Обзор. Кухонные столешницы
Выбирая мебель для кухни, продумывая расположение шкафчиков и бытовых приборов, не забудьте заложить бюджет на качественную столешницу. Рабочая поверхность должна быть не только функциональной, но и красивой. Для начала определитесь с материалом – это этого зависит и сколько денег вы потратите, и как будет выглядеть ваша кухня.
1. Натуральный камень
Столешницы из натурального камня самые дорогие. Чаще всего используют мрамор, гранит, известняк и сланец. Самые роскошные рабочие поверхности производят из оникса или полудрагоценных камней, например топазов и аметистов. Для того чтобы изготовить столешницу, нужны пласты камня. В таком виде на производство поступают гранит и мрамор, а полудрагоценные камни замешивают со смолой и уже потом формируют пласт. Натуральный камень – прочный и долговечный материал, который хорошо выдерживает высокие температуры. Но более мягкие породы камня вроде известняка со временем могут потрескаться.
2. Искусственный камень
Искусственный камень, или композит кварца, – это застывшая смесь кусочков кварца со смолой и пигментами. Такой материал не менее прочный, чем натуральный камень, но гораздо проще в обработке. Его единственный недостаток – однообразный рисунок выдает его искусственное происхождение.
3. Плитка
Недорогие и красивые столешницы, отделанные плиткой, в зависимости от цвета и узора подойдут и для классических кухонь, и для интерьеров в стиле прованс и кантри. Возьмите глазурованную плитку – она наиболее устойчива к пятнам, влаге, царапинам и высокой температуре. Но все же со временем плитка может потрескаться, а цементные швы загрязниться. Кроме того, такая столешница не будет идеально ровной, и на ней, например, не получится раскатать тесто.
4. Металл
Столешницы из нержавеющей стали почти универсальны. Зеркально гладкие добавят кухне роскоши и расширят пространство. На стали с тиснением не остается отпечатков и следов от посуды. Следите, чтобы по цвету столешница совпадала с вытяжкой, раковиной и другими металлическими элементами на кухне. Сталь – очень гигиеничный материал, но царапины и вмятины, которые могут появиться на ней, практически невозможно отремонтировать. Также для изготовления рабочих поверхностей на кухне используют медь, олово и цинк.
5. Дерево
Любовь к натуральному дереву неподвластна моде, но на кухне его лучше оставить для обеденного стола. Дерево легко деформируется от воды, кислот и просто при повышенной влажности или сухости, легко пачкается.
6. Ламинирование
Ламинированные поверхности – бюджетная альтернатива камню и другим материалам. На ламинате часто воспроизводят не только рисунок, но и текстуру камня или мозаики. Выбирайте ламинированные столешницы, если ограничены в средствах, но не рассчитывайте на долгий срок службы.
variantov-dekora-stoleshnits-iz-dsp-veli
7. Армированный бетон
Бетонные столешницы не так часто встречаются на российских кухнях, хотя это очень прочный и недорогой материал. Такие поверхности часто выполняют на заказ, они могут быть разных цветов. При производстве бетон смешивают с красителем и заливают в форму с металлической арматурой, которая придает столешнице жесткость. Застывший бетон шлифуют и обрабатывают водоотталкивающим составом. После этого – красят или полируют до матового или зеркального эффекта. При падении тяжелого предмета на бетоне могут появиться трещины, но их легко отремонтировать.
  • 1 год спустя...
Из искусственного камня лучше всего. После того как мы долго деревом пользовались, нам камень, пусть и акрил очень приглянулся. И выглядит благородно и радует глаз и вообще удобен. Я кучу комментов читала прежде чем что-то заказать, там писали в основном что царапается. Нет и не было такого никогда. Надо взять нож и очень сильно надавить чтобы прям царапину оставить. А для этого есть разделочная доска. Поэтому, все это вранье. Мы в Ростове для своей новой квартиры искали, заказывали у Глав Акрила, у них на Текучева офис, очень понравилось как поставили.
