При какой температуре стирать вещи! При какой температуре можно стирать верхнюю одежду?
Чтобы вещи долго вам служили и оставались красивыми — не полиняли, не сели или вытянулись, надо правильно за ними ухаживать: для этого нужно знать, из какого материала они сшиты, а главное — стирать одежду при правильной температуре.
Натуральные ткани
Лен
Описание ткани: очень прочная, плотная и жесткая ткань. Лен хорошо впитывает влагу и быстро высыхает, а одежда из него отлично подходит для жаркой погоды.
При какой температуре стирать: льняную одежду можно кипятить (стирка при 95-100ºС), но окрашенные ткани стираются при температуре не выше 60ºС — они довольно сильно линяют.
Особенности сушки: при сушке в стиральной машине лен может сесть, поэтому лучше воспользоваться традиционным способом.
Шерсть
Описание ткани: немнущаяся и малопачкающаяся ткань. Шерсть плохо впитывает влагу и отлично сохраняет тепло. Гладить ее необязательно: достаточно повесить на вешалку и оставить на пару часов.
При какой температуре стирать: стирать шерстяные вещи нужно при температуре не выше 30ºС и желательно со специальным порошком для деликатных и шерстяных тканей. Если вы стираете одежду в машинке, используйте специальный режим для шерстяных тканей или ручной стирки.
Особенности сушки: сушить шерсть надо при комнатной температуре.
Хлопок
Описание ткани: очень прочная ткань. Следует учитывать, что при стирке она сильно мнется и может сесть, если не прошла специальную обработку.
При какой температуре стирать: белый хлопок стирается при 95 ºС, а цветной — не больше чем при 45ºС — ткань довольно сильно линяет.
Особенности сушки: одежду из хлопка ни в коем случае нельзя сушить в стиральной машине — он может дать сильную усадку.
Натуральный шелк
Описание ткани: приятная на ощупь и вместе с тем универсальная по функциональности ткань: одежду из шелка можно носить как летом (она приятно холодит кожу), так и зимой (она сохраняет тепло).
При какой температуре стирать: шелк линяет, поэтому температурный режим — не выше 30ºС в режиме деликатной стирки и со специальным порошком.
Особенности сушки: шелковые вещи нужно сушить только на горизонтальной поверхности, иначе они могут деформироваться. И лучше дома — на солнце материал выгорает. Шелковые платья лучше отдавать в химчистку.
Вискоза
Описание ткани: ткань менее прочная, чем хлопок. Хорошо впитывает влагу. Отлично пропускает воздух, но сильно мнется.
При какой температуре стирать: одежду из вискозы можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 30 ºС, на деликатном режиме и ни в коем случае не отжимать (лучше сделайте это аккуратно руками), иначе она может потерять форму.
Особенности сушки: сушить одежду из вискозы нужно, повесив на вешалку.
Искусственные ткани
Полиэстер
Описание ткани: очень мягкая ткань. Практически не мнется и хорошо держит форму. Полиэстер очень похож на шелк, но в отличие от него не мнется.
При какой температуре стирать: стирать полиэстер нужно при температуре 40ºС, в противном случае на ткани могут появиться заломы, от которых очень сложно избавиться. При полоскании добавьте антистатик или кондиционер, чтобы одежда не липла к телу.
Особенности сушки: сохнет материал быстро, особых условий для сушки нет.
Эластан
Описание ткани: более известен как лайкра. В чистом виде обычно не используется, а добавляется в состав других волокон ткани, из-за чего они не мнутся и хорошо тянутся.
При какой температуре стирать: можно стирать при температуре от 30ºС до 60ºС, в зависимости от того, в состав какого материала добавлен эластан.
Особенности сушки: так как благодаря эластану ткань не деформируется, сушить вещи обычным образом.
Акрил
Описание ткани: материал, очень похожий на шерсть, как по свойствам, так и на ощупь. Он слегка поблескивает, как и большинство искусственных волокон.
При какой температуре стирать: стирать его нужно при температуре не больше 30ºС и со специальным средством для синтетических тканей. При полоскании лучше добавить антистатическое средство, иначе одежда будет прилипать к телу. Отжим должен быть самым щадящим.
Особенности сушки: сушить одежду из этого материала лучше в горизонтальном положении, иначе она может вытянуться.
Ацетат (искусственный шелк)
Описание ткани: очень мягкая, но непрочная ткань, похожая на натуральную. Одежда из этого материала изнашивается очень быстро. Еще один недостаток — он сильно электризуется.
При какой температуре стирать: стирать одежду из ацетата нужно при температуре 40ºС и обязательно добавлять кондиционер при полоскании.
Особенности сушки: сушить можно как на балконе, так и при комнатной температуре.
Стараюсь обычно при температуре 30-40 градусов стирать, если постельное белье-полотенца то можно 60 поставить, большими температурами не увлекаюсь как то.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Стираю постельное белье при 40 градусах, все остальное при 30.
думаете это разумно?
Чаще всего стираю в холодной воде 30-40 градусов. Но тут и от материала зависит, нужно на этикетке смотреть.
