Пол, сделанный из бесплатных образцов паркета :biggrin:
Светильник выполнен из тонкого металлического листа размером по высоте стены. Лист окрашен порошковой краской и на нем вручную вырезан растительный рисунок.
Края вырезанного металла слегка отогнуты для придания объемности светильнику. В задней стенке светильника установлен осветительный элемент.
Стена-светильник в выключенном состоянии выглядит как настенный барельеф.
Металл прорезан не только по контуру рисунка, но и сделаны тонкие просечки в середине цветков.
Упрощенный вариант такого светильника выглядит так же элегантно и стильно.
В зависимости от того, какой вы выберете контур рисунка для светильника и в какой цвет окрасите его, вы получите совершенно различные эффекты. Очень неожиданно может смотреться, например, светильник цвета металлик или черного цвета.
Советы :
Лучше всего делать светильник из очень тонкой листовой латуни (можно и из меди). Прорезается нормально острым ножом (с усилием). После вырезания латунь за счет своей жесткости сама отгибается. Если делать из стального или медного листа придется формировать листочки самому.
