Как выбрать ковер и не испытать чувство стыда и разочарования
Ковры для многих из нас прочно ассоциируются с висящими на стенах бабушкиных квартир сборниками пыли. И совершенно зря! Современные ковры — это стильная и весьма практичная деталь интерьера, которая может украсить даже весьма скучное помещение, буквально преобразив его. Главное, правильно подобрать ковер с учетом советов профессиональных декораторов.
Даже если вы не являетесь поклонником классических ковров, разнообразие современных дизайнерских новинок вряд ли сможет оставить вас равнодушным. Яркие ковры с абстрактными узорами, ковры-паззлы, традиционные персидские, паласы с портретами знаменитостей или покрытия, имитирующие песок и камни, — стоит признать, что среди массы разнообразных вариантов наверняка найдется нечто, подходящее именно вам. Не стоит забывать и о приятных тактильных ощущениях, когда вы ступаете по теплому и мягкому ковру.
Форма и размеры ковра
Ковер идеально подходит для выделения в помещении различных функциональных зон, что особенно актуально в современных гостиных или детских. При этом, в отличие от зонирования по потолку или радикальной смены напольного покрытия, ничего не стоит купить новый ковер и сделать перестановку в уже готовом интерьере, если вам пришло в голову использовать комнату по-новому.
Ковер-паззл: вы сами можете соединить нужное количество элементов в любом порядке с помощью специальных кожаных зажимов, Buzzispace
Мелкие коврики подойдет для декора отдельных зон в помещении, а вот средние и крупные ковры являются самостоятельными выразительными элементами интерьера. Яркий и крупный ковер (2×3 м и более) наверняка перетянет все внимание в интерьере на себя, именно поэтому стоит заранее определиться на что именно вы собираетесь делать акцент.
Основные правила выбора ковра в интерьере:
  • несколько небольших ковриков визуально раздробят помещение, а один, напротив, соберет интерьер в единое целое
  • если постелить ковер впритык к стенам, это заставит комнату казаться меньше, так что лучше оставить между ними зазор (20-30 см)
  • ковер должен быть достаточно большим, чтобы стоящая на нем мебель помещалась свободно, а не балансировала на самой кромке
  • в зоне столовой, чтобы ковер не мешал двигать стулья, ковер должен быть минимум на 60 см больше обеденного стола по всему периметру
  • в узком и длинном коридоре лучше постелить несколько мелких ковров, одна длинная дорожка еще больше сузит проход
  • для темных помещений с окнами на северную сторону лучше подойдут ковры теплых оттенков, а для солнечных комнат, напротив, холодных
  • круглые ковры визуально смягчают интерьер и очень хорошо смотрятся в детских
  • вполне допустимо использование в помещении нескольких, сочетающихся друг с другом, ковров
На что обратить внимание при покупке ковра
Плотность
Существует целый ряд факторов, на которые стоит обратить внимание, если вы решили приобрести ковер, который должен прослужить семье долгие годы.Одни из главных факторов, влияющих на долговечность и качество ковра, — это плотность. В коврах ручной работы она измеряется в количестве линий на 1 м2, в более доступных по цене, машинных коврах — в точках. Хорошей считается плотность ковра от полмиллиона точек на 1м2 и выше. Это, а отнюдь не вес ковра, залог долгой службы изделия.
Важно: рисунок на ковре ручной работы может быть немного несимметричным или отличаться в паре мелких деталей или оттенков. Мастера иногда специально допускают неточности, чтобы вы были уверены, что это ручная работа.
Если считать точки на ковре вам недосуг, существует несколько простых способов проверить качество натурального ковра:
  • согните ковер. Если на месте сгиба просвечивает основа, значит плотность ковра недостаточно высокая. В качественных изделиях основу, как ни старайся, не разглядеть;
  • переверните ковер наизнанку, узор должен повторять узор лицевой стороны, а ворс плотно привязан коснове.
Материалы
Традиционно, ковры изготавливают из натуральной шерсти. Такие ковры стоят недешево, однако, при правильном уходе могут без проблем прослужить вам 40-50 лет, почти не теряя первоначальную расцветку. Кроме того, они приятны на ощупь и отлично впитывают лишнюю влагу в сырых помещениях. Обычно ковры изготавливают из натуральной овечьей шерсти, которая, кстати, не поддерживает горение.
Важно: от ковра ни в коем случае не должно пахнуть овчиной, так как все современные изделия специально пропитывают антистатиком, антиаллергеном, антимолевым и препятствующим загрязнению растворами.
Ковры из шелковой нити легко узнать по красивому, перламутровому отблеску и необыкновенно тонкому узору. Такие ковры считаются самыми прочными из натуральных, однако требуют еще более тщательного ухода, поэтому в местах с большой проходимостью располагать их не стоит.
В последнее время на рынке стали появляться также ковры из хлопка. Они отличаются невысокой ценой, хорошей теплопроводимостью, гипоаллергены и прекрасно впитывают влагу, поэтому их вполне можно использовать в ванной комнате. К сожалению, такой ковер достаточно быстро деформируется и начинает выглядеть помятым.
Разумеется, на сегодняшний день существует также масса более бюджетных искусственных материалов, остановимся лишь на самых распространенных. К их числу относится, например, недорогие полипропиленовые ковры. Волокно окрашивается еще в процессе производства, поэтому готовый ковер обладает хорошей цветоустойчивостью и легко чистится. Увы, но полипропиленовый коврик утратит свой первоначальный вид уже через 4-5 лет, а также обладает низкой пожаробезопасностью, рассматривать его можно лишь в качестве временного декора интерьера.
Ковры из акрила по многим показателям напоминают шерстяные, они почти не сминаются, не выгорают на солнце и приятны на ощупь. Стоить такой ковер будет дороже полипропиленового, однако обладает хорошими противопожарными свойствами и гипоаллергенен. Именно поэтому акриловые ковры рекомендованы для использования в детских комнатах, однако потребуют регулярного ухода, так как склонны к образованию катышков.
Вискоза — искусственный материал, изготовляемых из натуральной древесной целлюлозы, поэтому их считают неплохой альтернативой натуральным покрытиям. По внешнему виду ковры из вискозы напоминают изделия из шелка, при этом, достаточно долговечны, не электростатичны и подходят для активно используемых зон, однако плохо переносят избыток влаги.
Памятка: для эко и этнических интерьеров хорошо подойдут плетеные ковры из натурального джута. Они достаточно износостойкие, однако не подходят для помещений с повышенной влажностью.
На востоке, чем старше ковер, тем он ценнее. В Европе просто существует мода на эффект искусственной потертости, Miniforms
Структура ворса
Ворс ковра может быть петлевым и разрезным. Петлевой ворс отличается большей износостойкостью, однако разрезной ворс проще в повседневной уборке. Кроме того, петлевые ковры не подходят для владельцев домашних животных, так как коготь собаки или кошки может легко зацепиться за петельку и привести к неприятным травмам.
cf270d000cf8d345db9f9576824afbb6f2.jpgСовременные ковры проходят массу специальных обработок и пропиток, которые делают уход за ними гораздо более простым, а избавиться от практически любых пятен легко помогут современные средства для отчистки, так что не стоит отказывать себе в удовольствие подобрать стильный и мягкий ковер для своего интерьера.
  • 3 года спустя...
Обожаю ковры в интерьере. Мне очень нравиться этот интернет магазин https://allcarpets.in.ua/ . Ми с женой долго вибирали, не знали что именно хотим но все как то само собой решилось. Нам помог консультант, подсказал что к чему. Поетому вибор било сделать не зложно.
