VIP MURAD Опубликовано: 8 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2008 Чистка и смазка пистолета Хотя КС у нас в стране не легализован.. Но на руках у населения есть достаточное количество газовых и травматических пистолетов, также если кому по службе разрешено ношение и хранение инфа будет полезна для ознакомления, ну или просто как напоминание к регулярному уходу.. Пистолет всегда должен содержаться в чистоте и исправности. Это достигается своевременной и правильной чисткой и смазкой, бережным обращением с пистолетом и правильным хранением его. Чистка пистолета. Чистка пистолетов производится: - после стрельбы. Немедленно по окончании стрельбы необходимо очистить и смазать канал ствола и патронник. Окончательную чистку пистолета произвести по возвращении со стрельбы. В последующие 3-4 дня чистку пистолета производить ежедневно; - если пистолет находится без употребления,- не реже одного раза в 7 дней. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Для чистки и смазки пистолета применяется: - жидкая ружейная смазка - для чистки пистолета и смазывания его частей и механизмов при температуре воздуха от +5 до -50? С; - ружейная смазка - для смазывания канала ствола, частей и механизмов пистолета после их чистки; эта смазка применяется при температуре воздуха от +5? С и выше; - раствор РЧС (раствор чистки стволов)- для чистки каналов стволов и других частей пистолета, подвергшихся воздействию пороховых газов; - ветошь или бумага КВ-22-для обтирки, чистки и смазки пистолета; Также очень рекомендуется после стрельбы чистить оружие водным раствором мыла, водным раствором золы от костра, а в особых случаях, при заржавленности оружия и керосином. Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки, палочки с ватой. Чистка пистолета раствором РЧС производится только после стрельбы. 1) Подготовить протирочные и смазочные материалы. 2) Разобрать пистолет. 3) Прочистить канал ствола. Продеть через прорезь протирки паклю или ветошь; Толщина слоя пакли должна быть такой, чтобы протирка с паклей вводилась в канал ствола небольшим усилием руки. Пропитать паклю жидкой ружейной смазкой. Ввести протирку в канал ствола с дульной части. Положить рамку пистолета на стол и, удерживая ее левой рукой, правой рукой плавно продвинуть протирку по всей длине канала ствола несколько раз. Сменить паклю и повторить чистку еще раз. Тщательно обтереть протирку. Насухо протереть канал ствола сначала паклей, а затем чистой и сухой ветошью белого цвета. Осмотреть ветошь. Если на ветоши будут заметны следы нагара или ржавчины, снова протереть канал ствола паклей, пропитанной жидкой ружейной смазкой, а затем сухой паклей или ветошью. Чистку канала ствола повторять до тех пор, пока ветошь, извлеченная из канала ствола, не будет чистой. Таким же способом прочистить патронник. Патронник необходимо чистить путем вращения протирки с паклей (ветошью). В пистолете канал ствола можно чистить с помощью или палочек с ватой, или пропустив через ствол полоску ткани вымоченную в жидкой ружейной смазке или РЧС. Чистку раствором РЧС производить в таком же порядке, как и жидкой ружейной смазкой, и продолжать до полного удаления нагара и томпакизации, т. е. до тех пор, пока смоченный раствором ершик, палочка с ватой или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара или зелени. После этого протереть канал ствола сухой палочкой с ватой, паклей или ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке. По окончании чистки канала ствола вычистить патронник с помощью протирки таким же образом. 4) Тщательно осмотреть канал ствола и патронник на свет. Особое внимание при осмотре обращать на патронник в котором не должно оставаться грязи и нагара. 5) Вычистить рамку пистолета со стволом и спусковой скобой. Насухо протереть части ветошью до полного удаления грязи и влаги. Ржавчину удалять паклей или ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой. 6) Вычистить затвор, возвратную пружину, затворную задержку и части ударно-спускового механизма. Если чистка пистолета производится после стрельбы, то чашечку затвора чистить паклей или ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС, до полного удаления нагара. После чистки протереть ее насухо. Если стрельба из пистолета не производилась и на чашечке затвора нет нагара и ржавчины, то протереть ее сухой ветошью. Остальные металлические части и механизмы насухо протереть ветошью до полного удаления грязи и влаги, применяя для этого деревянные палочки. Затвор, затворную задержку и части ударно-спускового механизма во время дежурного ношения без стрельбы чистить в собранном виде, после стрельбы, нахождения пистолета под дождем и сильного загрязнения - в разобранном виде. 7) Обтереть рукоятку сухой ветошью или паклей. 8) Вычистить магазин. Чистка магазина при дежурном ношении производится в собранном виде, а после стрельбы, нахождения пистолета под дождем и сильного загрязнения - в разобранном виде. После нарядов и занятий протереть магазин насухо ветошью до полного удаления грязи и влаги. После стрельбы нагар с подавателя удалить паклей или ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС. После чистки протереть подаватель насухо. 9) Обтереть кобуру сухой ветошью как с внутренней, так и с внешней стороны до полного удаления грязи и влаги. 10) Обтереть насухо протирку. Дополнительные средства чистки пистолета. В спецподразделениях армии и милиции к оружию относятся с еще большим вниманием, т.к. применять его им приходится гораздо чаще и от них в большей степени зависит жизнь людей. Поэтому многие спецслужбисты, особенно старой закалки, в подготовке которых участвовали лучшие специалисты и старой царской армии и советских спецслужб типа СМЕРШа и НКВД применяют для чистки оружия другие материалы. Конечно, инструмент используется прежний но растворы - другие, к сожалению многими забытые. Так для чистки оружия после стрельбы используются, как было указано водные растворы мыла, золы от костра. Также как и смазкой (РЧС), этими растворами чистится оружие. Но после чистки обязательно оружию дают просохнуть 15-20 минут и только потом протирают детали насухо. Если в оружии заметны пятна ржавчины, также из-за микротрещин и раковин на поверхности металла детали пистолета после чистки опускаются и минут 10 вымачиваются в керосине. После этого дают оружию полностью высохнуть и протирают пистолет насухо. Керосин проникает во все микротрещины и удаляет оттуда следы нагара и ржавчины. После этого оружие еще раз чистится оружейным маслом и протирается насухо. Смазка пистолета. Для смазки пистолета используется оружейное масло. Для низких температур (от -5)- жидкое. Лучший вариант - использовать нейтральное оружейное масло, которое подходит и для низких, и для высоких температур. Смазку пистолета производить в следующем порядке. 1) Смазать канал ствола. Продеть через прорезь протирки ветошь. Пропитать ветошь смазкой. Ввести протирку или палочку в канал ствола и плавно продвинуть ее два- три раза по всей длине канала ствола, чтобы равномерно покрыть тонким слоем канал ствола. 2) Смазать патронник. Патронник смазывать с казенной части, вращая протирку с ветошью. Если вы носите оружие с патроном, досланным в патронник, то после смазки патронника обязательно протрите его и ствол насухо ветошью, т.к. масло из-за повышенного поверхностного натяжения обязательно проникнет внутрь патрона и приведет его в негодность - отсыреет и окислится порох. 3) Смазать остальные металлические части и механизмы пистолета. Наружные поверхности смазывать при помощи промасленной ветоши. Для смазывания каналов, гнезд и отверстий применять промасленную ветошь, намотанную на деревянную палочку. Смазку наносить тонким ровным слоем. Излишняя смазка на частях пистолета способствует загрязнению и может вызвать отказ в работе пистолета. 4) Смазка магазина. Все детали магазина после смазки протирается насухо. Смазанной можно оставить только пружину. Это также делается для того, чтобы масло не попало в патроны. Естественно, ни в коем случае патроны не смазывать! Патроны достаточно просто протереть смухой ветошью, для снятия следов нагара, если таковые имеются. Кобуру смазывать не обязательно, можно лишь протереть ветошью и просушить. 5) Смазать протирку. 6) По окончании смазки собрать пистолет, осмотреть его, проверить правильность сборки и работу частей и механизмов пистолета. Пистолет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя смазывать, пока он не 'отпотеет'; когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть части и механизмы пистолета и смазать их. PS Если вы владелец газового пистолета, то вначале, перед чисткой надо провести дегазацию пистолета. Дегазация пистолета проводится любой спиртосодержащей жидкостью (спиртом, одеколоном, водкой) Чистая ветошь смачивается в спирте, и ею протираются все части пистолета. Спирт прогоняется через канал ствола пистолета с помощью медицинской груши. Если сепаратор в стволе отсутствует, внутренняя поверхность ствола также протирается проспиртованной ветошью. После этого можно приступать непосредственно к чистке пистолета. Цитата Да пошёл этот кризис на ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Prolog Опубликовано: 10 декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 Служили, проходили, чистили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP YoZhog Опубликовано: 10 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 А что будет если этого не делать или делать не так часто как сказано в инструкции? Не верю что в условиях войны хоть кто-то это прям так четко соблюдать будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Чебур Опубликовано: 10 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 Не верю что ... соблюдать будет. будет. оружие - твоя жызнь. буквально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP YoZhog Опубликовано: 10 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 А правда, что АК похеру на чистку и смазку, в отличии от м4а1 (и ли что там у пендосов на вооружении) ? Что из грязи поднять можно и дальше стрелять будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Чебур Опубликовано: 10 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 А правда, что АК похеру на чистку и смазку, в отличии от м4а1 (и ли что там у пендосов на вооружении) ? Что из грязи поднять можно и дальше стрелять будет? правда. реально брали трофейную эмку и старый убитый акм , привязывали за бытэром (летом по грунтовке) и выдвигались на точку на расстоянии в восемнадцать километров. ак сделал семь выстрелов и перекосило патрон. у эмки даже затвор не передёргивалсо. но самая фишка в другом - если не дробовик и черпануть чего нибудь стволом - даже чуть побелки со стены - есть непредсказуемая вероятность разрыва ствола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP YoZhog Опубликовано: 10 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2008 черпануть чего нибудь стволом - даже чуть побелки со стены - есть непредсказуемая вероятность разрыва ствола. Наверное давление внутри ствола при выстреле, количество газа - не высвобождаются из-за засорения.. Хотя хз, я не физик ))) Разрушители легенд помню легенду рассматривали о том, что если засунуть палец в ствол ружья - его разорвет из-за кучи причин, в теории) Разорвало только палец (из баллистического желатина если не ошибаюсь), который они туда засунули, но дуло погнулось слегка )) Они вообще очень много легенд интересных об оружии рассматривали, например о стрельбе в воду (вода очень сильно тормозит пулю и быть раненым выстрелом с суши, находясь в воде невозможно) , легенду о стрельбе по бензобаку машины (не взрывается нифига) ну и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Берсерк Опубликовано: 11 декабря 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2008 А правда, что АК похеру на чистку и смазку, в отличии от м4а1 (и ли что там у пендосов на вооружении) ? Что из грязи поднять можно и дальше стрелять будет? Не совсем. Если поднять из грязи - стрелять он будет. Но вот если не чистить и не смазывать вообще никогда - прослужит он недолго, будь он хоть трижды "Калашников". Оружие любит уход, каким бы неприхотливым оно не было. Цитата All the dead will follow Odin... ©Therion "Asgard" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
