Полезные советы. Визуально увеличиваем кухню
Alice
Как визуально увеличить маленькую кухню
Порой так сильно не хватает места на кухне, что хочется просто взять и раздвинуть ее руками, чтобы сделать больше и комфортнее. Жаль, что это лишь несбыточная фантазия. Но не стоит отчаиваться, сегодня мы поделимся с вами действенными способами и уловками по расширению пространства.
Способ № 1: отдать предпочтение светлым оттенкамВ любой небольшой комнате лучше всего применять светлую отделку и мебель. Для этого отлично подойдут кремовые, светло-зеленые, молочные, белые и голубые оттенки. С их помощью ваша кухня зрительно станет просторнее и светлее
Способ № 2: не использовать больше двух ярких цветовЕсли вы решили отойти от элегантных белых оттенков в пользу ярких цветов, то не следует использовать более, чем два из них. Ведь в этом случае вместо небольшой, но оригинальной и жизнерадостной кухни в итоге можно получить пеструю аляповатую комнату, которая будет раздражать глаза. А еще лучше выбрать какой-то один яркий цвет и разбавить его белым.
Способ № 3: задействовать вертикальные поверхностиВсе имеющиеся шкафчики и полки на маленькой кухне лучше всего размещать на всю высоту стены аж до потолка, таким образом, использование пространства станет более рациональным. Особенно хорош вариант, когда мебельные фасады подбираются в тон с отделкой, потому как сливаясь с общим фоном, они становятся менее приметными.
Способ № 4: выбор правильной мебелиОсобое внимание следует уделить подбору стола и стульев для кухни, ведь именно они могут украсть часть свободного пространства. Стол круглой или овальной формы займет меньше места. А если он будет складным, то вы обзаведетесь еще и многофункциональным предметом мебели.
Выбирая мебель, отдавайте предпочтение визуально более легким материалам. Например, прозрачные пластиковые стулья или стеклянный стол «растворятся» в пространстве и сделают его визуально более просторным. А вот массивной деревянной мебелью советуем не нагружать маленькую комнату, иначе в итоге вы добьетесь совсем противоположного эффекта.
Способ № 5: задействовать подоконникСтандартная высота подоконника и столешницы зачастую совпадает и составляет 90 сантиметров. Почему бы не воспользоваться такой отличной возможностью и не увеличить рабочую поверхность. А естественное освещение и вид из окна станут дополнительными плюсами в пользу этого варианта.
Место под подоконником тоже не должно пропадать даром и там можно оборудовать какой-нибудь шкафчик, конечно, если оно не занято радиатором. При условии довольно живописного вида из окна на дивные старые улочки или на природные красоты, можно превратить подоконник в барную стойку. Оба варианта значительно разгрузят пространство на кухне и обеспечат дополнительное место для работы и отдыха, вне зависимости от вашего выбора.
Способ № 6: спрятать кухонную утварь в ящикиНи в коем случае не загромождайте доступ к печке, холодильнику и рабочей поверхности для приготовления еды. Эти три точки должны быть свободны и легкодоступны. Поэтому всю часто используемую кухонную утварь следует прятать по ящикам и желательно нижним, ведь добраться до них намного легче, чем каждый раз лезть наверх.
