Можно ли своими силами устранить скрип паркета, я понимаю, что под ним старые лаги и их надо менять, но пока таких радикальных мер не хочется предпринимать. Может кто посоветует, что можно сделать?
Скрипит паркет из-за того, что паркетные плашки подвижны, они оторваны или отклеены от основания, соответственно трутся др. об др. при ходьбе по ним.
Самым дешевым вариантом подправить эту ситуацию я вижу установкой поверх паркета ламината ...
Слышал более дешёвый вариант, но, правда, сам его не пробовал: говорят, что если потереть скрипящие поверхности графитом (простым карандашом), то скрип прекращается :)
Щели между плашками, могут быть недоступными, для обработки их графитной смазкой,..
Как вариант можно например вылить ведро воды )) скрип на некоторое время должен пропасть ...
Ламинат будет находится на подвижном основании, раз паркетные плашки оторвались или отклеились, с таким же успехом можно и линолеум постелить,ещё бюджетнее вариант.
Планки ламината больше по размеру плашек паркета.
При ходьбе, вес человека будет распределятся равномерно по всей планке ламината, и давление которое будет передаваться на подвижные под ним плашки паркета будет уменьшено, соответственно и скрипа должно быть меньше ...
Линолеум будет прогибаться, т.к. он мягче ламината, и я думаю что в данном случае он здесь бесполезен ...
Под ламинатом скрип останется. Скрипят недеревянные планки, а гвозди которыми прибит паркет, или гвозди которыми прибиты доски основания на который прибит паркет. Тот же скрип часто присутствует в деревянных полах. Гвозди!
Deus nobiscum
Сколько я встречал были на гвоздях. Просто клеят не так давно. И чтобы паркетная доска скрипела не встречал.
Deus nobiscum
Мой знакомый, который как раз паркетом занимается, делал так - просверливал небольшое отверстие там, где скрипит, шприцем закачивал туда клей, а место, где отверстие замазывал.
Если Москва - это сердце России, то Владикавказ - её мочевой пузырь
Владею тремя языками - командным, матерным и русским (со словарем)
Поправка: Не тремя, а двумя, т.к. командный и матерный - суть одно и то же
У нас тоже полы скрипят, причем очень сильно. В спальне на ДСП положили ламинат - скрипеть стало намного меньше. В коридоре и в кухне пытались с отцом пробить гвоздями - не помогло. В зале ковровое покрытие и полы скрипят очень сильно. Что делать - не знаю.
Старшина, а клей какой нужен?
Врать не буду, точно не помню. Но, подозреваю, что ПВА вполне подойдёт.
Можно в магазине спросить, где напольные покрытия продают
