В Ростове при строительстве развалился дом
Из последнего по идее можно возводить несущие стены, но я бы не стал так делать для себя, во первых не всякий фасад можно будет сделать, т.к. плотность у газо-пено-бетона низкая, а во вторых обычной ножовкой можно пропилить стену насквозь, что не очень подходит для объекта капитального строительства ...
аналогично. для себя любимой - только кирпич, да с ж/б поясами, с нашими местными грунтами шутки плохи !
  • Ответы 31
  • MURAD
    3
  • fsk
  • Снайпер
  • matahari
    8
Популярные дни
Где вы увидели армопояс? там в уровне пола 2-го этажа монолитная плита, а пояс надо бы и под плитой сделать, и под стропилами, и к тому ж пояс - он по периметру должен быть, а не по двум противоположным стенам. Там по ходу стропила стены расперли, вот дом и разъезжается
на самом верхнем фото...не армопояс? плиты, говорите? ну .... по фото сложно сказать...пусть будут плиты. я предположил, что кто-то точно знает причину, чтобы для себя узнать.
а на счёт кирпича: это вам сейчас так хочется, а вашим внукам , может, не захочется. потому вполне можно сделать обычный каркас из ж/б , а стены из того же газобетона с отделкой. ну, хотя, в нашем климате , лучше уж керамзитоблок с внешней отделкой - и прочны и "дышит".
Изменено пользователем fsk
Выбранная толщина стен (скорее всего 200 мм, блок 600х300х200 уложен на бок) недостаточна ни для сейсмики, ни для монолитного перекрытия из ж-б, ни для ж-б плит перекрытия ...
По хорошему нужен был ж-б обвязочный каркас 400х400 (колонны, ригеля, фундамент)
Да там разъехались стены, на которые опираются стропила, чтобы этого не случилось, надо было под стропилами пояс выполнить. А на верхнем фото видно, что пояса нет, а просто под стропила подушку из кирпича сделали, но она то не связана по ВСЕМ стенам, поэтому отваливается вместе со стеной.
я тоже так думаю.
Да, это идеально, только утеплять фасад обязательно! Бетон очень хорошо мороз проводит
Судить о конструктивных просчетах по трем фотографиям -неблагодарное занятие...да и бессмысленное.Но выполнение кладки блоков на два этажа с оставлением выпусков вырубки под последующую облицовку кирпичом ....Дальше можно не рассматривать,пусть там хоть все внутри в железобетоне будет...
Армопояс под плиту делают.
Если конструкция заливная, то пролили палубу и всё.
Это я вам как юрист - строителю говорю)))
Но по фото ничего не ясно, чтобы утверждать
Сделали в этом году подобный дом - но Фундамент - армированная лента завязанная с армированными полами, Стены подвала - монолитный ж/б, перекрытие - монолитный ж/б, далее стены из газоблока, но М500, хотя желательно 600, но его хрен достанешь, поэтому по несущим сторонам 8 монолитных ж/б колонн, монолитный пояс связанный с монолитным ж/б берекрытием 1 этажа, далее газоблок, над ним монолитный пояс связывающий периметром мансарду. Да и кстати мауэрлат крыши заанкерен через 3 ряда газоблока и связан между собой горизонтальными балками с перераспределением на центральную кирпичную стену.
а так на надёжно?
Внутрянка в пол кирпича, фасад цоколя бутовый пластун. Плиты лежат на кирпиче и буте.
Манцарда с деревянными балками, из которых сделано перекрытие и на балки крепятся страпила.
Надеюсь не расползётся)))
Вот это грамотно! А то заказчик вечно сэкономить хочет, не там где надо.
Армопояс делается также и по верху блоков фундамента, для нивелирования последующих неравномерных осадок разных углов фундамента. особенно это актуально на просадочных грунтах (то есть у нас). А для газоблока пояс еще и перераспределяет точечную нагрузку на бОльшую площадь, то есть делать его под стропильную систему - очень желательно.
