Почтенные пользователи =) skazka_rostov Опубликовано: 26 марта 2015 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2015 (изменено) Грунтовка стен перед поклейкой обоев необходима для повышения показателя адгезии поверхностей, на которую они наносятся.Обратите внимание на оштукатуренную стену. Если Вы проведете по стене рукой, то заметите, что частички засохшего штукатурного раствора остаются на вашей ладони. Это говорит о том, что поверхность штукатурки имеет слабую скрепляемость, а это значит, что отделочный материал будет некачественно соединяться со штукатурным слоем.Чтобы улучшить поверхность, наносится слой грунтовки, который скрепляет частички штукатурного раствора, делая поверхность прочной и надежной. Но есть еще одно маленькое дополнение. Некоторые виды грунтовок, более густые, выполняют так же функции выравнивания стен. Вот почему так важно применять грунтовку в процессе проведения ремонта.Домашние мастера часто задают вопрос: «Как грунтовать стены под обои?»Этапы грунтования стеновых поверхностей Из вышесказанного становится ясно, что перед оклейкой стен обоями, их необходимо выровнять. Обратите внимание, что клеить обои можно на любую поверхность, но только в том случае, если данная поверхность будет соответствовать всем нормам и требованиям ровности и прочности. Для выравнивания и укрепления, поверхности штукатурят и шпаклюют.Кроме того поверхность, на которую планируется наклеить обои, должна быть сухой. Как можно самостоятельно проверить сухая оштукатуренная поверхность или нет? Мастера используют довольно таки простой, но достаточно эффективные метод. Цитата Из целлофановой или полиэтиленовой пленки вырезается кусочек размерами 100×100 миллиметров. Он с помощью скотча устанавливается на оштукатуренную поверхность таким образом, чтобы под него не проникал воздух. Оставляется это приспособление до утра. А вот утром кусочек пленки снимается и, если под ним собралась влага, значит, штукатурка еще не просохла. Если влаги нет, то можно смело приступать к процессу оклейки обоями. В настоящее время на рынке стройматериалов можно найти грунтовки, как в жидком готовом состоянии, так и в сухом. Второй вариант дешевле, но его придется разводить водой и готовить для ремонтных работ. Какое количество воды необходимо — это можно узнать, изучив инструкцию на упаковке.Необходимо обратить внимание на такой показатель, как расход материала. То есть, сколько литров грунтовки уходит на один квадратный метр поверхности. Это очень важно, потому что придется точно подсчитать необходимое количество этого материала. Если грунтовать приходится в несколько слоев, то это тоже учитывается при покупке материала.Для нанесения грунтовки на стену обычно используют кисть или валик. Второй инструмент используется чаще, потому что его использование ускоряет процесс работы. Обычно грунтовку разводят в ведре, куда впоследствии вставляется металлическая сетка, она удерживает не растворившиеся комочки, которые могут прилипнуть к валику во время его опускания в ведро.Лучше, если к валику будет прикреплена телескопическая труба. Сразу же отпадает необходимость использования стремянки. А вот шубку для валика лучше всего выбрать из поролона, велюра или ворса.Наносить грунтовку необходимо равномерно по всей площади стеновой поверхности, прокрашивая все углы помещения. Обратите внимание на участки стены, где проводились дополнительные работы по укреплению стеновой поверхности. Их необходимо прокрасить с самого начала отдельно и дать время на просыхание. И только после этого можно грунтовать всю стеновую поверхность.Нанесенную на стену грунтовку в обязательном порядке просушивают. Для этого выделяется время. Минимально это пять-шесть часов, но лучше, если следующие работы будут проводиться через сутки. Если грунтовка наносится в два или три слоя, то каждый слой должен быть просушен.Для каждого вида поверхности выпускается свой вид грунтовки. Для оштукатуренных и шпаклеванных поверхностей это акриловая грунтовка глубокого проникновения. Для деревянных поверхностей это алкидная грунтовка. Не забываем и об олифе — это тоже грунтовка. Почему некоторые виды называются грунтовками глубокого проникновения? Все дело в том, что этот материал проникает на глубину до одного сантиметра внутрь отделочного материала, где полимеризуется и создает очень прочный и надежный слой.Грунтовку можно изготовить самостоятельно, не покупая ее в строительном магазине. Это к вопросу — чем грунтовать стены? Для ее приготовления используется обойный клей, который разводится в воде. Важно правильно подойти к технологии приготовления. Обойный клей засыпается в воду, а не наоборот. Размешивать раствор лучше всего строительным миксером. После чего его оставляют на минут пятнадцать-двадцать, чтобы он набух.Теперь смело берите в руки валик и наносите готовую грунтовку на стену. Она получится густой, плотной и создаст на поверхности достаточно прочную пленку. Кстати, расход обойного клея не очень большой. Полкилограмма хватает для того, чтобы приготовить раствор, которого хватит на 18-20 квадратных метров поверхности. Если говорить о готовой грунтовке, то ее расход обычно составляет один литр на 13-15 квадратных метров обрабатываемой площади.Как видите, этот материал обладает достаточно серьезными характеристиками и тем обывателям, у которых остались сомнения по поводу, а нужно ли грунтовать стены перед обоями, можно ответить, что грунтовка в современном строительстве и ремонте – вещь необходимая. Изменено 5 августа 2017 пользователем Ксюша Цитата Я все равно ни о чем не жалею - хотя бы потому, что это бессмысленно. © Макс Фрай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
