Широкоугольный конвертер Vitacon (Япония) Продаю за 4900 руб
kender
Продается
Широкоугольный конвертер Vitacon DSLR PRO MC AF MACRO 0,5 x 72 mm
( накручивается на любой объектив с внешним диаметром 72 мм)
Расскручивается и превращается в макронасадку.
Новый, использовался всего несколько раз.
Куплен в Малайзии в 2014 году за 150 $.
Производство Япония.
Продаю за 4900 руб !
Широкоугольный конвертер применяется для увеличения угла обзора объектива. При его использовании в кадр войдет больше объектов съемки. Особенно ценен подобный эффект при съемке панорам. Другая сфера применения подобного конвертера – съемка в ограниченном пространстве: комнате, зале или другом помещении, когда в кадр должна войти большая часть интерьера.
Друг от друга широкоугольные конвертеры отличаются степенью кратности, на что указывает десятичная дробь в названии конвертера. Чаще всего это значение лежит в пределах от 0,8х до 0,45х. Чем меньше это число, тем у объектива будет больше угол обзора и меньше фокусное расстояние.
Однако, чем меньше кратность конвертера, то большие искажения в кадре он вызывает. Впрочем, подобная проблема встречается у многих широкоугольных объективов и связана она с большим углом обзора. Кроме того, при использовании широкоугольного конвертера встречаются проблемы с правильной фокусировкой, особенно это заметно при использовании объективов с переменным фокусным расстоянием. Впрочем, специалисты утверждают, что в качественных конвертерах такой проблемы быть не должно.
Широкоугольные конвертеры крепятся спереди объектива. Как известно, объективы имеют различные диаметры резьбы, поэтому и подбирать конвертер нужно именно под свой объектив. Сейчас на рынке представлены широкоугольные конвертеры диаметром от 25 до 83 мм. Конечно, при соблюдении ряда условий можно будет подсоединить к объективу конвертер другого диаметра, используя переходники, но покупка конвертера нужного диаметра предпочтительнее.
Рассказывая про оптические конвертеры, необходимо сказать и про конвертеры для макросъемки, которые пользуются большой популярностью. Они предназначены для съемки маленьких объектов с маленького расстояния – это могут быть насекомые, растения, текстурированные поверхности и прочее. С помощью такого конвертера можно получить фотографию, где будут проработаны самые мелкие детали.
Бывают макроконвертеры двух типов – те, которые крепятся спереди объектива, и те, которые располагаются между объективом и корпусом фотоаппарата (так называемые удлинительные кольца). В первом случае конвертер представляет собой линзу, которая позволяет дополнительно увеличить объект. Макроконвертеры второго типа просто увеличивают расстояние между объективом и зеркалом фотоаппарата, что также позволяет добиться увеличения изображения. В таких макроконвертерах зачастую нет линз, что заметно снижает их стоимость.
Если вы решили приобрести макроконвертер первого типа, то обратите внимание на соответствие диаметров. Впрочем, продаются специальные насадки, которые позволяют использовать макроконвертеры разного диаметра. Во втором случае необходимо убедиться в соответствии байонетов.
Макроконвертеры, как и другие конвертеры, отличаются кратностью. Причем можно использовать сразу несколько макроконвертеров второго типа одновременно.
