verok80
Как установить теплые полы в квартире, можно ли это сделать самостоятельно? Много ли электричества они потребляют?
Специальные трубы прокладываются формы в полах. сверху либо плитка либо ламинат. Электрические полы много потребляют. От котла соответственно дешевле.
Посмотри электрокабель ДЕВИ, или трубы ВИРСБО, самостоятельно сделать можно, если руки есть)))
либо ламинат
Не надо ламинат на теплые полы, у соседей через полгода ламинат разошелся, 33 класс.
В частном доме дешевле эксплуатация будет, конечно, от котла. Но в квартире с централизованным отоплением и горячей водой вариант только электрические. Потребление не маленькое, но надо заметить, что тепло держится достаточно долго. Даже если холодно, достаточно включать пару раз на несколько часов в сутки.
Правильно. Только плитка!
Если есть мужчина с руками.))
Вот вот, мы шефу сделали в том году, водяные под ламинатом, немого разошлись, но он был готов к этому и сказал, что и так устраивает.
Deus nobiscum
Кстати, как вариант, можно обойтись без электрического утепления. У меня дома стоят теплые перекрытия на лагах. Конечно, не печет, но не замерзают!!!
Изменено пользователем zeon_r
Я считаю, что лучше доверить это профессионалам. Любая электротехника пожароопасна-это факт. Кроме того известно много случаев возгораний теплых полов.
  • 3 месяца спустя...
я сам делал укладку труб теплого пола. было трудно но возможно, а вот само подключение к котлу и внутреняя развязка - все это делал профессионал. там скажу вообще не тревиальная задача.
В теплых полах, если речь о водяных - очень важна подложка снизу, т.е. нужно изолировать бетон от труб, между ними теплоизоляция... Далее качество труб желательно наивысшее, т.к. нужна их пластичность. Экономить "под полами" не стоит )))
"ЧайнаяСова.рф" ПОДАРКИ (100+  видов+на заказ любой каприз). ВЕСОВОЙ ЧАЙ (400+  видов). ЗЕРНОВОЙ КОФЕ(100+ видов, помол бесплатный!).  ПОСУДА (100+  видов) - http://forumrostov.r...ichnaja-posuda/
