Почтенные пользователи =) Freeman Опубликовано: 30 января 2011 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2011 Вылечить насморк народными средствами Насморк (ринит) – это заболевание, причем, одно из самых неприятных, потому что лишает обоняния и аппетита, снижает работоспособность, самооценку и сопротивляемость организма стрессам, мешает спокойно спать, не дает нормально работать, общаться с людьми. Поэтому лечение насморка – дело серьезное, и требует соответственного отношения. Если не лечить насморк, это чревато переходом заболевания в хроническую форму и опасными осложнениями, наиболее распространенные из которых - гайморит и отит. Острый ринит следует лечить с появления первых симптомов: заложило нос, появилось ощущение жжения в носу, чихание, головная боль, першение в горле. Лучше всего сначала сделать горячую ножную ванну при температуре воды 40-45°С в течение 10 минут с добавлением горчицы, а после выпить горячего чая с лимоном, липовым цветом или малиновым вареньем. На ноги можно надеть теплые носки, насыпав в них горчицы. Народные средства для лечения насморка: - Ментоловое масло. Закапать в каждую ноздрю по 3-5 капель дважды в день, одновременно смазывать маслом лоб, виски, затылок и крылья носа. Хорошо помогает такое средство при зарождающемся насморке. - Значительно облегчить состояние может комнатное растение каланхоэ. При начинающемся насморке достаточно 2-3 раза в день смазать в носу соком от свежего листа этого растения или закапывать в каждую ноздрю по 3-5 капель. - Хороша также 21-дневная настойка 100 г подсолнечного масла с 1 столовой ложкой измельченного багульника. Настаивают ее в темном месте, ежедневно взбалтывая, затем процеживают, отжимают и закапывают по 1 капле 3-4 раза в день не более недели. - Для лечения насморка можно попробовать керосин. Намазать им подошвы ног на ночь, положить сверху смоченную в керосине тряпку, надеть теплые носки и тепло укутаться. Наутро можно почувствовать значительное облегчение. - При хроническом насморке эффективны ежедневные утренние и вечерние промывания носа теплой чуть подсоленной водой с настойкой календулы или эвкалипта (1 чайная ложка на 1/2 литра воды). - При насморке хорошо помогает свекла. Закапать в каждую ноздрю по 5-6 капель свежего сока сырой свеклы или заложить в нос смоченный соком ватный тампон. - При насморке почаще втягивать в нос и полоскать рот таким составом: 4 чайные ложки питьевой соды и 5 капель йода на стакан воды. - Промывать нос теплой, чуть подсоленной водой с добавлением настойки календулы или эвкалипта (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Для этого нужно наклониться над сосудом, носом втянуть раствор и выпустить его изо рта. Таким образом промыть нос всем раствором, не поднимая головы. Высморкаться. Проделывать такую процедуру дважды в день, утром и вечером, при хроническом насморке. - При насморке закапывать в нос по 3-5 капель ментолового масла, одновременно смазывая им лоб, виски, нос. Можно смешать ментоловое масло с камфарным и проделать ту же процедуру. - Свежую хвою сосны (100 г) промыть и измельчить, затем залить 1 л кипящей воды, довести до кипения и выключить огонь. Настаивать 1–2 часа, процедить и пить по 1/2 стакана 3–4 раза в день, растворив в напитке 1 столовую ложку меда. Настой богат витамином С, а также другими витаминами и микроэлементами. Он оказывает бактерицидное действие, ускоряет выздоровление при гриппе, простуде. - Для излечения насморка очень полезно пропотеть в парной русской бане. При этом рекомендуется натереть крестец тертой редькой (хорошо пополам с тертым хреном), смешанной с небольшим количеством меда и соли, а выйдя из бани, выпить 2–4 чашки отвара из цветков липы, бузины или ромашки с примесью сока кислых ягод. - При затяжном насморке у ребенка сшить узенький мешочек из льняной ткани, наполнить его теплой, круто сваренной пшенной кашей и положить мешочек на область носа так, чтобы он закрывал гайморовые пазухи. Держать до тех пор, пока сохраняется тепло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
