Уход за губами!
NaStEnOK
Пухлые губы, как у Анджелины Джоли, чувственные — как у Мэрилин Монро, аристократические — как у Моники Беллучи... Разве это возможно? Конечно! Главное, правильно ухаживать за губами и уметь их подать в нужном свете и цвете.
Итак, записываем простые рецепты красоты ваших губ.
Губы необходимо увлажнять. Причем не только их, но и весь организм. Для этого необходимо пить как можно больше жидкости (1,5-2 литра воды в день). В холодную пору губы особенно нуждаются в увлажнении, поэтому количество потребляемой жидкости увеличьте на 1/3. Также нужно наносить увлажняющие маски.
Губы необходимо массировать. Массаж для губ нужно проводить 2 раза в день: перед нанесением макияжа и после его снятия. Массируйте губы легкими похлопываниями: от уголков рта, постепенно приближаясь к центру. Если губы сухие, перед массажем воспользуйтесь кремом или бальзамом для губ.
Также губы можно массировать зубной щеткой: так мы улучшим кровообращение и поможем коже губ избавиться от омертвевших чешуек.
Для губ вредно:
Частое покусывание. Это приводит к микроскопическим трещинкам, через которые могут проникнуть вредные микроорганизмы, а это может привести к воспалению.
Облизывание. Когда мы часто облизываем губы, чтобы увлажнить их, это приводит к их шелушению и к образованию трещинок.
Нужно выполнять упражнения для губ.
Чтобы сохранить упругость губ выполняйте следующие упражения:
  • Вытяните губы и подуйте так, словно гасите свечу, после чего расслабьте губы. Повторите 7-10 раз.
  • Сделайте глубокий вдох и надуйте щеки. Выдыхайте сначала медленно, потом — будто выталкивая воздух. Повторите 10 раз.
  • Активно артикулируя, произносите гласные «а», «о», «у», «и», «ы». Повторить 7-10 раз
  • Высуньте язык как можно больше и задержите так 2-3 секунды. Уберите язык и расслабьте на1-2 секунды. Повторите 5 раз.
  • Вытяните губы вперед и приоткройте рот подобно рыбам при дыхании. Закройте и отпустите губы. Повторите 10-20 раз.
Маски для губ
Увлажняющие
Их желательно делать раз в два дня — зимой, а весной и летом — два-три раза в неделю.
Фруктовая: половину чайной ложки растительного масла растопитенагрейте и смешайте с натертым киви. Наносите на 15-20 минут.
Кисломолочная: намажьте губы сметаной и подождите, пока она подсохнет. После нанесите еще один слой и снова подождите. В общей сложности нужно сделать 10 слоев. После высыхания последнего слоя должно пройти еще 15-20 минут, только потом можно смыть маску водой и слегка промокнуть губы салфеткой.
Молочно-овощная: нанесите на губы смесь из огуречного или морковного сока, меда, сметаны, творога. Через 15 минут смажьте губы растительным маслом.
От появления трещинок
Молочно-яблочная: очистите от кожуры небольшое яблоко, нарежьте кусочками, отварите в молоке (150 мл) до размягчения. Затем выньте мякоть, разомните до состояния пюре, немного остудите.
Получившееся пюре нанесите на губы и уголки рта. Держите 25-30 минут и снимите при помощи влажной салфетки.
Яблочно-масляная маска: мелко нарежьте небольшое яблоко, перемешайтеразомните, чтобы получилась масса. Затем возьмите сливочное масло треть пачки и смешайте с яблочной массой. Нанести 1 чайную ложку на губы. Подержав 20-25 минут, снимите влажной салфеткой.
Медово-жирная маска: смешайте мед и вытопленный свиной жир (1 : 2). Подержите на губах 10 минут, снимите влажной салфеткой.
Кстати, смесь меда и жира следует хранить в холодильнике, т. к. даже малое ее количество расходуется долго.
Любопытный факт:
Самые большие губы в мире у нашей соотечественницы Кристины Рэй, живущей в Санкт-Петербурге. Девушка добилась такого эффекта, сделав более 100 косметических операций.
Полезные советы
  • Не выбирайте стойкую помаду, она сушит кожу.
  • Если губы потрескались или обветрились, возьмите обыкновенный пакетик зеленого чая: окуните его в теплую воду, отожмите и положите на поврежденные участки.
  • Чтобы добиться эффекта пухлых губ, перед нанесением помады нанесите на губы детский крем или бальзам.
  • Смывать помаду лучше не водой, а тампоном, смоченным косметическим молочком.
Помните: чем светлее помада на ваших губах, тем более объемными они кажутся.
