можно лепить камень?
#8 OFFLINE   Jose
Jose
    VIP
  • PipPipPipPipPip
  • 169
  • Cообщений: 2 113
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:18
Хочу гостинку камнем сделать как .....
Одумайся! Зачем тебе лишний пылесборник в хате?
Это огорчает, я почему то предполагал, что идиотов вокруг не так уж и много((((((
P.S. Может всё же "некоторым"?
#9 OFFLINE   Pokemon
Pokemon
    Новичoк
  • PipPip
  • 18
  • Cообщений: 165
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:14
Нашел красотку - умницу в Новочеркасске, думаю наладить контакт и дать ей возможность применить свою энергию с пылесосом.
#10 OFFLINE   kodelak
kodelak
  • Pip
  • 0
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 18:14
Моя ошибка - ванну решили реставрировать, а не менять. Теперь блин реставрация отваливается, а кругом все такое чистое и красивое... беда, блин.
Темы с аналогичными тегами: ремонт, ошибка, проект, канализация, электрика, полы
© 2006-2017 ForumRostov.Ru Новости Ростова-на-Дону, Недвижимость и Строительство. Новостройки Ростова. Автофорум и другая информация о жизни города Ростов-на-Дону. Информация, размещенная на данном форуме, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Все права защищены. При копировании информации с Форума Ростова-на-Дону активная ссылка обязательна.
Недвижимость - Квартиры Ростова - Застройщики - Новостройки Ростова - Новостройки Краснодара - Новостройки Москвы - ЖК Пятый Элемент - ЖК Первый - ЖК Сердце Ростова - ЖК Красный Аксай - ЖК Западная резиденция - ЖК Сельмаш - ЖК Центральный
