NaStEnOK
Кукла Тильда – плод воображения и мастерства норвежской рукодельницы Тоне Финангер. Когда норвежка сшила свою первую куклу, она и представить себе не могла, что положила этим начало так называемой «тильдомании». Куклы Тильды, сшитые в этой технике стремительно стали завоевывать поклонников во всем мире. Источником вдохновения для Тоне послужил скандинавский фольклор и воспоминания детства. Вскоре после этого (в 1999 году) Тоне написала книжку о своем увлечении, заключила договор на ее издание и открыла свой первый магазин. А на следующий год компании Panduro Hobby уже начала выпускать продукцию под маркой «Tilda». Оглушительный успех книг и товаров для рукоделия сделал знаменитой и Тоне Финангер и ее куклы Тильда.
Тоне Финангер говорит, что сама она обожает Тильду за ее необыкновенную женственность и умышленную безупречность. В ее представлении Тильда запросто выйдет из дома, нарядившись в бальное платье и резиновые сапоги. Тильда поставит розы в старый растрескавшийся кувшин, а в хрустальную вазу – букет из сорняков. У Тильды особое представление о красоте, в ее мире невозможен серьезный взгляд на жизнь. Все куклы Тоне отличаются индивидуальностью. Каждая отдельная Тильда обладает своенравным характером. Тильда – это украшение жизни и бегство от серых будней.
В чем же кроется секрет обаяния кукол Тильды? Видимо в нарочитой примитивности исполнения, в застенчивом румянце и глазках-бусинках. Внешний облик этих кукол вызывает ощущение тепла, нежности и уюта. Поэтому эти неповторимые куколки становятся хранительницами домашнего очага и модными элементами интерьера.
Тильда очень проста в изготовлении. И это – одна из причин ее оглушительного успеха. Шить кукол вручную или использовать для этого швейную машинку – не принципиально. Хотя ручная работа, как ни странно, смотрится аккуратнее. При создании тильд используют натуральные хлопчатобумажные, льняные или шерстяные ткани. Для кукол-барышень, так же как и для кукол-животных, хорошо подходит фланель, флис, бязь, лен, хлопок. Эти ткани берут для изготовления тела куклы, которое одевают в одежду уже из любой ткани. Рисунок ткани для одежды может любым, но обязательно мелким.
Набивают игрушки в основном синтепоном или холлофайбером. Некоторые отдельные детали туловища можно заполнить обрезками тканей или очень мелко нарезанными капроновыми колготками (гольфами). Для утяжеления фигурки можно использовать прокаленную гречневую крупу. Ножки кукол-барышень иногда прошивают по линии колен – такие ножки будут сгибаться, а их обладательницы смогут сидеть даже, положив ногу на ногу. Но важно помнить, что ножки в районе бедер не нужно набивать плотно, иначе они не будут сгибаться в коленках! После набивки не зашитые части зашивают потайным швом.
Волосы куклы Тильда изготавливают из пряжи. Для характерной тильдовской прически подойдет плюшевая пряжа. Но и из любой другой пряжи получится также прекрасная прическа для Тильды.Глазки тильдиков вышивают французскими узелками, или пришивают маленькие темные бусины, или рисуют акриловыми красками. Обязательный для этих кукол румянец также наносят красками, либо обычными сухими румянами, либо грифельным порошком цветных карандашей. Еще одна особенность Тильд – это цвет «кожи». Настоящая Тильда должна выглядеть загоревшей девушкой. Для этого используют ткани подходящего цвета, или специально окрашенные.
какая прелесть! я бы все таки улыбочку, хоть малюсенькую начертила бы. Последняя прям на меня похожа :thumbup:
Мне очень нравятся такие куклы, ведь всё что продаётся это ручная работа.
Я встречала таких на мини-ярмарке перед новым годом в Горизонте.
улыбочка не положенна, румяна максимум
у зайцев ещё нос можно
Как делается кукла Тильда!
1. Кукла Тильда Балерина, выкройка.
Выкройку копируем и печатаем. Если нет принтера, то перерисовываем выкройку на белый лист, приложив его к монитору. Это несложно.
Размер этой Тильды Балерины 16 – 17 см.
2. Предварительно соединяем ткань на купальник и бязь, таким образом, чтобы в центре оказалась ткань на «купальник-боди» (здесь цветная байка). Тщательно выверяем размеры, прикладывая выкройку корпуса. Складываем ткань в два раза и очерчиваем контуры. Перед тем, как сделать строчку по рисунку рекомендую линию шеи наметать – «горловина» будет симметричнее. Не забываем оставить на спинке технологическое отверстие (пунктир на выкройке).
3. Вырезаем деталь, отступая от шва на пару мм.
4. Теперь, развернув шов на 90 градусов, и разрезав ткань на ножки по средней линии, обрисовываем выкройку ножек. Стараемся сделать это как можно более точно (тщательно совмещаем линию перехода купальника в ножки), иначе наша Тильда Балерина может превратиться в Тильда Кавалериста. Перед строчкой и эту линию также лучше наметать. Теперь можно сделать шов по рисунку.
5. Вырезаем ножки, помня о припусках на швы, и приступаем к выворачиванию. Если помочь себе пинцетом, то сделать это, даже через маленькое технологическое отверстие, пара пустяков.
6. Выкройку ручек размещаем на сложенной в два раза ткани, рисуем и прострачиваем.
7. Вырезаем и выворачиваем. Набиваем ручки наполнителем через технологические отверстия, которые потом аккуратно зашиваем.
8. Набиваем куколку синтепоном или холлофайбером через отверстие на спинке. Поплотнее, чтоб на ножках не было некрасивых складок и неровностей. Наша кукла Тильда Балерина, хоть и толстушка, но без целлюлита.
9. Если планируем подвижные ручки, то крепим их на туловище одной ниткой, пронизывая корпус насквозь.
10. Следующим этапом изображаем настоящую «балетную» прическу. Мысленно определяемся, где на затылке будет пучок. Втыкаем в это место иголку.
Теперь, начав от средней линии сзади, вышиваем линию прически, наматывая витки ниток на иголку.
11 и 12. В результате должно получиться, примерно так, как на фото.
13. Теперь осторожно вынимаем иглу и парой стежков закрепляем пучок. Далее наматываем несколько витков ниток на пучок и этой же ниткой еще раз закрепляем балетную прическу.
14. В дальнейшем можно украсить пучок цветочками или атласной ленточкой. Ленточку удобнее посадить на карандашный клей. Быстро и аккуратно.
15. Крылышки шьем так – складываем ткань лицом внутрь в два раза, очерчиваем выкройку и выполняем шов по рисунку. Отверстия для выворачивания обозначены на выкройке пунктиром.
Вырезаем, выворачиваем крылышки и отстрачиваем по краю. Можно внутри сделать пару швов для жесткости. Пришиваем крылья на спинку.
16. Дело за малым – балетной пачкой. Пачка мастерится из ткани – сетки, собранной на нитку. Для пышности сетка взята в два слоя. Байка ткань не скользкая и поэтому юбочка даже не пришитая держится достаточно прочно. Но если ткань на «купальнике» скользит, то лучше закрепить юбочку парой стежков. Украшения на ручках сделаны по такому же принципу.
17. Черным фломастером для ткани рисуем глазки, сухими румянами наводим фирменный тильдовский макияж. Вуаля! Вот так, кукла Тильда Купальщица легким движением руки превращается в Тильда Балерину. Успехов в рукоделии.
Вот тут фото просто очаровательных куколок. Но однажды на сайте рукоделия видела просто ужасную куклу. То ли она сделана была не очень умело, то ли действительно модель такая оригинальная - выглядела эта поделка как повешенный человечек.
@NaStEnOK, ну а сама не пробовала шить ещё?
Сама не пробовала, боюсь терпения не хватит :girl_sigh: а вот мама у меня две уже пошила :blush2: а у тебя кто-нибудь шьет их, из знакомых? или может ты пробовала шить? :blush2:
Кукла - балерина отлично получилась! Я тоже шила Тильду в подарок. Ничего особо сложного нет. Лично для меня самое трудное - это сшить красивую одежду. Все мелкое, выворачивать тяжело. И отделка кропотливая очень. Но занятие увлекательное.
@NaStEnOK, у меня маманя тоже шьёт, выслала нам зайцев в январе, я ей их показала недавно. Так она сказала что они страшные, сейчас у неё намного лучше получается. Балерин тоже шьёт.
эти зайцы совсем маленькие-их очень трудно шить было
а вот этот уже в 2 раза побольше
@NaStEnOK, @Viktorella,
ваша очередь фотки выкладывать :girl_smile:
