11 новых светофоров появятся в Ростове
тьфу три раза насчет светофора на 5-го Донского!! Каждый раз там езжу, подни маюсь от вокзала - все нормуль. Не нужен там светофор. Это будет такой ад, если его там поставят шо ппц. Главная Московская\Стачки и все зер гут
проблема в самих пешеходах.
На счёт светофора,как житель этих мест и пользователь, 70% граждан смотрят как дебилы на вечно горящий красный и пока ктонить не догадается нажать на кнопку они стоят как бараны или идёт на красный.
не, так на зорге напротив таллера кнопки нет! в том то и загвоздка, что красный горит и ничо пешеходы не могут сделать...при этом если начинает переходить толпа на красный, то они кладут с высокого дуба даже на несущиеся машины и тем приходится притормаживать при том, что у них разрешающий. я за конкретный светофор говорю.
ну а на площади 339ой если я иду к переходу, то я сразу иду жму на кнопку....стесняются жать в основном люди старшего поколения - советская привычка ВЕЧНО ждать и не высовываться)
хе хе, да гдеж там зер гуд-то?)) после 18 от вокзала подняться просто не возможно - вечная пробка!...не, ну вот сегодня было на удивление пусто..а вчера вообще 40 минут поднимались из-за аварии - 4 машины столкнулись, до этого минут 20 или больше стабильно, если от садовой до стачки подниматься.
ты наверно мало там ходишь =)
там 2 светофора. Это уже проблема толпы. Там светофоры работают по тайм ауту с каждой стороны.
вчера поднимался в районе 18.00-18.30 - пробки от вокзала не было, сегодня тоже в районе 18.00 пробки не было о_О
это всё происки русгих!
Ну и за за этот светофор выскажусь. Да нормальный там светофор, и правильно он там стоит. И никто там не кидается пол несущиеся машины. Да там и при желании не особо кинешься, потому как поток стабильно интенсивный.
частенько...вот только что там прошёл - первым делом кнопка. всё отлично - включился зелёный.
ну вот вчера точно было чисто....сегодня не был в это время там - не знаю.
кидаются. был очевидцем несколько дней назад, потому собственно и нашёл через поиск эту тему и написал. жаль нет видео на телефоне, а то бы залил и показал, что там происходит.
так это происходит систематически или ты посудил по одному случаю ?
что касается именно того, что пешехиды кидаются перед машинами на красный, то это бывает примерно в 99% случаев, когда я там перехожу (перебегают проезжую часть на красный). там не такой прям плотный поток получается и как бы если перебежать, то можно успеть ..но на красный..зачем это нужно? почему бы просто не поставить туда кнопки хотя бы?
