Натяжные потолки: какими они бывают и как их устанавливают?
Натяжные потолки, возможно, не так долговечны, как подвесные, зато не требуют выравнивания, занимают меньше пространства и дают возможность выбрать цвет и даже текстуру поверхности.
Античные корни
Натяжные потолки придуманы вовсе не в XXI веке, а еще в античные времена, когда потолки драпировали тканью. В 60-х годах XX века на смену ткани пришла пленка ПВХ, но конструкция осталась прежней. На потолке крепится алюминиевый или пластиковый профиль, или багет, на который натягивается полотно. Сейчас используется два основных материала для такого полотна.
Виниловая пленка
Виниловая пленка ― наиболее распространенный вариант. При заказе такого потолка мастер заранее замеряет комнату, и полотно изготавливается по этим размерам. Во время монтажа профили крепятся по периметру потолка, полотно разогревают газовыми пушками до температуры 70 градусов, винил становится мягким и легко натягивается на профиль. Когда пленка остывает, она стягивается, не остается ни складок, ни провисаний.Главный плюс виниловой пленки ― в разнообразии цвета и текстуры. Потолок можно сделать и зеркальным, и матовым, и «замшевым». Существуют полупрозрачные, перфорированные пленки, пленки под авторскую фотопечать. Есть специальные антимикробные материалы, поглощающие звук полотна и пленки для неотапливаемых помещений, выдерживающие отрицательные температуры. Большинство пленочных потолков матовые, глянцевые или сатиновые. Матовые потолки поглощают блики и не выцветают со временем. Глянцевый потолок отражает предметы внутри комнаты, поэтому визуально увеличивает пространство. На сатиновый легко ложится фотопечать.Другое достоинство такого потолка – это водонепроницаемость. Если соседи сверху вас затопили, то пленка не пропустит воду. Поэтому такие потолки рекомендуют устанавливать в кухне, ванной, прихожей.
Бесшовная ткань
Полиэстеровую ткань, пропитанную составом из полиуриетана, поставляют рулонами шириной пять метров. Полотно монтируют на профили прямо с рулона, не нагревая. Такие потолки могут быть белыми или цветными. Главный плюс ткани – прочность, к тому же они не деформируются от мороза. Считается также, что ткань – более экологичный вариант, потому что она пропускает воздух. Минус натяжных потолков из ткани – их водопроницаемость, от затопления они не спасут, так что ткань лучше использовать в спальне или гостиной, а не в ванной.
Комбинированные и многоуровневые потолки
Как и подвесные, натяжные потолки могут быть многоуровневыми и комбинированными. В этом случае полотно делят на несколько частей по эскизу, затем на специальном станке их спаивают. Каждая часть может быть разной по форме, цвету и фактуре. Например, часто сочетают матовую поверхность для нижней части и глянцевую для того, чтобы придать потоку дополнительную глубину и высоту.
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%205
...натяжным потолкам говорю, ДА ...пока не вижу ничего отрицательного))))...как хорошо они закрывают рукожопство товарисчей, строивших дома, будь то проворовавшиеся гражданские личности или стройбатовцы.... :girl_sigh:
Быть как стебель и быть как сталь
в жизни, где мы так мало можем...
- Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим!(С)
История не сохранила в себе имени автора натяжных потолков, но в данный момент точно известно, что принцип, по которому они делаются, столь же древний, сколь прогрессивной эта технология является на сегодняшний день
  20.06.2015 в 09:37, Нана сказал:
Спасут ремонт при затоплении от соседей сверху
Это да, но такое уродство будет, такие "висячие сады Семирамиды"))
  • 3 месяца спустя...
Виды натяжных потолков можно ознакомится на сайте
  07.11.2015 в 18:57, architector сказал:
можно конечно.. хотя нет, низзя) Согласно правилам (п. 1.8)
  • 6 месяцев спустя...
натяжные потолки бывают разных технологий и фактур.. мы вот себе присматриваем перфорированные натяжные потолки
Делаем ремонт в спальне, захотели сделать тканевый натяжной потолок. Идею нашли на одном сайте, может кто-то делал у себя такие, хотелось бы знать какие они. На сайте написано что не плохие, но на заборе тоже много чего пишут. Мнение людей лучше.
  27.05.2016 в 07:48, Бубочка00 сказал:
Мнение людей
пошлость
