Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 27 января 2010 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 января 2010 Бандит Необходимо 2 и более человек, швепс, водка, и детская площадка с горкой. Суть такова: один человек ложится на горку спиной второй заливает ему в открытый рот швепс-водку-швепс глотать нельзя второй человек трясёт первому голову с веществами выпивший встаёт, глотает и начинает бежать итог: весело еб*шит когда пьёшь когда бежишь разгоняет Встреча белого медведя Забава, рассчитанная на толпу школоты. В особо суровых случаях в эту игру играют два человека. Суть проста: берётся полтораха пива (в классике это делается с пол-литровой пивной кружкой), с нее срезается горлышко. Алконавт отпивает часть пива, доливает до первоначального объема водку и передает следующему. И так пока жидкость не станет прозрачной. Этот этап называется «встреча белого медведя» или «проводы бурого медведя». Далее процесс идет наоборот, то есть отпивается водка и доливается пивом; этот этап, соответственно, называется «проводы белого медведя» (или «встреча бурого медведя»). Направление этапов не строгое, никто не запрещает провожать вначале белого медведя, однако не стоит забывать об опасности понижения градуса отпиваемого. * Игра редко заканчивается прохождением обоих этапов, так как большую компанию за*бывает ждать, когда до них дойдёт ёмкость, а малая не может пережить оба этапа такого издевательства над организмом. Алсо, если наливать аккуратно, то будут жрать в основном водку, а пиво будет тихо плескаться внизу, так что цвет меняться будет мало. * Отдельные экстремалы используют другую тару, например, пятилитровые канистры. * Аналогичная забава, только singleplayer, есть и у более нормальных дядек. Она называется «адмиральский (или капитанский) чай» (см. выше). * Есть вариант с использованием шампанского и коньяка. Соответственно, сначала приходит бурый медведь, а потом возвращается белый. Типа немногие видели возвращение белого медведя. * У православных попов данная игра называется «Восхождение на Арарат», в качестве тропы используется стакан, подножие великой горы какбе символизирует коньяк, а вершину — водка. * Также в соответствующей аудитории называется «Альпинист. Коктейль в двух частях». * Ещё есть совершенно экстремальный вариант, когда играющие сидят вокруг стола и у каждого изначально полстакана пива. При словах: «Медведь пришёл!», все отпивают из стакана и лезут под стол. В это время ведущий доливает всем водки и говорит: «Медведь ушёл!», и все вылазят из-под стола. Выигрывает тот, кто всё-таки вылез. Вариант плох тем, что не бюджетен и требует изначально большого количества напитков. Однако сам процесс весьма забавен. Кости (кастрюля) Необходимый минимум: — 4 рюмки — 4 человека — игральный кубик — кастрюля — пиво, в количестве более 6-и литров Участники пьют пиво рюмками. По очереди каждый участник, сидящий за столом, кидает кубик два раза. Первый раз определяется «собутыльник», а второй — количество рюмок. «Собутыльник» определяется следующим образом: «1» — пьешь сам, «2» — с соседом слева, «3» — с соседом справа, «4» — с человеком напротив, «5» — пьют все. В случае, если на кубике выпадает «6», бросающий одевает на голову кастрюлю и пьет со всеми другими участниками данной забавы, пока «шестерку» не выкинет кто-то другой. Самое романтичное в том, что человек, с кастрюлей на голове, не может вставать из-за стола. Сначала это весело, но на исходе 4−го литра очень хочется сбежать в туалет, а тут мало того, что нельзя, так еще и пить надо дальше. К этому прибавляется эффект от употребления пива «мелкой тарой». Дополнительно можно ввести правило, гласящее о том, что сидящий в кастрюле после очередной выпитой рюмки должен два раза молодецки, но не слишком сильно ударить по кастрюле костяшками пальцев, что на исходе 4-5 литров начинает давать дополнительный вздрыжне эффект. При пяти участниках игра может плохо закончиться для сидящего напротив двоих, так как пить приходится чуть ли не каждый ход. Игра продолжается пока пиво не закончится. Лесенки Они же «крышечки», они же «напёрсточки». Суть игры очень проста: бухло наливается в много-много маленьких ёмкостей (те самые крышечки или напёрсточки) и ставится на ступеньки лестницы. Идущие по этой самой лестнице на каждой ступеньке наклоняются и немедленно выпивают очередную порцию. Сочетание большого количества малых доз алкоголя с физическими упражнениями даёт весьма неожиданный эффект, в итоге редкому человеку удаётся продержаться хотя бы два пролёта. На самом деле, физические упражнения производят только маскирующий эффект, поскольку при употреблении крышечками основное всасывание спирта происходит непосредственно в сосуды ротовой полости и посредством вдыхания паров спирта в лёгкие. Таким образом спирт достигает мозга, минуя стадию всасывания через желудок. Поэтому секретная стратегия данной игры — пить очень быстро. В силу своей обманчивой простоты игра превосходно подходит для осаживания понтующегося своей алкогольной выносливостью нубия и школоты. Есть также варианты: 1. «Взлетная полоса» — вместо лестницы просто ровная поверхность 2. «Подвиг разведчика» — выполняется ползком. Алсо, есть вариант, когда выпивание каждой крышечки сопровождается выкуриванием одной целой сигареты. Такой подход доставляет испытуемому и его организму несравненно большее удовольствие. МГУшный вариант данной забавы носит название «Выпить с апостолами». Действие игры происходит на аллее ученых рядом с главным входом в ГЗ МГУ (главный — не есть клубный, он с противоположной стороны). Задача: выпить рядом с каждым из стоящих там памятников ученым мужам. В финале можно пробежаться до Ломоносова. Который как раз со стороны клубного входа. То есть бежать либо вокруг ГЗ, что далеко и поэтому непросто для ослабленного алкоголем организма, либо сквозь все здание, что весело для окружающих и самого игрока. И тоже на самом деле неблизко. Для тру-алконавтов есть несколько скрытых локаций — памятники внутри Главного Здания. Их поисками можно заняться после финальной битвы. Анонимус слышал о еще одном рязанском олдфажно-пьяно-парково-алкогольном развлечении, которое заключалось в совершении пешей прогулки от покойного "Старгорода" до ДК Строителей с посещением каждой встречающейся разливухи и безусловным приемом веселых напитков. Поскольку разливух раньше было не много, а очень много, то данное развлечение вполне можно приравнять к встрече любого из вышеописанных медведей, лесенок и прочих напёрсточков. Монетка Количество участников от 2−х до бесконечности. В ведре приготавливается напиток Мишки Гамми, черпается стакан и ставится на стол. Задача — монеткой, которая ударяется об стол, попасть в стакан. Следующий за тобой человек выпивает его залпом. Потеряшки Игра для большой весёлой школьной компании. Требует большого количество той жидкости, которая в этих землях именуется "пивом". Участники формируют хоровод, по кругу пускается пойло, предварительно расфасованное заботливым производителем в 1,5−литровую тару (объём бутыля может варьироваться в большую сторону). Каждый участник запрокидывает голову и отпивает из горла постоянно инкрементируемое количество глотков. Бутылка идет по кругу, пока не опустеет. Потом на её место берётся новая. Таким образом, на первом круге из десяти человек, 1−й участник выпивает один глоток, 8−й — восемь; на втором круге, первый - одиннадцать, 8−й — шестнадцать. Пауз между участниками и глотками делать нельзя. Эффект заключается в том что допивший свою порцию молодой человек, опрокинув голову в нормальное положение, испытывает сильное чувство дезориентации, иными словами, потерялся. Игра интересно выглядит на природе, в компании, дополненной представительницами прекрасного пола. Ручеек и Чепуха В компании пьющих выбирается большинством ведущий. Его привязывают к стулу и поят, не жалея, пивом. Желательно чтобы хотя бы в начале процесс проходил добровольно. Игра заканчивается, когда побежит ручеек. В Чепухе дают выпить 1 литр пива, отсюда и название. Стаканчик Забава для подвыпившей компании, сидящей за щедрым столом. По кругу пускается стаканчик, в который каждый доливает чуть-чуть любого из напитков, стоящих на столе. В результате получается емкость, полная дикой смеси газировки и всяческого спиртного. Кто, доливая, пролил жидкость — тот выпивает стаканчик до дна. Результат: зависит от стаканчика, есть шансы как впервые попробовать смесь шампанского, чая и колы, так и отрубиться от смеси водки, ликера и томатного сока. Тигра пришел Компания пьет и закусывает за столом. В некий момент N кто-либо из участников говорит сакраментальное «Тигра пришел!», и все как можно быстрее, побросав бухло, должны забраться под стол, и сидеть там, пока «Тигра не уйдет». Победителем в игре признается последний, кто сможет вылезти из-под стола. В оригинале игра идет на деньги. Пред тем как лезть под стол, каждый соучастник должен положить на стол 10 рублей. Соответственно, деньги достаются последнему, кто смог вылезти. Эта игра ещё известна в литературных произведениях времен Пушкина . Четыре туза Можно считать разновидностью стаканчика. По кругу сдается колода карт. Тот, кому выпадает первый туз — говорит ингредиенты. При этом ингредиентами могут быть не только напитки, но и специи, и продукты, которые можно смешивать (например, пресловутый яичный желток). Второй туз говорит количество вышеназванных ингредиентов (50мл того, 3г этого и т.д.), ориентируясь на общий выход продукта (для пластикового стаканчика — 150мл, для «гранчака» — 250 и т.п.). Третий туз — смешивает, четвертый — выпивает. Все делается в процессе раздачи, то есть к моменту раздачи четвертого туза все уже названо, смешано и готово к употреблению. Особенно доставляет, когда четвертый туз приходит к тому, у кого был первый или второй. Это, кстати, немного смягчает садизм в выборе ингредиентов и количества. Шахматы Весьма неплохая забава для искушенной публики. Для победы в игре нужны одновременно и алкогольная выносливость и острый ум. Инвентарь для игры: шахматная доска, маленькая стопка на 25 грамм и емкость с водкой. Каждый ход игрока — 25 грамм на лицо вне зависимости от результативности хода. Классическая дегустационная норма. Победителем становиться тот игрок, который поставил мат сопернику либо чей соперник не в состоянии более продолжать игру. Хитрая игра, позволяющая поставить неопытный молодняк на место в потреблении крепленных напитков либо напомнить быдлу, что он быдло. В зависимости от опытности публики стопка может закусываться. Существует и хард-версия для настоящих ученых-пропойцев - водка заменяется на спирт. Но неофиты и быдло при такой замене не способны сохранять требуемую ясность рассудка до конца игры. / вот так вот! Цитата Реклама квартир в новостройках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
