В Ростове при строительстве развалился дом
а так на надёжно?
Внутрянка в пол кирпича, фасад цоколя бутовый пластун. Плиты лежат на кирпиче и буте.
Манцарда с деревянными балками, из которых сделано перекрытие и на балки крепятся страпила.
Надеюсь не расползётся)))
Балки путёво сделаны..
  • Ответы 31
  • MURAD
    3
  • fsk
  • Снайпер
  • matahari
    8
Популярные дни
Да там разъехались стены, на которые опираются стропила, чтобы этого не случилось, надо было под стропилами пояс выполнить. А на верхнем фото видно, что пояса нет, а просто под стропила подушку из кирпича сделали, но она то не связана по ВСЕМ стенам, поэтому отваливается вместе со стеной.
там достаточно было кирпичём пройти три ряда
блоки не выдерживают нагрузку
тут более виновны кровельщики
а так на надёжно?
балки не забудь обработать
чуваку не повезло. шарашка его отымела. судя по всему - он не первый клиент кидал...и, уверен - не последний... бравоохранители, вероятно, в теме...
балки делал коробом, две дюймовки 150 между ними дюймовка по 70см и по торцам распущенная 150я дюймовка. Длина балок 5.85 сечение получилось 75х200.
бро всё чка!) Брал концентрат антисептик от жука с антиплесенью + пропитка противопожарная + солярка.
На 10л солярки 3л концентрата антисептика и 3л противопожарной пропитки.
С начало обработал весь лес, потом сделал балки и ещё раз обработал.
ну на фото этого не видно
вот жона мой лучший помошник:) да и вообще она у меня СУПЕР:)
Обрабатывает лес
Может и достаточно. Но для себя я б все-таки пояс сделала ж/б по всем стенам, так надежней. Мое любимое выражение - лучше перебдеть, чем недобдеть
