правильно выбрать расческу для волос
Как правильно выбрать расческу для волос?
Волосы нуждаются в непрерывной заботе. Регулярное расчесывание, лучше всего дважды в день, имеет большое значение. Раздражение нервных окончаний в коже при расчесывании оживляет кровообращение, что способствует росту и сохранению волос.
Зубцы у гребенки должны быть тупыми, чтобы они не царапали кожу. Расчесывание волос хорошо вентилирует их и в некоторой степени очищает, удаляя пыль. При повышенной сальности и запыленности рекомендуется употреблять частый гребень со слоем гигроскопической ваты у основания зубьев.
Расчесывание длинных волос надо начинать с концов, коротких - от корня. Для расчесывания коротких волос надо пользоваться только гребенкой. Волосы длиннее 25-35 см лучше расчесывать сначала щеткой, затем гребенкой.
Если волосы очень длинные, надо охватить волосы туго вблизи головы прядь за прядью, и проводить по ним щеткой до концов. После такой подготовки волосы легко расчесываются и укладываются гребнем. Необходимо следить, чтобы при расчесывании не было вытягивания волос. Гребенки и щетки должны быть чистьми, мыть их надо регулярно.
При расчесывании волос равномерно распределяется жир, который собирается на прикорневых частях волос и придает волосам блеск, гладкость и эластичность. Расчесывание волос необходимо производить тщательно и правильно. При грубом расчесывании волосы рвутся, завязываются в узелки, расщепляются в виде кисточек.
Виды расчесок
При правильном выборе обычная расческа может избавить от многих проблем с волосами. В арсенале домашних инструментов по уходу за волосами должно присутствовать несколько щеток и расчесок разных форм и назначений.
Классическая щетка. Рекомендуется для тщательного расчесывания волос перед сном. Бывает с натуральной, искусственной и смешанной щетиной. Бережнее всего о волосах будет заботиться натуральная, поскольку она состоит из того же материала, что и волосы. Если же волосы очень густые, лучше попробовать щетку со смешанной щетиной разной длины.
Массажная щетка. Хорошо массирует кожу головы, благодаря чему усиливается кровообращение, улучшается питание корней, волосы становятся гладкими.
Может быть с деревянными, пластмассовыми или металлическими зубьями. Главное, чтобы они были неострые, иначе на коже головы со временем появятся микротрещины, что может привести к ломкости, а в итоге - к выпадению волос.
Деревянная расческа. Подходит для ежедневного расчесывания: волосы не травмируются и не электризуются. Хороша для нанесения масок и укладочных средств, так как дерево не вступает в реакцию с химическими составами.
Многое зависит от дерева, из которого изготовлена расческа: березовая - избавляет от перхоти, усиливает воздействие масок для волос; дубовая - успокаивающе действует на волосы и кожу головы; можжевеловая - надолго сохраняет свой аромат и помогает снять стресс.
Пластмассовая, силиконовая, карбоновая расчески. Расчески из пластмассы - не лучший вариант: при частом их использовании волосы становятся ломкими и секущимися. Более щадящая альтернатива - силиконовые и карбоновые расчески. Первые оптимальны для стрижки и окрашивания волос, вторые также подходят для окрашивания и незаменимы для создания начеса.
Разнообразие размеров позволяет подобрать модель на все случаи жизни: и для домашней укладки, и для ношения в маленькой дамской сумочке.
Металлическая расческа. Длинная тонкая ручка хорошо подойдет для разделения прядей, а частые зубцы - для создания начеса. Не рекомендуется пользоваться металлическими расчёсками для расчесывания окрашенных волос. Металл может вступить в химическую реакцию и цвет ваших волос может измениться в непредсказуемую сторону.
Но регулярно пользоваться такой расческой не рекомендуется, поскольку металл травмирует кожу головы и волосы становятся ломкими.
Брашинг. Эти цилиндрические щетки с круговыми отверстиями на корпусе используют для укладки феном, создания или выпрямления локонов, придания формы короткой стрижке. Натуральная щетина не только идеально укладывает волосы, но и полирует, разглаживает их чешуйки, придавая шевелюре здоровый блеск.
Уход за расческой
Наиболее распространены расчески из твердой резины (эбонита), поэтому для чистки гребня надо применять теплую, но не горячую мыльную воду. Эбонит в горячей воде размягчается, принимает тускло-серый цвет, но главное, теряет свою форму и делается негодным к употреблению. Особенно внимательно надо следить за чистотой щетки для волос.
Щетка загрязняется быстрее, чем гребень, вследствие густоты щетины. Мыть ее надо чаще (один раз в 2-3 дня) мыльно-нашатырным раствором (на 1 л мыльной воды прибавляется 2 столовые ложки нашатырного спирта). Этим раствором быстро и легко можно промыть ее при помощи щеточки для мытья рук. Прежде чем мыть щетку, следует освободить ее от остатков волос и перхоти.
Для этого ударяют щетиной по твердой поверхности (встряхивают), сор спадает к концу щетины и отсюда легко вычесывается редким гребнем или металлической спицей. Моется щетка ударами щетины о поверхность мыльной воды, затем прополаскивается чистой водой, протирается махровым полотенцем и подвешивается для просушки. Полированную сторону щетки можно слегка протереть маслом.
Полезные советы:
* Расчесывать волосы следует как минимум два раза в день по 5—10 минут.
* Нельзя расчесывать мокрые волосы.
* Хорошо чередовать расчесывание волос щеткой и гребнем — и так несколько раз.
* Нужно следить за чистотой расчески.
* Нельзя пользоваться чужими расческами.
не верьте, такие расчески - это жесть. Сколько у меня не было ими неудобно пользоваться и нормально не расчешишь волосы.
Чтобы остаться на месте нужно бежать изо всех сил, а чтобы продвинуться вперед надо бежать в два раза быстрее. Л.Кэрролл
Да да
а еще они жестоко электризуют волосы и очень сильно грязнятся
хуже деревянной расчески не знала
Как все здорово и подробно.
Насчет деревянной расчески - мне повезло, моя не электризовалась и не повреждала ничего, и не пачкалась особо ... ну, пока за нее детки не начинали хвататься. Оговорюсь, что волосы тогда у меня были короткими. Сейчас не могу купить приличную деревяшку, а моя строевым шагом ушла к детишкам в их уютное гнездышко со словами: "Ну, я так к ней привык, ты же себе еще купишь!". И тут я поняла, что деревянная расческа - не такое уж и обыденное дело. Фиг найдешь!
Не ищите в моих словах смысла ... а то еще найдете...
