порвалось колесо на трассе...
kender
Вчера вотс добирался домой с приключениями..
на трассе у микроавтобуса нашего порвалось колесо.. хорошо что все еще удачно закончилось.. скорость то была немаленькая..
гы.. этим дело не ограничилось.. колесо заменили за 20 миунт.. но затем еще в довесок ко всему у автобуса дверь задняя открылась на ходу... а там все наши сумки стояли... вообщем полный экстримчик... :)
Джиперс-Клиперс О_О
Хорошо что колесо заднее, а не переднее =((
Обычно если переднее + скорость .... то машину не удержишь, и в лучшем случае в кювет, а в худшем сальто на встречную полосу ....
я тоже над этим подумал...
интересно от чего оно так лопается..?
Если не отбалансированно нормально, или же "шишка" после вулканизации, разница в давлении в колесах, перегруз ....
Иногда бывает что они греются, но это больше у грузовиков ...
А переднее может просто слететь с диска при резком качке или повороте, если бескамерное колесо и давление в шинах меньше нормы ...
Поэтому при поездке за город нужно обязательно подкачать колеса и осмотреть их ...
Профилактика короче нигде не лишняя =))
Мур-мур (с) уже бывал в таких переделках =)
