Почтенные пользователи =) Freeman Опубликовано: 12 августа 2013 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 августа 2013 (изменено) От того, насколько качественно сделаны полы в частном доме зависит многое – и долговечность здания, и комфорт их обитателей, и даже их здоровье. Что же касается напольных покрытий, то их сейчас множество. Какое выбрать – зависит от вкуса и кошелька будущих жильцов. Герои проекта «Строим дом» выбрали наливной пол, который сверху покрыли плиткой и ламинатом. Пол – конструкция многослойная. Сколько и каких слоев он предусматривает? Это зависит от того, чего от своих полов хотят будущие жильцы.«Мы изначально планировали оборудовать в некоторых комнатах на первом этаже теплые полы, – рассказывает Олег. – У нас маленький ребенок, который обожает бегать босиком. Да и нам с женой хотелось комфорта. Поэтому заранее предусмотрели место под теплые полы. То есть стяжка в одних комнатах была сделана выше, чем в других. То же самое происходит, если под покрытием запланировано отопление и коммуникации».Черновую стяжку делали из обычного бетона. Конструкция полов второго этажа зависит от конструкции перекрытий. Если используются монолитные плиты, то схема та же – черновая стяжка, подготовка для финишного покрытия, и, собственно финишное покрытие. Для выравнивания поверхности решили применить пескоцементный наливной пол, состав которого включает цемент или гипс, песок, плюс небольшое количество полимерных и других функциональных добавок. Обычно этот стройматериал продается в виде сухих смесей. По словам Олега, это очень удобный в работе и дальнейшей эксплуатации и наименее трудозатратный строительный материал. Эти полы, собственно, и названы наливными, потому что черновую стяжку заливают раствором из полимеров, который достаточно быстро застывает.«Можно обойтись и без наливных полов, если стяжка ровная, нет перепадов в разных частях помещения, – поясняет герой проекта. – Деревянные перекрытия решили не делать, они имеют меньший срок годности, подвержены гниению, насекомым и так далее. Поэтому мы остановились на наливных полах».Это оказался вполне экономичный строительный материал. На наливные полы во всем своем двухэтажном доме семейная пара потратила в районе 30 тысяч рублей. После чего те помещения, где не предполагались теплые полы, покрыли ламинатом – из расчета 700 рублей за квадратный метр. В гостиной, совмещенной с кухней, санузле и коридоре пол обогревается. Поэтому здесь логично было покрыть пол плиткой.«Плитка – это очень удобно, – считает хозяин дома. – Зимой полы, понятно, теплые. А вот летом – мы уже успели это прочувствовать – поверхность приятно холодит ноги. Дело в том, что в этих помещениях прямого попадания солнца на плитку нет».По мнению супругов, теплые полы – вещь в индивидуальном доме необходимая.Андрей Ильин, мастер по укладке напольных покрытий: «Универсальных напольных покрытий нет»Многие мои клиенты часто спрашивают: «Что мне выбрать: плитку, паркет или ламинат?» Это не очень корректный вопрос, лучше спросить: «Куда мне укладывать перечисленные изделия?» Ведь универсальных напольных покрытий нет. Каждое уместно в определенном помещении. Поэтому, на мой взгляд, герои проекта «Строим дом» поступили правильно.В индивидуальном доме, как, впрочем, и в квартире, есть помещения, которые больше подвержены загрязнению и воздействию влаги. Это кухня, коридор, ванная, туалет. Вот здесь и нужно укладывать плитку. Она очень прочна, легка в уборке. Качественная плитка устойчива к механическим повреждениям. Но самому укладывать плитку очень сложно, придется воспользоваться услугами профессионала.А вот ламинат можно запросто положить на пол самому. Никакой особой сноровки для этого не требуется. И в уборке он тоже очень легок. Но если существует риск, того, что ваш пол будет страдать от излишней влаги или ударов, то ламинат выбирать не стоит.Раньше в Ростове популярностью пользовался линолеум, но ламинат вытеснил его с рынка. И очень жаль. Если речь идет о качественном, натуральном линолеуме, а не о синтетическом, то это материал вполне достойный. Правда, стоит он очень дорого. Но и синтетический сегодня становится все качественнее при низкой цене.Что касается паркета, то основной его недостаток – дороговизна. Но дерево – материал натуральный, поэтому оно имеет высокую экологичность. Это же относится к массивной доске или паркету. В уходе, вопреки расхожему мнению, эти материалы достаточно неприхотливы, имеют долгий срок службы и несложны в монтаже.Какое из изделий лучше – сказать невозможно. Все зависит от ваших целей, вкусов и кошелька.источник Изменено 5 августа 2017 пользователем Ксюша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Надежда Куприй Опубликовано: 28 августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 (изменено) Бригада профессионалов с опытом работы, произведет услуги по устройству полусухой стяжки пола с армированием фиброволокном в короткие сроки!!!___________________________________ ЧТО ТАКОЕ ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА? __________________Полусухая стяжка пола - это новейшая технология стяжки пола с применением высокотехнологичного Немецкого оборудования. А также в отличие от стандартной "мокрой" стяжки в растворе полусухой стяжки пола присутствует минимальное количество воды. что предотвращает появление бугорков, больших перепадов в стяжке и способствует быстрому высыханию, и формированию ровной поверхности.______________________________ 5 ЭТАПОВ ПРОЦЕССА ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА ________________1. Работа пневмонагнетателя. Раствор загружается в растворонасос и доставляется на высоту до 35 этажа.2. Выкладка пленки. Под полусухой раствор выкладвается пленка. Пленка позволяет избежать протечек на нижние этажи.3. Выставление маяков. Маяки выставляются из раствора полусухой стяжки. Весь процесс контролируется лазерным нивелиром.4. Выравнивание стяжки. Раствор выравнивается по всему периметру помещения.5. Финишная затирка. Затирка полусухой стяжки происходит электрической затирочной машинкой. Благодаря которой пол получается идеально ровным._________________________ 4 ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА С ФИБРОВОЛОКНОМ ________1. Идеально ровный пол. В отличие от стяжки из жидкого цементно песчаного раствора не требует проведения дополнительных работ по окончательному выравниванию полов.2. Низкая стоимость. Невысокая стоимость услуг по устройству стяжки пола за счет короткого срока исполнения работ по стяжке.3. Скорость. Объем полусухой стяжки может достигать до 300 м2 в день одной бригадой. Уже через 12 часов после стяжки полы выдерживают пешеходную нагрузку. Через 7-8 дней после устройства полусухой стяжки можно приступать к отделочным работам.4. Качество. Малая доля воды в растворе позволяет исключить проблему усадки и образования микротрещин. Использование фиброволокна при стяжке пола повышает износостойкость полусухой стяжки.___________________________________ КАК МЫ РАБОТАЕМ? ___________________________________СЕЙЧАС. Вы звоните и оставляете заявку.24 ЧАСА. Наш замерщик приезжает на Ваш объект.48 ЧАСОВ. Мы делаем полусухую стяжку пола.60 ЧАСОВ. Результат!________________________ 5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ПО ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКЕ У НАС ____________1. Вы получаете профессиональные услуги по стяжке пола БЕЗ посредников.2. Вы можете заказать полусухую стяжку вашего объекта в выходной день.3. Вы получаете качественную полусухую стяжку пола из сертифицированных материалов.4. Наш замерщик выезжает к Вам абсолютно БЕСПЛАТНО!5. Вы получаете полный пакет документов и гарантию на Ваш пол 3 года.---------По любому интересующему Вас вопросуЗВОНИТЕ 8 (925) 740-80-45 с 10-00 до 21-00 Изменено 3 августа 2017 пользователем Ксюша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Alex_D Опубликовано: 28 августа 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 На самом деле очень хороший вариант с полусухой стяжкой. Быстро, чисто, удобно. И цена вполне сопоставима с заливкой вручную. Цитата Deus nobiscum Si Deus nobiscum quis contranos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость zeon_r Опубликовано: 30 июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июля 2015 *но он вам о ней не расскажет, так как нечего рекламить другие сайты* Ну вот. Чувак ради этого и старался, а тут такой облом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Почтенные пользователи =) skazka_rostov Опубликовано: 30 июля 2015 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июля 2015 Ну вот. Чувак ради этого и старался, а тут такой облом. Цитата Я все равно ни о чем не жалею - хотя бы потому, что это бессмысленно. © Макс Фрай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
