Сверхвозможности цыфромыльниц Canon
Гость Ryabchik
Всем владельца Canon'ов очень рекомендую обратить внимание на этот проектик:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, базирующихся на процессорах DIGIC II, DIGIC III и DIGIC IV, созданная сообществом энтузиастов, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппаратов и добавляющая недокументированные возможности. CHDK является резидентной программой, но по сложившейся традиции часто неправильно называется альтернативной прошивкой. При использовании CHDK сохраняется полностью базовая функциональность, способ управления и внешний вид меню цифрового фотоаппарата. Дополнительные функции, добавляемые CHDK к основным, настраиваются с помощью альтернативного меню. Таким образом осуществляется гибкое управление фотокамерой.
Это перечень реализованных функций по CHDK в целом. Какие-то из функций могут не работать на некоторых фотоаппаратах. Эта информация актуальна на 2010 год и быстро устаревает, может быть, уже добавлено что-то новое.
* RAW - CHDK позволяет записывать RAW-файлы, предоставляя доступ к каждому биту данных с ПЗС-матрицы, без сжатия или обработки. С RAW-файлами можно работать и в камере(в том числе складывать и усреднять RAW-файлы!!), и обрабатывать на компьютере. CHDK также экспериментально поддерживает открытый стандарт DNG RAW.
* Удаление битых пикселей - поскольку CHDK работает напрямую с внутрикамерным RAW, путем нехитрых манипуляций можно убрать битые пиксели, если они появились у вас во время эксплуатации камеры.
* Расширенные параметры съемки - выдержки от 2048 до 1/100 000 сек(зависит от модели фотоаппарата) с синхронизацией вспышки. Полностью ручное управление или приоритет экспозиции, диафрагмы, ISO и ручное управление фокусом.
* Брекетинг - поддерживается брекетинг экспозиции, диафрагмы, ISO, и даже фокуса.
* Настройка параметров видео - контроль качества или битрейта видео, с возможностью изменения его на лету, возможность использовать оптический зум и изменение экспозиции при съемке видео.
* Ручной фокус - возможность ручной фокусировки даже на тех фотоаппаратах, где изначально её нет. Удобное управление ручным фокусом с нормальной индикацией дистанции фокусировки.
* Скрипты - контроль над функциями камеры с помощью ubasic и сценариев Lua. Скрипты имеют доступ практически ко всем функциям и настройкам фотоаппарата и CHDK.
* Контроль видео - вы сможете менять битрейт видео прямо в процессе съемки? если это необходимо и пользоваться оптическим зумом.
* Детектор движения - по изменению освещенности регистрирует наличие движения, работает достаточно быстро, чтобы поймать молнию.
* Обнаружение границ - обнаружение границ на снимаемой сцене, и отображение их после снимка. Функция идеально подходит для интервальной съемки, эффекта остановки движения, стереографии и многого другого.
* "Живая" гистограмма - CHDK включает в себя отображение полностью настраиваемой, real-time гистограммы, эта функция доступна, как правило, только на дорогих камерах.
* Режим "зебра" - Отображает на экране в режиме реального времени места недо- и переэкспозиции.
* Сетки - создание пользовательских сеток и отображения той, которая соответствует вашим условиям съемки. На экране может быть нарисован хоть прицел, хоть мелкая клеточка. Всё что хотите!
* Многоязычный интерфейс - CHDK поддерживает более 22 языков, и добавление ещё одного языка - довольно простая операция.
* ГРИП-калькулятор - отображение подробной информации о зонах резко-изображаемого пространства на экране.
* Настраиваемые индикаторы - настройте "под себя" отображение состояния батареи, свободного пространства, параметров камеры и многое другое. Полностью настраивается на экране камеры при помощи визуального редактора.
* Меню пользователя - настройте ваше собственное пользовательское меню для быстрого доступа к часто используемым вами функциям.
* Файл-менеджер - управление файлами на SD-карте без компьютера.
* Приложение чтения текстов - удобное и настраиваемое отображение текстовых файлов на экране вашей камеры(с возможностью автоматического перелистывания страниц(!)).
* Игры - Reversi, Sokoban, Mastermind или 4-in-a-Row в вашей камере!
* Пульт USB - простые самодельные пульты дистанционного управления(на основе USB-шнура) позволяют управлять камерой дистанционно.
Сайт: http://chdk.clan.su/
FAQ: http://chdk.clan.su/faq/1-1
Инструкция по установке: http://chdk.clan.su/publ/1-1-0-10
ps. кое-что разрабатывается для зеркальных камер, но четкой информации почти нет. Вот тут немного ссылок: http://chdk.clan.su/forum/22-561-1
какая то х*рня((((((((
нет четкого описания преимуществ от данного действа(
все выше перечисленное и так в достатке(заче диджику 4 ещё читото((
пс. у меня еос 1 марк2 и что с того
на цифромыльнице? на какой? ;)
а то, что написано в первом сообщении
