skazka_rostov
В отделке внутренних стен помещения все чаще используются жидкие обои — материал, на обои совсем не похожий до момента, пока не будет нанесен на стену.
Продаются жидкие обои не в рулонах, как это обычно бывает, а в пакетах мелкой расфасовки. Если вы откроете такой пакет, увидите мягкие мелкие опилки. На самом деле, это смесь целлюлозы, шелка или хлопка, а также специального клея и красителей.
Состав жидких обоев уникален. Помимо всего прочего, он обладает антистатистическими свойствами — жидкие обои не притягивают к себе пыль и не впитывают запахи. За это качество, позволяющее сократить время уборки, материал особо ценится хозяйками. Кроме того, нанесенные на стену жидкие обои — оптимальное решение для людей, страдающих аллергией на пыль. Также, благодаря микропористой структуре, такие обои повышают тепло- и звукоизоляцию помещения.
Использовать жидкие обои можно в равной степени в жилой комнате, ванной или на кухне. В случае покрытия стен на кухне или в ванной дополнительно стоит использовать акриловый лак, поскольку жидкие обои смываются водой.
  1. Чтобы подготовить стену к оклеиванию таким видом обоев, необходимо снять старые обои, предварительно размочив их. После чего дайте стене подсохнуть.
  2. Если на стене имеется плесень, ее обязательно нужно удалить. В противном случае она вновь проступит, но уже на свежепоклеенных обоях. Для устранения плесени используйте специальные антисептики. Далее необходимы теплоизоляционные внутренние работы. Наклейте на стену несколько листов пенопласта. После чего нанесите на него сухую смесь, предварительно наклеив сетку. Несмотря на то, что на стене получится небольшой выступ в толщину листа, общей картины в итоге он не испортит.
  3. Удалите всю оставшуюся пыль с помощью наждачной шкурки крупной зернистости. Нанесите при помощи шпателя грунтовку. Это позволит выровнять имеющиеся на стене неровности, закрыть микроскопические поры в стене, улучшить внешний вид обоев и снизить расход материала.
  4. Грунтовка может быть абсолютно любой фирмы, предназначенной под жидкие обои. Можно использовать бетоноконтакт и грунтовку глубокого проникновения, но стоят такие материалы несколько дороже, чем обычные. Кроме того, подойдет и алкидная грунтовка. Приступать к нанесению жидких обоев можно после того, как грунт высохнет.
  5. Для приготовления смеси жидких обоев заранее подготовьте пластмассовую емкость. На упаковке со смесью размещена инструкция. Готовить обои в работу необходимо в строгом соответствии. Как правило, смесь понадобится развести водой в соотношении 1:3 и 1:4. После этого смесь необходимо тщательно перемешивать до тех пор, пока не исчезнут все комочки. Готовые жидкие обои имеют однородный вид. По желанию в смесь можно добавить красители. Для этих целей оптимальны "Сена" и "Колорант". Добиться любого цветового решения, можно смешивания красители разнообразных оттенков.
  6. Емкость с готовой смесью накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте ее на время, указанное в инструкции. Наносить жидкие обои на стену необходимо шпателем точно также, как и грунтовку. На стене должен оказаться слой жидких обоев 3-5 мм. После этого прокатите валиком поверхность стены, чтобы тщательно ее выровнять.
  7. Для создания рельефного рисунка понадобится валик с накаткой. Жидкие обои удобны тем, что после их высыхания, можно намочить обои водой, снять шпателем, после чего — нанести на стену другой слой.
  8. В зависимости от влажности помещения жидкие обои будут сохнуть от 12 до 48 часов при температуре выше 10 градусов тепла. Покрывать лаком жидкие обои можно только после их полного высыхания
  • 6 месяцев спустя...
Они мне чем-то напоминают декоративную штукатурку. Она наносится так же как и обои. Ну а венецианская штукатурка очень хорошо смотрится. Тоже можете взять себе на заметку.
Изменено пользователем skazka_rostov
  • 2 года спустя...
Мне не нравятся жидкие обои, слишком они унылые, "серые" и однообразные, другое дело фотообои, вот 30 самых популярных изображения для фотообоев
