Выпрямление волос без утюжка
nastik
Как выпрямить волосы без утюжка?
Непослушные локоны, назойливые кудряшки – обо всем этом мечтают обладательницы прямых волос, однако мы прекрасно понимаем, что волнистые, вьющиеся и кудрявые волосы это не подарок, а наказание, ведь с ними столько ненужной лишней возни, которой так хочется избежать. Портить волосы нет никакого желания, выпрямители надоели, поэтому мы и хотим рассказать Вам о том, как выпрямить волосы без утюжка.
Почему не утюжок?
Для начала, развеем миф о том, почему следует отказаться от утюжка. Полагаем, что дамы, которые регулярно используют утюжок прекрасно осведомлены об этом, однако начинающих леди этот вопрос может поставить в тупик.
  • Итак, во-первых, использование даже самого безвредного на первый взгляд утюжка, губительно сказывается на состоянии волос при ежедневном использовании. Утюжок беспощаден к волосам и портит их внешний вид и разрушает структуру за счет воздействия высокой температуры.
  • Во-вторых, утюжок способен выпрямить волосы на короткий период, а значит, после следующего мытья головы Вам снова придется повторять процедуру выпрямления, на которую не всегда есть свободное время.
Фен и расческа для выпрямления волос
Этот способ выпрямления волос очень популярен среди парикмахеров, которые выпрямляют волосы в салоне при подстрижке волос и создании различных нарядных причесок. Механизм реализации данной процедуры очень прост: достаточно лишь хорошо вытянуть чистые влажные волосы вниз, одновременно с этим проводя феном по волосам, тем самым фиксируя их в выпрямленном положении. При работе с феном можно использовать как холодный, так и горячий воздух. Выбирая второй вариант, не забудьте нанести на волосы термозащитное средство. Не забывайте, что разделяя волосы на пряди следует расчесывать их в направлении от корней к кончикам. Прядь обдувается сверху вниз (точно также, как будет скользить гребень по Вашим волосам). Не забудьте сбрызнуть волосы лаком, чтобы дольше сохранить прическу.
Косметические средства для выпрямления волос
Еще один способ выпрямления волос без утюжка – применение косметических средств. Шампуни, маски, сыворотки крема и прочие изобретения для выпрямления локонов следует использовать в комплексе, что позволит улучшить эффект. При этом стоит учесть, что все указанные косметические средства категорически не подходят для очень кудрявых и сильно вьющихся волос.
Бразильское выпрямление волос
Бразильское кератиновое выпрямление волос предлагают в салонах красоты. Длительность салонной процедуры составляет около 2-х часов. Бразильское выпрямление можно проводить как на коротких, так и на длинных волосах, а также на волосах всех типов – азиатских, славянских и т.д. Данный метод противопоказан беременным и кормящим женщинам, при условии, что в составе средства будет применяться формальдегид. Эффект от процедуры длится от 2-х до 6-ти месяцев – зависит от того, насколько быстро будут отрастать волосы. После этого периода можно делать повторное выпрямление. После каждой процедуры результат усиливается – волосы становятся сильными и послушными, пушистость и пористость перестают беспокоить, меньше времени тратится на укладку.
В процессе кератинового выпрямления волосы хорошо промываются специальным шампунем, после чего на них наносится средство, имеющее название «бразильский кератин». В течение получаса волосы подпитываются этим средством, а затем разглаживаются утюжком, параллельно с этим позволяя кератину проникнуть глубоко внутрь волос и восстановить их структуру.
Гидроокись натрия и тиогликолат аммония
Данная процедура проводится с помощью химических препаратов гидроокиси натрия и тиогликолата аммония. Обратите внимание, что при доминировании в составе гидроокиси натрия волосы распрямляются лучше, однако и повреждения, наносимые средством, будут существенны. Соответственно, тиогликолат аммония менее пагубен для волос, но и его эффект будет более слабым.
Периодичность проведения процедуры составляет 1 раз в 2 месяца. Если Вы выберете этот способ выпрямления волос, делайте перерывы, поскольку с каждым разом волосы будут ослабевать и повреждаться.
Народные способы выпрямления волос
Чтобы уберечь свои волосы от пересыхания, можно прибегнуть к народным способам выпрямления волос. Ведущим преимуществом данных способов является и то, что волосы не только станут ровными и послушными, но и насытятся полезными веществами.
  • Бесцветная хна. Этот популярный растительный препарат позволяет укрепить волосы от корней, разгладить их и укрепить структуру. Помимо разглаживающего эффекта бесцветная хна позволяет разрешить проблему себореи и излечить секущиеся волосы.
  • Натуральные масла. Маски, приготовленные на основе натуральных масел, способны выпрямлять волосы, утяжеляя их. Благодаря созданию такой искусственной тяжести волосы выпрямляются и укладываются в гладкую прическу. В качестве компонентов таких масок можно использовать репейное, касторовое и оливковое масла.
  • Яблочный уксус или коньяк. Эти ингредиенты подходят для выпрямления жирных и нормальных типов волос. Для выпрямления волос необходимо смочить в любом из составов ватный или марлевый тампон и оставить уксус или коньяк на волосах на 30-40 минут. В дополнение к этому указанные составы придают волосам блеск.
  • Сладкий чай. Для не очень объемных волос средней длины заварите 1 стакан крепкого черного чая и добавьте 1 ч. ложку сахара. Остудив микс для комфортной температуры, нанесите состав на чистые влажные волос при помощи ватного или марлевого тампона. Крепкий сладкий чай имеет свойство сохранять волосы гладкими на протяжение нескольких суток.
Как видите, выпрямить волосы без утюжка вполне реально. Конечно же, для этого следует найти тот метод, который придется Вам «по душе». В конечном случае, за Вами всегда остается право выбрать короткую стрижку или отправиться за услугой выпрямления волос в салон красоты.
  • Ответы 72
  • nastik
    10
  • Измельчитель сыра
    7
  • Юлианна
    13
Я делала креатиновое выпрямление , хватило где то на месяца три.
Волосы были прямые и оооочень красивые , единственный минус нет объема
Я не помню как назывался- та же фирма что и креатин
Потом шварцкоп покупала и какой- то еще
Я вообще все ср- ва для волос покупаю в проф. магазине
Делала знакомая на дому- так что вышло тыщи три
Она отдавала вроде тыс 12-18 за один бут. И всякие шампуни что требуются для кератирования
Может я ошибаюсь
Давно это было
Как доберусь до компа - фотки выложу
Если кому нужен номер мастера - могу дать
Мне не понравилось кератиновое выпрямление...Все равно нужно мокрые волосы сушить феном и вытягивать,чтоб краисво было...и не сказала бы,что волосы прям так прямые были, ну да меньше объем и не такие непослушные...но не стоит это того... Еще и волосы можно испортить,если попасть к плохому специалисту..
я волосы феном не сушила и не выпрямляла после кератирования месяца три
нажми на фотки - лучше видно будет
