Андрюнчик
В квартире решил самостоятельно положить в комнате ламинат, столкнулся перед выбором,начинать его укладку от окна или от входа в комнату, или это не имеет значения?
имеет
от окна
судя по вопросу лучше обратится к специалистy
реально можешь угробить материал
Изменено пользователем Orlik
мы с братом клали ламинат, от окна начали и к прихожей
класть ламинат можно и от стены (справа или слева от окон). стык лучше класть как в первом варианте. чтобы не выцветал.
Изменено пользователем Der Fliegende
Главное, следите чтобы не осталось зазоров, иначе во время вляжной уборки может попасть влага и ламинат вспухнет.
А на что лучше его положить? ОСП, ДСП, пробка какие ещё есть варианты, ну и "+" и "-" соответственно?
Я всю квартиру ламинатом заложил. Весь под углом 45*. До нас полы были - плиты ДСП, на них мягкую подложку 3 мм положили, и начали. Комнату - за вечер делали. Наискосок - сексуальнее всего получается
Если Москва - это сердце России, то Владикавказ - её мочевой пузырь
Владею тремя языками - командным, матерным и русским (со словарем)
Поправка: Не тремя, а двумя, т.к. командный и матерный - суть одно и то же
Мягкая подложка продаётся в том же магазине, что и ламинат. В рулонах, обычно голубого цвета. Чем-то напоминает поролон, только плотнее
Мягкая подложка есть тонкая немного толше,а есть типа пластин потолочных эта будет получше остальных.
  12.06.2013 в 15:55, El сказал:
Зависит от того из чего выполнен пол.
1. Если сделана хорошая стяжка, то можно прямо на стяжку, через подложку 2-3 мм.
У меня стяжку делали плиточники и вывели её очень хорошо. Поэтому ламинат в коридоре лежит на стяжке и соединяется с керамогранитом на входе. В кухне сделали стяжку на 16 мм ниже чем стяжку под плику (кухонная мебель стоит на керамораните, а вся отсальная зона - ламинат.) и на стяжку я накрутил 2 слоя 8 мм фанеры - далее ламинат через 3 мм подложку.
Обязательно - соединительные порожки, металлические, надо крепить не только на шурупы, идущие в комплекте, но и проклеивать их на силикон, иначе песок попадаюший под порожек будет жутко скрипеть и всячески напрягать.
2. Если полы не очень ровные (перепады до 2-3мм) но общий уровень есть, или хочется чтобы были полы теплее. ДСП я бы не тащил в дом, как и ОСП, все-таки используются клея. Если есть эти материалы халявные, то обработать их со всех сторон аквастопом, чтобы сделать их влагостойкими. Лучше использовать фанеру, ее тоже пропитать грунтовкой и класть с зазором в 3мм на случай расширения.
3. Если полы не ровные - то лучше их выровнять.
Пробка для тех у кого много денег, или хотя-бы понтов. Бери обычную подложку из вспененного полпропилена 3мм.
Изменено пользователем Alex_D
Deus nobiscum
Si Deus nobiscum quis contranos
