VIP kender Опубликовано: 26 апреля 2012 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 Кто разбирается что может быть с аккумулятором в машине если он не работал 6 месяцев ? Выбрасывать ? Подзаряжать ? Либо если не слишком старый должен всеж работать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Старый Партизан Опубликовано: 26 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 На первом этапе понадобится ареометр, дистиллированная вода и кислота (свежий электролит). Нужно проверить плотность кислоты ареометром. А там уже ясно будет что доливать, нормальная плотность 1.26-1.28. Если плотность выше долить дистиллированную воду, если ниже то кислоту плотностью 1.4. Только нельзя лить более крепкую кислоту - пластинам кранты. Потом переходим к реанимационным процедурам. Для этого понадобится зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки. И гоняем его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0,1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 - 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13,8-14,4 В. Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными. Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1,4) или дистиллированной воды. Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5А-1А до падения напряжения на клеммах до 1,7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2В. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то: Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Prolog Опубликовано: 26 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 да зарядить и усе. У меня машина месяц стояла - ничего не проверял, зарядил и поехал)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP kender Опубликовано: 26 апреля 2012 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 На первом этапе понадобится ареометр, дистиллированная вода и кислота (свежий электролит). чет сложно ... =)) проще мне ноый купить наверное в даном случае да зарядить и усе. У меня машина месяц стояла - ничего не проверял, зарядил и поехал)) У меня год назад два месяца тоже стояла, завелась без проблем.. Но всеж зимние полгода говорят срок приличный - большое значение имеют длительные отрицательные температуры .. Вотс и любопытно чего ждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Holmess Опубликовано: 26 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 Так надо было аккумулятор на зиму снять :m0756: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Prolog Опубликовано: 26 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2012 у меня тож зимой месяц стояла, аккум правда старенький был - пришлось заряжать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivomoto Опубликовано: 27 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Сначала попробуй зарядить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 27 апреля 2012 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 у меня тож зимой месяц стояла, аккум правда старенький был - пришлось заряжать ппц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Holmess Опубликовано: 27 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 У меня 4 месяца стояла, и ничего) Надо аккумулятор было снять на зиму. А ещё лучше приобрести свою зарядку, чтоб потом по городу не бегать с ним к друзьям)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivomoto Опубликовано: 27 апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 ппц. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP kender Опубликовано: 28 апреля 2012 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2012 Так надо было аккумулятор на зиму снять :m0756: Пробовал =)) сигналка начала орать и затыкаться не собиралась :happydance: не нашел где ее отключать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
