Julia Опубликовано: 24 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2007 Много слышала о ремонте и о том, что его нельзя закончить, а можно только бросить... Начали делать дома ремонт. Хочется все быстро и хорошо! Но не хочется брать людей совсем с улицы. Кто через это прошел - посоветуйте человека, который хорошо кладет плитку!!! Очень надо. А так же маляров (для шпатлевки стен). Буду благодарна!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MURAD Опубликовано: 24 сентября 2007 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2007 Julia писал: Кто через это прошел - посоветуйте человека, который хорошо кладет плитку!!! Очень надо. А почему бы самими не попробовать? Тут ничего сложного, только времени много отнимет .... Берём перфоратор и выносим всю штукаурку/старую плитку вместе с раствором, на который ее ложили в прошлом до основания (кирпичей/бетона). Далее идём на рынок и покупаем нескольеко мешков сухой смеси для выравнивания стен (посчитать не сложно, там расход написан на мешке). Спросить какая подходит для ванны. Заодно покупаем плитку, клей плиточный, правило метровое и направляющие для выравнивания стен (мячки), горсть шурупов с пластиковыми дюбелями, или мешок сухой шпатлевки (сатентек, фуген фулер), уровень. Пришпандориваем на стены направляющие, (ну или можно их прикрепить к стене на любую сухую шпатлевку) по углам сначала, выравниваем по отвесу строго вертикально, после натягиваем шнур и таким же образом крепим маячки через каждые 80 см. И штукатурим. Смесь легко разводится водой и хорошо прилепает к стене ..... Ничего сложного на втором квадратном метре навостритесь, правило ездит как по рельсам, стена получается ровная как стекло, правилом выравниваете штукатурку, и ждёте где-то с неделю после, чтоб ванна вся просохла. Далее мажете грунтовкой по бетону, такая розовая дрянь, похожа на побелку по консистенции. Чтоб со стены ничо не крошилось типа песка. Полезно. Всё, можно клеить плитку. В тазике разводите клей для плитки с водой (точно так же как и смесь для оштукатирования стен), и специальным зубчатым шпателем развазюкиваете по плитке (плиток пяток бросить в воду, пусть водичку впитывает) и пришпандориваешь на стену, разметку сделать предварительно горизонтальную, по уровню (желательно прикрепить по стене кусок ровного металлического профиля). Дальше просто. Зазоры между плитками ставить не более 2...3 мм, достаточно, купить специальные крестики из пластмассы. Швы промазать спецзамазкой, в тон с плиткой или как понравиться. После можно их покрасить специальным лаком для швов, чтобы они не чернели от влажности ..... Цитата Да пошёл этот кризис на ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MURAD Опубликовано: 24 сентября 2007 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2007 Julia писал: А так же маляров (для шпатлевки стен). Буду благодарна!!! Ну так это же еще проще :girl_crazy: "Обстукиваем" старую штукатурку на предмет - "бухтит, не бухтит"? "Обстукиваем" - это просто костяшкой указательного пальца слегка стучим по штукатурке (приблизительно так же, как мы стучим в дверь, прежде чем войти к кому-либо). Если штукатурка "бухтит", то будет явно слышен "пустой звук" (как-будто под штукатуркой пустота ) - такую штукатурку надо действительно удалить, т.к. она уже "отслоилась от основания". В данном случае можно обойтись и молотком с хорошим зубилом: как правило, такая штукатурка уже не "держится" на основании и удаляется достаточно нетрудно. Если же штукатурка "не бухтит" ( т.е. "простукивается по звуку" как и "основная стена" ( "не пустотой" )), то и удалять её не надо, она ещё послужит. Перед шпатлеванием стен удаляем всё, что нанесено на поверхность стен (обои, старую, слабодержащуюся краску; побелку - обязательно всю ( смыть ); отдельные "бухтящие" участки штукатурки и т.д. ). Масляную, крепко держащуюся краску, с поверхности стен удалять необязательно. После на стены необходимо грунт. Далее можно собственно шпаклевать .... Цитата Да пошёл этот кризис на ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АМУРА Опубликовано: 24 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2007 ШУТНИК!!!!!!!!!!!!!!!! MURAD писал: Ну так это же еще проще "Обстукиваем" старую штукатурку на предмет - "бухтит, не бухтит"? "Обстукиваем" - это просто костяшкой указательного пальца слегка стучим по штукатурке (приблизительно так же, как мы стучим в дверь, прежде чем войти к кому-либо). Если штукатурка "бухтит", то будет явно слышен "пустой звук" (как-будто под штукатуркой пустота ) - такую штукатурку надо действительно удалить, т.к. она уже "отслоилась от основания". В данном случае можно обойтись и молотком с хорошим зубилом: как правило, такая штукатурка уже не "держится" на основании и удаляется достаточно нетрудно. Если же штукатурка "не бухтит" ( т.е. "простукивается по звуку" как и "основная стена" ( "не пустотой" )), то и удалять её не надо, она ещё послужит. Перед шпатлеванием стен удаляем всё, что нанесено на поверхность стен (обои, старую, слабодержащуюся краску; побелку - обязательно всю ( смыть ); отдельные "бухтящие" участки штукатурки и т.д. ). Масляную, крепко держащуюся краску, с поверхности стен удалять необязательно. После на стены необходимо грунт. Далее можно собственно шпаклевать .... :girl_crazy: Цитата Мечты сбываются!!! Я сама себе Газпром!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Julia Опубликовано: 25 сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2007 Точно что ШУТНИК!!!!!! Я же девушка.....не умею я всго этого! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MURAD Опубликовано: 25 сентября 2007 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2007 Soglasen, schto plitky klast' bydet slognovato ..... No ved' ''malyarka'' vsegda bila na stroi'ke denskim delom =)) Цитата Да пошёл этот кризис на ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Julia Опубликовано: 25 сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АМУРА Опубликовано: 25 сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2007 MURAD писал: Soglasen, schto plitky klast' bydet slognovato .....No ved' ''malyarka'' vsegda bila na stroi'ke denskim delom =)) женское дело "штукатурку " наносить на лицо, а не на стены!)) Женское дело -детей рожать, мужа ублажать и желанной для него быть! А для всего остального есть муж или специально обученные мужчины! Цитата Мечты сбываются!!! Я сама себе Газпром!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
