Обсуждаем ремонт в "сталинском доме"...1956 года постройки
Имеется квартира в "сталинской пятиэтажке" .
Потолки 2.75 м. по БТИ.
Рально - чуть выше.
Паркет полуразрушенный. Под паркетом слой бумаги, под бумагой - пока не ковырял.Внутренние стены, такое чувство что полые. Т.е. обои на оштукатуренной дранке, а за дранкой пустота. Что за пустотой - незнаю. Потолки тоже дранка.Трубы все старые...Как лучше подходить к ремонту в этом случае? Т.е. имеет ли смысл снять пол, сделать стяжку? Делают ли это в таких домах? Если нет - то как поступать?Стоит ли отдирать дранку от стен не опасаясь прорубить дыру к соседям? Возможно ли потом пустоты проложить чем-то звукоизолирующим и закрыть гипсокартоном вместо дранки? Нужно ли это?Вобщем у меня нет идей и google ничего путного не выдает. Поделитесь пож-та опытом кто сталкивался.
Дранку лучше не трогать )
А то будешь жить вместе с соседями на пару ) Самый вариант проложить шумоизоляцию ,сверху гипсокартон! Если пол ,до безобразия неровный,то стяжка обязательно нужна! В случае,если ты будешь стелить ламинат или по новой выкладывать паркет! Если просто ленолиум,то оставь как было!
Решили ставить новые окна
И отбили дранку с потолка, заменили слабые доски, и закрепили стальной профиль как на рис ниже:
Теперь можно на профиль гипсокартон...
Снимаем дранку со стен и в моем случае под ней может быть кирпич...
Ставим профиль на стены и тоже обшиваем гипсокартоном
Трубы и стояки решили менять на фольгированный полипропилен
С полом пока еще думаем ....
  Цитата
Ставим профиль на стены и тоже обшиваем гипсокартоном?
А,что отталкивает?
никак не привыкну к новой клаве ... все время вместо запятой вопросительный знак проскакивает ....
Я не строитель, но подумываю о мерах против тараканов и грызунов за ГК .....
Ты боишься,что погрызут?
Нет, боюсь, что если заведутся не дай Бог, то будут устраивать себе гнезда в пространстве между стеной и обшивкой ....
Заполни её утеплителем ) Всё пройдёт
Подумываю над обраткой антисептиком и заполнением стекловатой ....
Вот только думаю что с потолками делать - не будет ли сыпаться стекловата через микротрещинки на голову ....
Вот !!! Стекловату лучше не надо, есть альтернативные материалы и более безопасней! Обработать нужно,только на сколько его хватит ???
