Правила. Клеим обои на потолок
Alice
Как поклеить обои на потолок. Оклейка потолка обоями – одно из основных решений для квартир, которые вежливо называют «вторичными».
Потолок в старых квартирах с годами рассыхается, и ни побелку, ни краску нормально положить уже не удаётся, быстро возникают микротрещины, которые становятся всё более заметными… и вот уже ремонт надо делать заново. В этом смысле обои, в том числе под покраску, являются куда более долговечным решением.Обои – как настенные, так и потолочные – обманчивы. Вроде бы предельно простой материал, элементарная технология работы – а вот добиться хорошего результата достаточно сложно.Потолочные обои обычно маркируются отдельно, но никто не запрещает поклеить и обычные настенные. Однако здесь главным параметром является плотность. Если на стены обычно выбирают по принципу «чем толще, тем лучше», то в случае с потолком – наоборот. Максимальная приемлемая плотность – порядка 110 г/м2. А вот клей, напротив, следует выбирать посерьёзнее – предназначенный для тяжёлых виниловых обоев.
Порядок работ
Работа состоит из семи этапов.
Первый – замер потолка и расчёт минимального количества кусков.
Второй – покупка нужного количества обоев. Скажем, если это потолок в комнате размером 3 х 5 м, хочется, конечно, ограничиться покупкой трёх стандартных рулонов шириной 53 см и длиной 1003 см, но это будет в прямом смысле слова в обрез. Лучше брать рулон про запас – даже если поклейка пройдёт идеально, в обозримом будущем часть обоев может быть случайно повреждена.
Третий этап – очистка помещения от мешающей мебели, демонтаж люстры, подготовка инструментов и материалов. После этого стоит покрыть потолок слоём грунтовки.
На четвёртом этапе мы аккуратно нарезаем обои на полосы нужного нам размера.
На пятом-шестом – наносим клей на обои и аккуратно, но сильно прижимаем их к потолку. Выполнять до готовности.
На седьмом этапе разглаживаем приклеенные обои и обрабатываем швы.
Готовимся к работе
Нам потребуется нехитрый набор инструментов, который наверняка есть у каждого уважающего себя мужчины.
Обойный нож – в принципе, поскольку у нас тонкие обои, подойдёт и прочный канцелярский.
Кисти для нанесения клея – лучше нескольких размеров.
Резиновый валик для работы со швами.
Шпатель для разглаживания пузырей – пластиковый. В принципе, можно обойтись валиком.
Мелочи – карандаш, линейка, угольник.
Верный старательный друг. Есть герои, которые в состоянии приклеивать такие обои в одиночку, честь им и хвала. Но это не тот подвиг, который можно повторить без очень крепких рук и некоторых навыков: с первого раза всё точно получится вкривь и вкось.
Расходные материалы – клей (если купили сухой, потребуется ёмкость для его разведения), малярная лента и собственно обои. Друга не надо делать расходным материалом.
Нарезка
Итак, продолжаем постигать обманчивую простоту – нарезаем обои. В каком направлении их клеить? Есть два принципа – максимальное уменьшение числа стыков (то есть наклейка длинных полос обоев, вдоль комнаты) и порядок наклейки от дальней стены к окну. Однако окна в наших квартирах обычно находятся в более узких стенах, а потому совместить эти два принципа не получается. Какой из вариантов выбрать – решать вам, многое зависит от конкретного расположения мебели, от типа люстры и других индивидуальных нюансов.Важно: если вы никогда раньше не клеили обои на потолок, не начинайте сразу с обоев с рисунком – сделать стыки безупречными будет очень сложно.Нарезать полосы следует с лёгким запасом – 2-3 см вполне могут заходить на стены.
720f76316e9091c06ec6abee8fb294546f406382
Оклейка
Размечаем потолок – по будущим границам листов обоев приклеиваем малярную ленту.Клей наносится на обои ровным слоем, по всей протяжённости листа. Поскольку лист достаточно длинный, просто поднять его вверх сложно, так что лучше аккуратно сложить покрытый клеем кусок обоев «гармошкой». После этого прикладываем обои к потолку – так, чтобы они уже держались, но ещё не приклеивались накрепко. И, начиная от стены, шпателем или валиком разглаживаем лист, выдавливая из-под него воздушные пузыри. Стык со следующим листом должен проходить по малярной ленте.Аналогично поступаем со следующим листом, аккуратно совмещая его с предыдущим до полного соприкосновения (не внахлёст). За качеством стыков со стеной не беспокоимся – плинтус всё спишет, а вот соединения по центру потолка должны выглядеть идеально, даже если обои клеются под покраску.Если же плинтус или карнизную ленту клеить не планируется, перед вами также встаёт проблема идеального стыка. Нужно будет приложить к краю широкий шпатель или уровень средней длины (не более 1 м) и аккуратно острым ножом по кромке срезать излишки. Этот метод даёт наиболее приемлемый результат.
Итак, повторяем основные нюансы, отличающие поклейку обоев на потолок от более привычной оклейки стен.
Работаем как минимум вдвоём.
Выбираем только лёгкие обои.
В случае отсутствия опыта не клеим сразу обои с рисунком; лучше хотя бы потренироваться «на кошках» (во второстепенном помещении типа кладовки).
Минимизируем число стыков.
Прокладываем под стыки малярную ленту.
источник
